Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Поставил датчики температуры на ключевые точки посмотреть что у меня с перегревом творится. Напомню, неделю назад я выкрутил винт трв на 1.5 оборота. Что должно было снизить перегрев на 2 градуса. Однако замеры показали что перегрева практически нет. Пришлось немного откатиться, сейчас винт трв выкручен на 1 оборот, кипим -5.25, на всасе -2,7. Никаких пульсаций не наблюдается.
    Зачем эта возня с настройкой трв? На фото температуры подачи и обратки в системе отопления, снятые в процессе возврата винта трв к заводским настройкам и обратно. Бонус в виде бОльшей тепловой мощности при откученном винте видно невооруженным взглядом.
    Кроме того, температура выхлопа компрессора при выкрученном на 1 оборот винте составляет 77 градусов против 82 гр с заводской настройкой при температурах в системе отопления как на снимке.
    Из земли пока идет легкий плюс, в землю уже минус. Видимо работает фазовый переход.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Температурный напор в испарителе получился 4 градуса. В конденсаторе 5 градусов. Почти как и было указано в таблице подбора теплообменников.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    2К необходимость.
    Иначе фреон будет "докипать" охлаждая компрессор. Попутно закипит с маслом, которое норовит убежать.
    Тепло, потраченное на докипание - потерянное тепло в конденсаторе.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Далеко-то оно убежать не сможет, не дх какой. До докипания в компрессоре и разжижения масла видимо дело не дошло, отделитель жидкости отработал.
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    @SergCh, поздравляю с результатом! А я за многое взялся в этом сезоне - и ничего не успел :no: Буду догонять)
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Алексей Коч, Спасибо! Теперь полученные результаты предстоит ещё оптимизировать.
    Я вот думаю зря вы с этим эрв связались. Трв вполне нормально перегрев отрабатывает без всякой электроники. Если конечно это не инвертор с диапазоном регулирования мощности 1: 5
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Какие-то новогодние чудеса творятся! Как в анекдоте, на 10 день зоркий глаз заметил, что ...
    В общем, спустя пол года я обнаружил, что в испарителе у меня фреон и спирт включены попутно, а не в противотоке, как я собирался сделать, и пол года думал что так и сделано.
    Как это случилось, ума не приложу :)
    Сейчас кипение -5, выход паров -0.8, спирт из контура +2.5, в контур уходит -0.4.
    Сейчас переключать на противоток не рискну, но в следующий сезон интересно, увеличится ли кипение.
    Ещё момент. Кроме шести 20 метровых зондов у меня ещё одна ветка из 12 мм меди вдоль канализационной трубы, 10 м туда и 10 обратно. И из этой ветки температура идёт на градус меньше, чем из вертикальных зондов. Несмотря на малый проток и на то что рядом проходит тёплая труба. Вот так, пришлось её немного прижать краном.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я бы уже сегодня ночью переделал :)]
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, а на какой глубине заложена ветка из медяхи?
    Я блин хотел так делать... думал там где каналюга будет теплее обратка...
    @flashca, +1
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @flashca, Зачем так спешить? Надо понаблюдать, раз уж так вышло.
    @dobrinia, от 60 см в начале до 1м у септика.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, вот в этом и дело, мелко... у меня будет 1.3 метра от поверхности, недеюсь что эффект будет... А зачем медь туда положили, если не секрет?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia,
    Медь клал когда делал каналью, на всякий случай, вдруг замёрзнет, отогревать буду. Но ничего за много лет не замёрзло. Потом я на этой трубе сделал дх из холодильного компрессора, работал он только на тёплый пол в ванной, тоже дх. Но это была только модель насоса. Я её разобрал, а фреоновые контура использовал в нынешней водяной реинкарнации.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    У меня частотник 4квт данфосовский стоит, буду крутить спиральник 25-60герц! Только поэтому ЭРВ выбрал. Дорого конечно весь комплект получился, но что не сделаешь ради науки. :hello:
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    40-60Гц...ниже смазка скролла под вопросом
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
