Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Почему бы нет?
    Самый лучший ТРВ имеет минимальный статический перегрев 4К. Вроде как меньше не сделать, хотя у меня опыта с общения ТРВ пока нет, по букварю так выходит.
    Если теплообменник в противотоке - можно смело крутить и добавлять фреон, если растет температура кипения. Рука по любому чувствует наличие перегрева.
    потом уже заливать конденсатор, чтобы пузырьков не было.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это у алко. У меня как раз он и есть.
    С уменьшением перегрева могут начаться пульсации. Да мало ли что ещё. Это надо сидеть возле тн сутками и смотреть как он работает на разных режимах.
    Вообще при штатной настройке трв и открученном на 1 оборот винте наблюдаются небольшие пульсации давления кипения, около 0.1 атм. А когда откручиваешь винт на 1.5 оборота, пульсации пропадают. Ну я так и оставил. Выкручивать винт дальше, это дозаправлять надо было.
    Интересно, почему производители трв не делают моделей на меньший перегрев.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не без этого:aga:
    У меня веселее проблема...Приперся в магазин перед самым новым годом...Купить примеченное ранее ТРВ с внутренним уравниванием...
    На витрине коробка есть...самого ТРВ нет...
    Пришлось взять с внешним уравниванием...
    Но, как впаять трубку на выхлоп из испарителя- понятия не имею.
    Впрочем, придется выпустить прилично фреона, что тоже не желательно...
    Репу чешу, если впаять уравнивающую линию сразу после ТРВ, то получится внутреннее уравнивание.
    Смысла чего-то уравнивать до и после 6м2 ПТО нет.
    Нужно определится с расстоянием после ТРВ, куда можно вкрячить линию уравнивания. Места мало...
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    С внешним уравниванием всяко лучше.
    А зачем трв? Съест же пяток градусов от испарения и не поперхнётся. Вряд ли его удастся заставить работать с меньшим перегревом.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кстати на али заказал эрв санхуа с дюзой 1.3, всего 1700р. Летом буду в воздушнике менять.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Устал капилярку паять=добавлять.
    Сейчас вариантов 2:
    Или 15м 1/4 в качестве капилярки...
    Или всё же ТРВ. Конденсатор бездонный...
    Дом уже кушает 12квт, похоже и 15 не подавится...
    С капиляркой приходится заливать конденсатор, т. е. повышать разницу давлений...чтобы увеличить расход.
    В общем, пусть потеряю несколько градусов испарения, зато смогу поднять расход.
    На сегодня интерес представляет температура конденсации, необходимая для 22С в доме. Один черт ПТО и проточная схема - исключающие друг-друга вещи. Мне трудно представить, куда и как бежать...если этот ПТО разморозит...с сегодняшним курсом - проще газ провести, чем в магазине такой же купить...
    В общем, окончательный вариант будет "труба в трубе" четыре нитки 5/8 в ПНД25, зато многоразовый...
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А в ручную настроенный эрв не поможет в этом деле?
    У трв-то не шибко большой диапазон регулирования.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас ЭРВ+ 3 капилярки. Это уже 3 вариант...
    ТРВ будет на 3-14квт. Заодно можно будет прикинуть расход воды - изменяя обороты компрессора.
    По большому счету, если удастся заставить работать в 2-ух режимах, то никакой ЭРВ не понадобится...
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В таком большом диапазоне мощностей даже эрв с трудом работают. А уж трв и подавно не справится.
    У меня в инверторном тн воздух- вода стоит эрв с максимальной производительностью 7 квт. Так вот при выходной мощности в 2 квт работа эрв неустойчивая.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Реально нужно "выдоить" тепло из воды в двух режимах - 30гц подачи насоса и 47-50гц.
    Т. е. разница менее, чем в два раза.
    По большому счету, при 30гц подачи насоса спокойно забираю 10квт.
    Второй режим нужен при морозах и сильном ветре, после простоя.
    Если получится удачно, то можно смотреть в сторону "вкачивания" тепла чисто в ночной тариф.
    В общем и целом, испытать ТРВ тоже нужно. Электроника - электроникой, но простота залог надежности и ремонто-пригодности...последнее бесценно.
    У нас не Москва, днем с огнем чего надо не найти...
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Согласен на все 100.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @SergCh, перечитал всю ветку раза 3 :), какие теплообменники у Вас на испарителе и конденсаторе. Собираюсь заменить свой ротор от хитачи на скролл, месяца ч-з полтора, когда с Китая приедет, интересно как изменятся параметры ТН
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @flashca,
    А что так, чем ротор не угодил?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @flashca, Да, про теплообменники я и не написал, хотя с них начался мой гео проект. В нашей барахолке прошлой зимой купил 2 штуки данфос D62-20 по 20 пластин.
    На счёт компрессора, роторник потише спирального будет.
    Как изменятся параметры, сложно сказать. Но у меня копланд в геоконтуре даёт лучшие результаты чем дс ротор в воздушнике при сравнимых температурах кипения и конденсацит.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да просто интересно, сейчас стоит hitachi ASL180 14500 бту, на 90м DX 3/8 1/4, кипение неделю назад было -4, чего-то мне кажется что производительность не очень, сегодня пришел мой ультразвуковой расходомер, завтра думаю смогу оценить производительность насоса. Select при моих параметрах для zr22 дает около 5 квт теплопроизводительности. Копланд будет только к концу сезона, мой заказ еще в Китае
