Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    @SergCh, у меня после септика танк, колодец 5 колец водосборный, сейчас внутри вода 20 градусов, покоя мне не дает :aga:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это зря.
    Мне этот прямоток - поперек горла. Было собрался РТО замутить, ПТО короткий и широкий есть, да паять нет желания, может куда ещё сгодится.
    Перегрев 2К - это необходимость, вовсе не шутки. Масло из компрессора улетит- только в путь. Да и не масло это уже, а смесь бульдога с носорогом.
    При прямотоке это = -2К от возможного кипения.
    В результате, сейчас кипение болтается 0+2С, при выхлопе воды +4.2+5.4С. Это прямые потери 0.5-1.5квт.
    Грубо говоря, в моей ситуации это практически -1 к КОПу.
    Вот так выглядит прямоток вс противоток. Ставя крест на эффективности прямоточного ПТО, против противоточного труба в трубе.
    Я бы ещё вчера переделал...
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    20 градусов любому ТНщику покоя не давали бы.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Gaunt, А сейчас у тебя прямоток в испарителе?
    Вон Павел туда-сюда пробовал переключать, прихода не увидел.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас прямоток.
    ПТО 6м2. Выжать из воды можно практически всё - без остатка.
    С прямотоком жить можно, если есть РТО подобная запчасть.
    Я обмотал отделитель жидкости жидкостной трубой...Добился перегрева примерно...0.6К...
    Не ахти, но с учетом принципа работы отделителя жидкости - пойдет.
    В любом случае, сейчас заниматься есть чем...без ТН. Чего-то радикально переделывать нет времени=возможности.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    ЭРВшка с али пришла с дюзой 1.3мм.
    Стоила до нг всего 1700р (сам клапан и привод), но вроде нормальная санхуа.
    И пришла за рекордные 8 дней.
    Так что если кому нужно, рекомендую, магазин foshan jiapin. Ребята недавно открылись, торгуют исключительно холодилкой и жаждят сотрудничать с производителями тнов на постоянной основе.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сильно извиняюсь, может чего пропустил...
    Мне нужен недорогой контроллер испарителя, и подобный ЭРВ.
    Как вы планируете использовать этот ЭРВ?
    Суммарный ценник есть?
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Можно ссылку на их магазин, никак не могу найти ,
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Gaunt, этот эрв хочу поставить на инвертор-воздушник самсунг, прям на жидкостную внешнюю магистраль. Во внешнем блоке воздушника стоит такой же эрв, но с дюзой 1.6мм (по сервисмануалу вообще 1.8), что многовато для 24 кбту на 410 фреоне, перегрев сильно прыгает на малых мощностях. Тем более что он у меня работает только при плюсовых уличных температурах естественно на малой мощности.
    Перечень деталек для драйвера есть в моей теме "контроллер эрв на ардуино".
    Но если тн с реверсом, то программу нужно подкорректировать под работу с датчиком давления.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @SergCh, Спасибо, поиск на али поганый, я их искал, нифига не нашел, когда хотел добавить в избранные, оказалось он уже там, я на них позавчера наткнулся, по пресостатам:aga:
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Ну кстати не дешевле морены, клапан 4-х ходовой с доставкой стоит одинаково.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Цена супер, мне данфосовский комплект обошелся в 13т.р.:mad:
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @SergCh, как им управлять? Магнитом можно? Какие недорогие (50-100 баксов) контроллеры умеют?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Комплект из катушки с клапаном 13 тыр ?!
