Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Юрикас, Да, точно!
    Виктор из Одессы, только что о нём Сергею писал.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А у вас какие коллекторы ?
  3. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    В работе: один как у вас примерно размер 0.95х2м,2 шт медные трубки обжаты оцинковкой 0.95х2м,1шт самопал медные трубки прижаты проволкой к алюминиевому листу, 2шт на оцинковке 0.9х1.5м.За отопительный сезон снимают в ТА 1тона примерно 5000кВт.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    За ОТОПИТЕЛЬНЫЙ сезон 5000кВт*ч ? У меня примерно столько же за отопительный сезон тратится, только электроэнергии.
    Боюсь представить сколько ваши коллектора вырабатывают за лето и куда вы эту энергию деваете. Бассейн наверное и без них нагревается.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно про конструкцию с алю листом доходчивей?
    Дело в том, что алюминий доступен - около 4 долларов за кг. Это примерно 15м алю трубы 8*1мм.
    Лист - ещё дешевле.
    Можно ооочень недорого сделать плоский СК. Конструктив интересен.
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Тратить некуда. Поэтому в это дело не стоит вкладываться, даже с нашими меньшими ценами на даное оборудование и большими ценами на энергию. Только ГВС. Открыл кран -пошла теплая вода, комфорт при мыслях что ни чего не сделал и не потратил. Мне не хватает 4000-5000кВт тепла на сезон вот и не решаюсь на ТН. Так и придется жить с пиролизником, камином и сплитами. Есть еще 2 колектора, можно улучшить гидравлику, алгоритм СК-СО,если бог даст теплый пол в спальнях сделать. А условия для ТН идеальные: есть канализационая яма 2.5х3.5х3м заполнена на метр, туда испаритель и змеевик от СК. В ТА обычно больше 30гр,по утрам, вечерам, пасмурным дням низкое тепло бросать в яму, думаю больше 20гр всегда было бы...Вам советую выбрать схему на которую готовы изначально а не как у меня 20 лет доделываю. Насос СК другой конструкции, если будете брать.
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Делал в 99м для бойлера 120литров на естественой циркуляции, была медная труба дармовая, работал отлично. При принудительной циркуляции, на хорошем сонце разница темпиратур листа и жидкости доходит до 20гр.Насколько это плохо? Может горячие предметы больше впитывают солнечной радиации? На глаз работает не хуже заводских. Спаял подача-обратка с уклончиком для воздуха, между ними через 12-15см приплюшеные поперечены. Через каждые 10см прижаты к алю листу 0.5мм и покрашен огнестойкой краской. Сдесь делать не выгодно, материал выходит как новый СК с селективным покрытием.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и я думаю, припаять алюминиевую трубку к листу, те же 0.5мм, благо припой можно отечественный - кабельные муфты им паяют.
    Внутрь ...возможно и СО2...
    Над мансардой "холодный" треугольник, туда можно чего-нибудь тепла сложить...
    Честно говоря - зря тему солнышка забросил...Сергей молодец, радует:hello:
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так, знать бы на что я готов, а на что не готов заранее, может жил бы уже на Кипре :)
    Со временем приоритеты и потребности меняются
    Про насос другой конструкции не понял. :hello:
  10. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Диаметр крыльчатки у него раза в 2 больше чем у обычного.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
  12. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Наверно лучше работает с антифризом и с паровыми пузырями. Продавец спрашивал сколько стекол, какой бак, трубы и дал такой.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @SergCh,
    Как думаешь, если озадачится покупкой только солнечных элементов...
    Самому приклеить (или как) на алюминиевый (медный) лист, с обратной стороны на нем сделать подобие РТО=СК, т. е. докипатель ?
    Грубо - ЭРВ регулирует перегрев в последовательной схеме - ПТО испарителя, затем РТО.
    Перегрев снимаем после выхода фреона из панели.
    Если есть солнышко - то панель активно кипит, щадит контур.
    Если солнышка нет - ТН продолжает работать, но уже без помощи РТО=СК.
    Делаем байпас - обходную линию мимо компрессора. Когда компрессор не нужен, греем контур термосифонным эффектом.
    Ну и как бонус - СБ питают компрессор.
    В принципе, любой ДС компрессор нормируется по ньютон на амперы. Можно реализовать хоть лишь 50 вт потребления.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, эту конструкцию придется утеплить ... дабы зимой хуже небыло.
    Вообще идея интересная, вопрос сколько будет потерь от такой панели и каков эффект когда солнце спряталось за тучкой?
    И каковы потери на прокачку этого добра и подводных трубок к нему.
    И по термосифону... думаешь получиться ?
    Что б только с помощью лишь байпаса мимо компрессора запустить термосифон...
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Gaunt, Так глубоко я ещё не заглядывал. Пока только наблюдаю, как всё работает и каков потенциал системы. Но мне кажется не надо смешивать одно с другим. Солнце - очень не стабильный источник. Использовать его сразу, и последовательно с испарителем основного контура я бы не стал. Добрыня правильно заметил, потери на прокачку могут съесть экономию от небольшой прибавки, зимой у нас солнца не много.
    А непосредственный привод ТН от СП kmvtgn уже внедряет. :) Я, если поставлю ещё сп, наверное буду в сеть через грид инвертор качать, ещё сильно не думал над этим.
