Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Алексей Коч, наберите в "гугле теплые стены" там много реализаций.
    Над турбой не менее 1см + сетка штукатурная.
    Сама труба 14-16мм + крепеж. Итого слой адекватный штукатурки 30мм.
    Плиты аля гипсовые, http://aquaterm.com.ua/rehau/tech/TI_02_FH3%2074-94. pdf
    вот от рехау к примеру документик...
    @SergCh, сорри за оффтоп :hello:
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Может реально теплые стены сделаю. Спасибо за идею!
    @SergCh, сорр)
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Жуть какая, всё облазил, не нашёл в продаже вот такого соединения под конус.
    Труба 18 или 22, резьба с другого конца наружная 3/4". Вогруг только Виега за бешенные деньги.
    Такое вообще в природе бывает ?
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    В ахолоде смотрели или морене?
    Не понял малость что за труба и что за переход нужен. Но если медь на 18 и на другом 3/4 под обжимную гайку, то вот это подойдет: https://morena.ru/catalog/raskhodnye-materialy/fitingi-gayki-shtutsery/soedinen-r-p-fsu-12-3-4-zenny-raskhodniki-fsu-12x12/
    трубу припаиваем к штуцеру.
    Если нужен на метр переход без конуса, то берем указанный штуцер, 3 см трубы 3/4 и сантехнический латунный "еж" и паяем это друг к другу
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @RubberBigPepper, да был и в морене и в ахолоде и в промхолоде. Этот штуцер тоже видел. Немного не то.
    У меня 4 солнечных коллектора с резьбой типа мама на 3/4. Вот и хотел медью их соединить чтобы было без прокладок. Т. е. в коллектор вкрутить штуцер-переходник, к штуцеру на конус уже медную трубу гайкой притянуть, как у кондиционеров наружка с внутрянкой соединяются.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Тяжело вам в вашей деревне :aga:, у нас их полно за копейки, я с собой от 1/4 до 3/4 всегда вожу, случаи на объектах разные бывают
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
  8. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Серег, бери беспаечное соединение с одной стороны припаяешь боченок или футорку с трубной резьбой
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Van4o, беспаечное соединение это которое на конус ? Что-то картинка не складывается.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @RubberBigPepper, А, понял. Да, сложноватая конструкция выходит. Мама коллектора 3/4 -садовый штуцер - пайка- труба- пайка-штуцер из морены под конус-труба с гайкой и всё в обратном порядке.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
  12. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    image.jpg Серег, это с двух сторон под конус. С одной стороны припаяешь нужную резьбу. Я паял 15 ти процентным припоем на газ плите
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Понял. Это как большой перец предлагал, только без медной трубы между конусом и нужной резьбой.
    Просто думал, что есть готовые решения.
  14. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    В холодилке наврядли, мож в сантехнике, но там на метрическую трубу наверно
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @TAIIIKOB, мда, опрессовал. Теплообменник и вправду дырявый внутри оказался, продавец ушёл в отказ.
    Не долго длились радость от сэкономленных денег.
