Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    У меня подключены параллельно. С одним общим циркулем на отопление и одним на общий геоконтур.
    Если ТНы идентичные и длины труб к ним примерно равны, то передавливания туды-сюды не будет.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, вот желающий на два независимых тн, как тебе нравится...
    а в итоге цена х2 ... Хотя щас кажешь что надо было делать DX везде)
  3. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Это не "настоящие ТН" как у Деда Мороза, это кондеи, хоть и новые, но стоили не дорого. Собирается больше для экспериментов и получения живого опыта :)
    Всем спасибо, сделаю параллельно.
  4. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    А как при параллельном подключении они работают по очереди? Если включен один, то теплоноситель будет на половину перемешиваться с холодным? Или добовлять электро клапан?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я и не скрываю. Смысла городить самому систему вода-вода нет.
    Есть лаве - покупаешь инверторного дроида, Есть только заначка с капустой - покупаешь конструктор на скроле, с добавлением частотника и датчика давления (температуры) на обратку системы отопления.
    Есть вода, есть куда сливать, покупаешь сплит и делаешь по примеру Винтореза.
    Ну а дальше - то творчество. Совместить ТН и систему отопления выходит, в итоге, дешевле и эффективней:)]
  6. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Я не добавляю, перемешивается.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Давно в своей теме не писал. Вроде как и нечего, всё работает в штатном режиме.
    Но бацилла экономии ресурсов плотно засела в мозг. После успешной реализации ТН, взгляд мой чисто случайно упал на солнечные коллекторы. В итоге купил 4 штуки турецких бу коллектора с высокоселективным покрытием (которое, к слову так, начало уже местами разрушаться) и солнечную панель на 300 Вт для питания насосов и полной автономии солнечной системы.
    План был такой, Солнечные коллектора (СК) должны греть геоконтур, причём в основном летом а грунтовый ТН зимой уже будет запасённое тепло доставать.
    Итак, коллектора купил весной в Краснодаре, доставили деловыми линиями, дальше до места уже своим ходом
    Радость от сэкономленных денег была недолгой, поскольку при опрессовке коллекторов выяснилось несколько неприятных моментов:
    К чести продавца, он не сказал " Ничего не знаю, я отправлял, всё было нормально". Компенсация конечно была не большая, но ладно, дело житейское, дырки запаяли, коллектора перебрали.
    Для того чтобы установить коллектора, пришлось перестилать крышу, т. к. спустя 7 лет после установки, мой ондулин пришёл к такому состоянию, что ещё столько же не протянул бы, а снимать всё хозяйство после установки для замены ондулина будет гораздо сложнее. Постелил оцинкованный профлист, поставил СК и панельку:
    Собрал инвертор с чистым синусом для питания насосов непосредственно от солнечной панели. Аккумуляторы решено было не использовать, поскольку без них логика работы не нарушается. Солнце есть - всё работает, нет, то и насосы крутить незачем.
    В эти выходные наконец доделал последние штрихи, замучался заделывать протечки в самых неожиданных местах, пару раз чуть не обварился в кипятке, заполняя СК (шланг вырывался из тазика под напором). Это хорошо ещё заполнял систему водой, а не спиртом. Осенью по результатам тестирования переведу на этил 1:1.
    И вчера немного потестил получившееся. Солнца было не много. Но даже с затянутым облаками небом из коллекторов шло 14 градусов, из ГК восемь градусов.
    Вся прелесть системы в полной автономии. Ничего не потребляя, она греет контур понемногу, день за днём. Зимой кстати ожидается прибавка к СОРу ТН ещё и за счёт того, что теплообменник СК расположен прямо перед испарителем ТН.
    В планах поставить ещё 4 электрических панельки верхним рядом, немного прикрыв прореху дорогого дневного тарифа.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для глины - просто сказка.
    Я эти СК, в глаза не видел...
    Можно ли использовать вместо гликоля фреон? Тепловые трубки напихать?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Наверное можно, там конструкция теплообменника в виде арфы. снизу и сверху сборные трубы 22 мм, между ними 10 штук тонких 10 мм, всё медное.
    Есть ещё вакуумные коллектора, так в некоторых моделях тепловые трубки уже штатно установлены в колбы. А сверху только конструкция для сбора тепла со всех ТТ.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кстати, обнаружился интересный побочный эффект этой сичтемы. При ярком солнце на мансарде не так жарко как было раньше.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, верняк, тепло в землицу уходит...
    Очень инетерсен Ваш опыт, аналогичное хочу замутить на бане... грунт тоже глина... Ждем зиму
  12. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Результат работы на воде, порвало морозом. Тоже друзья 4шт подогрели. Насос в пасмурную погоду крутит?
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Очевидно так и было :)
    Да, на удивление насосы работают и в пасмурную погоду когда и солнца то не видно. Но у меня насосов на 50 вт, а панель на 300 вт.
    Сейчас всё работает логично, при достаточной освещённости и насосы работают и тепло от коллекторов идёт. Зимой же может возникнуть ситуация, когда насосы запустятся, а коллектора из-за высоких потерь будут не способны прогреть теплоноситель выше температуры геоконтура. Над этим надо будет подумать.
  14. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    У меня конец апреля, май, июль, декабрь и начало января слабая солнечная эфективнось. При +10 и достаточно пасмурно подача СК 20-25,пасмурно светло до 30гр,мощность не знаю. Надо теплые полы и даже стены.
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    На Украине парень делает контролёры,дает прошивки, неплохой функционал.
