Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    У них и прочитал... магнитом на "клина" проверяют или просто закрыть-открыть.
    Они деньги заков тратят, а мы свои :aga: вот и изголяемся кто как может. :)]
    По гайкам вроде всё ясно... А эрв (EEV) есть шаговый двигатель с винтом и иглой на конце. Снимаем
    катушку и магнитом открываем - закрываем сколько нужно (как система стабилизируеться - оставляем)
    А то капиллярку нужную фиг найти...да и проги разную длину выдают.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так же делаем :aga:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Данкап вполне нормально выдает. Другое дело - регулировать без слива фреона=пайки невозможно.
    У меня конфуз по линии всаса вышел, где-то 3 градуса потерь. Естественно - сначала недобор конденсации, по мере прогрева уменьшается переохлаждение ...Где ж ты раньше был ?
    Для однофазных компрессоров действительно зачетный девайс :hello:.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я чет не понял, нафига магнит то? Типа, вокруг ротора покрутить? А, может лучше завести простейший драйвер шагового двигателя и им крутить? стоит то копейки и работать можно будет не ощупь, а по приборам...
    мне кажется, должен быть какой-то механический вентиль для подобной цели...
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Дык, а с капилляркой по другому и не может быть
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё как может.
    Конденсатор - трубы в стене.
    На уровень до подоконника, т. е. где-то метр высоты из 3м.
    Недобирая температуры - падает теплосъем с поверхности стены.
    Конвекция тоже падает.
    Поскольку жидкостные трубы ближе к плинтусу, то при отсутствии конвекции - нет притока холодного воздуха от пола к стене.
    При расчетных 35 градусах конденсации получил 31 и 33 (два компрессора). В результате в доме +12+14 вместо +15+17.
    Грубо говоря - переохлаждение = температуре пола. При теплых стенах греется пол и потолок.
    Хоть тресни - нет миннимальной конвекции, нет тепла .
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Причём здесь всё это? Независимо от конструкции испарителя и конденсатора капиллярка не может регулировать ни перегрев ни переохлаждение. С повышением температуры конденсации увеличивается перепад давлений на капиллярке, через неё проходит больше жидкого хладагента. Компрессор наоборот перекачивает меньше паров. В испарителе количество фреона увеличивается, а в конденсаторе уменьшается. Это значит что переохлаждение в конденсаторе снизится.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто сказал про регулировку ?
    Конденсатор толкком не работает. Вот и всё.
    Дельта по фреону не 2 градуса в случае ПТО. А 15-17 градусов ...должно было быть.
    Я недобрал испарения, вернее потерял 2-4 градуса на линии всаса.
    В результате при 30 конденсации на стене 25 в районе трубы (максимумы) и 20 в промежутках между трубами (минимум).
    Самая нижняя труба в стене - жидкостная. И её температура скорее зависит от бетонного (пока) пола, который греет подвал ..и выше 10 градусов пока не прогревался.
    Имея возможность "подкрутить" конденсацию, я могу заставить работать стены с бОльшей дельтой.
    Практически так и было. 2 компрессора на 5 кубов и 22 газе при конденсации 37-38 градусов поднимали температуру в том же помещении до 20 градусов.
    Жидкость выходила +14.
    Т. е. всё работало.
    Сейчас выходит около 24. Практически никакого переохлаждения.
    Даже при вливании в стену всего 9квт (12 кубов р134), вместо 12 (10 кубов р22)...теплые стены не успевают рассеять вливаемое тепло.
    Поскольку снизу производительность (дельта) конденсатора постоянна и ограничена температурой пола, сверху же зависит от температуры конденсации.
    Так что именно ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ потерял, халяву - так сказать. Из-за ненормально работающего конденсатора. В определенном смысле он получился "недоразмеренный" .
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так а что изменилось? Если раньше всё работало как задумано. Что поменяли?
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем,
    а у нас так глаз пристрелявши.(Левша) :)]
    Что под рукой есть - тем и крутим...:)]:)]
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Раньше работала концепция.
    Два испарителя "труба в трубе" с кипением точно в плюсе. Два компрессора Тошиба по 5 кубов в час, 22 фреон.
    Ну и главное конденсатор - теплые стены.
    Сейчас два ПТО и два компрессора на 5 и 7 кубов, 134 газ. Линия всаса около 9м из трубы 1/2.
    Для 5 кубового компрессора потерял 2 градуса на линии всаса.
    Для 7 кубового вообще 4 градуса потерь.
    Меньшая суммарная мощность и меньшая температура нужны для совместной работы с теплым полом.
    Зиму переживу, там видно будет. Есть планы испытать как ДХ, так и гликолевый коаксиал. Переливную схему оставлю для теплого пола - туда запланирован зр72 на частоте 35-40гц и 134 фреон. Эта система будет собрана с возможностью быстрой переделки на 404 или 507 газ - на случай переехать на ночной тариф (или просто разгон до 70гц).
    У нас нынче вода подорожала с 9 до 25 руб за кубометр, х. з. что ждет дальше. Лучше подстраховаться .
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Аккумулятор на 12 вольт и 4 кнопки...
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это только драйвер, причём полного моста. Для эрв нужен драйвер на основе микросхемы uln2003 с четырьмя нижними ключами. Этим драйвером ещё и управлять нужно. 4 кнопками будет весьма утомительно. Да ещё питание нужно. Лучше магнитом крутить.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Процесс идёт!
    На данный момент героическими усилиями (погодка была не очень подходящая) бригады @Saga, пробурены 6 скважин суммарной глубиной 120 метров.
    Основные трудности касались замороженных за ночь труб и принадлежностей и прохождения встречающихся на глубине 10-25 метров камней. Но особо не упорствовали, если бурение замедлялось до 10 см в 30 минут, переходили к следующей скважине.
    Зонды U образные, сделаны из трубы 32 мм и электросварных фитингов Frialen.
    Пока что на участке лунный дизайн, жду тепла когда можно будет прокопать траншеи и закопать кольцо для установки коллектора.
