Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бу-бу-бу...Тебя только зацепи:)]
    Сына уже напряг, фотик ищет.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Блин контролл нужОн... задолбался обманывать датчики :)
    Но наипал узкоглазых... (мицу) - сегодня вывел перегрев на 2,5
    Блин самая заморока была с датчиком влажности. :cool:
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А это зачем?
    Контрол пока только на эрв для нереверсивного тн-а.
    Завтра закажу детальки, где-то через месяц отправлю kmvtgn на испытания. Жаль только он в Таганроге.
    Вообще мне кажется, производители бытовых балалаек не особо заморачиваются перегревом, работает и ладно.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Да я тут и Санташа тереблю с контроллом - грозиться как только...
    так сразу (он Мужик... сказал-сделал:aga::um:)
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Филл17, А датчик влажности ты как используешь, в каких целях?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Свою тему заводить не буду, ибо пока показывать особо нечего.
    Но, раз просил, получи и распишись.
    https://yadi.sk/i/PSQXus6cnRpqU
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А-ааа. Они настоящие! :)]:)]:)].
    Кхм, эээ. Не удержался. :close:
    Понравилось как компрессор шуршит, баян испарителя, частотники сам подвал. Мечта прям. :super:
    данфосовские теплообменники у Салаева в барахолке брал?
    Интересно коллектор тёплого пола сделан. Пндхи ТП термоусадкой к пропилену подключал?
    Не понял, почему такая огромная "капиллярка", может при таком перепаде давлений так и надо, но не воспринимается. Поток фреона в глазках какой-то чахлый для 10 квт. И почему в них только половина фреоном заполнена, может в "капиллярке" дело?
    Вообще, частотой компрессора должна управлять разница между установленной температурой в доме и фактической. А перегрев отдать на откуп эрв.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, зачет.
    в подвале все стоит?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В компрессор положено 3л полусинтетики 32 вязкости. Я залил 3л синтетики=алкидбензольного масла 100 вязкости. В системе д. б около 8-10л фреона.
    Т. е. вязкость фреона в жидком состоянии запредельная.
    В обратных трубах конденсатора стен - частично сконденсировавшийся фреон. Длина почти 30м, что нужно прокачать.
    Итог - потеря давления, от одной до двух атмосфер. Две - в теплую погоду, как раз сейчас около 0.
    Дельта по воде, на конденсаторе ТП, всего 1.5 градуса. Что есть 3-4квт.
    И хоть ты тресни, больше загнать в ТП не могу. В любую погоду.
    При этом, естественно, сама температура конденсации на ПТО теплого пола - на половину, полторы атмосферы ниже нагнетания.
    После ТП собрана катушка на отделитель жидкости, на чистом фреоне потери должны быть около 2К, в моем случае - полатмосферы...наверное.
    В общем, действительно, вкачать более 10квт- проблема.
    Решение есть - установить клапан регулирования конденсации в стены, сливая "излишки" напрямую в ПТО теплого пола. Так и сделаю...потом...Пока нужно заехать к зелёнке.
    Вот так от капилярки ничего не осталось...
    10квт катастрофически не хватает, поэтому как есть.
    Могу, конечно, вдувать всего 30гц...компрессор в этом режиме кушает не более квт...ну и должен выдавать почти 10.
    что-то утверждать- не имею права. Ибо не зная расхода воды - это просто "пук".
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так - ждемс:)]
    Учитывая бОльшие, чем ожидал, теплопотери дома - 90% оставлю скрол.
    Всю систему смонтирую в гараже, но там ещё конь не валялся.
    Испаритель - посмотрим, в любом случае будет хорошо переносить полную заморозку.
    Наконец будет противоток= нормальный перегрев, ТРВ справится.
    диф датчик, с моим конденсатором (ПТО переедет на теплый пол), без разницы где ставить.
    На холодной стороне- можно настроить на отключение при превышении пределов. Никакие защиты не нужны.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так и есть. У фирмы 3М есть нечто, похожее на сырую резину. Адгезия к ПП, ПНД хорошая.
    Внутрь 20ПП трубы впаял "сосок" из 16ПП трубы, на которую одета 20ПНД труба.
    Т. е. получилось соединение встык, с внутренней армирующей гильзой.
    На стык - "сырую резину", затем два слоя термоусадки этой же фирмы. Чем богаты, так сказать.
    Эта бяка используется в ремкомплектах кабелей связи, кои тоже чувствительны к протечкам.
    Никакого намека на протечку нет, в принципе - главное, чтобы было куда "дышать" пластику.
    Если обратил внимание - некоторый радиус ПНД трубы присутствует, эта конструкция меня переживет.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Катушка на отделителе жидкости потребляет тепло - перегрев составляет 0.6-1К, что с учетом принципа работы отделителя жидкости - весьма неплохо. Соответственно, если потери давления в линии от ПТО теплого пола до катушки, меньше падения температуры фреона в катушке - фреон неминуемо разделится на две фазы.
    Поскольку "затык" находится выше ПТО теплого пола - что ПТО теплого пола, что катушка, не в состоянии выдать возможную производительность.
    падение давления на этой капилярке менее 5 амосфер...
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не так. Если переохлаждение фреона при выходе из теплообменника меньше потерь давления в катушке, то начнётся преждевременное кипение, причём после катушки, а не в линии до неё.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Те же Фаберже, только в профиль. Катушка стремиться к температуре всасываемого газа. Естественно, конденсация будет ниже, чем в ПТО теплого пола.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Чтоб загнать в ТП больше, надо температуру повышать.
