Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Конечно. Мысль упаковать в ПВХ профиль, аля окно.
    СБ собирает всего 15% (КПД) от излучения. Т. е. 85% - тратится на нагрев, который вреден для СБ.
    Опять же - для отдельных СК и СБ - нужно в два раза больше места.
    Прокачка - бесплатна, пока есть солнце.
    Термосифон работать будет. Вопрос - с какой дельтой. Но это уже не критично, когда компрессор уже выключен.
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Обьясните как будет работать? Видел холодильники без компресора, у них трубки больших диаметров и нагрев происходит снизу.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два испарителя, последовательно. Один - пто, второй в "окне". Т. е. размер испарителя в "окне" сопоставим с размером пто и уже имеет проход фреона между собой. Если компрессор отключен - то достаточно сообразить ещё один проход - мимо компрессора. Фреон будет конденсироваться в самом холодном месте, если это место выше испарителя - то жидкий фреон будет возвращаться самотеком "термосифон"
    В общем и целом, можно и гликоль-спирт в окно пустить, на догрев после геоконтура.
    Собственно, имея довольно ограниченную южную стену, возможности разместить как СБ, так и СК нет.
    Вот и загнался.
    Сначала думал вообще "окно" на ДХ замкнуть, у меня вода близко, сохранить много тепла не получится...Совместную работу можно организовать степенью залива "окна". Но летом, такая конструкция будет перегреваться...
    Руками эти СБ и СК потрогать не могу - во всем 300т населения городе - ни одного нет. Делать эксперименты, не зная броду, дорого. Извиняйте, если что.
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    @SergCh, Вы наверно приступили к прогреву геоконтура, если не греете басейн конечно, прикиньте пожалста примерно мощность СК при Тжидкости скажем меньше 10гр и Тмах до которой собираетесь нагреть контур.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Юрикас, Приступил к прогреву, это громко сказано ;)
    Прошла неделя как я запустил систему, и всю неделю у нас холодно, +15 и дожди. Изредка минут на 15 выглядывает солнце. Вот сейчас из СК на солнце идёт +22, из ГК +9. Без подогрева было +7. Насосы грюндфос ups 25/40 на первой скорости. Ставить расходомер или теплосчётчик пока не планирую, поскольку от знаний точных цифр тепла не прибавится ;) Да и вряд ли я сделаю измерения точнее чем произодитель. В сертификате на эти панели есть цифры мощности при разных дельтах температур воздуха и нагреваемой среды.
    По памяти, там что-то около 1600 вт с коллектора при моих условиях.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сегодня ночью было довольно прохладно и первый раз с лета включился геотермальник. Обратил внимание, что производительность на треть ниже чем обычно, залез в подвал, в смотровом пузыри, кипение минус 10-минус 15, скачет. То есть фреон за лето нашёл дырочку и утёк. Будем искать.
    Мда, чем сложнее дом, тем больше с ним мороки.
    И по четырём солнечным коллекторам такая информация. За летний период скважины я так считаю не прогрелись. Весной, в мае из земли шло 8 градусов. Сейчас плюс 11. Курам на смех такой подогрев.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, скважины вообще есть смысл отогревать? с водой все равно тепло убежит...
    А какова максимальная температура была из скважины ? вероятно сразу в начале использования.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Максимальная была около + 12. Это летом, с утра при первом включении насоса, т. е. за прошлый день зонды прогрелись, за ночь тепло рассосалось вокруг зондов и 12 градусов это установившееся значение. Сейчас от солнца тепла меньше, и вот уже +11.
    В общем на эффективность тн эти копейки не сильно повлияют.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, да значит зонды нет смысла греть... вообще я не особо вижу смысла греть именно геотермальный источник. наверное лучше все ж таки греть ТА к примеру, а из него уже геотермальником сосать тепло... не?
    Пробовали греть любую бочку с теплоносителем своми панелями? сколько вообще они тепла дают интересно.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia, Нет, бочку греть не пробовал. Но думаю что на прямом солнце около 1-1.5 кВт с каждого.
    Возможно переключи их на водогрейку или ТА какой. Подумаю.
    На счёт прогрева именно скважин, думаю целесообразность ещё и от грунта зависит. У меня ниже 4 метров песок.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нашли, куда давление девалось?
    Прочитал в интернете, что для спиртового раствора обычные воздухоотводчики не работают, типа поплавок не всплывает в спирте. Рекомендуется делать вместо воздухоотводчиков прозрачные колбы для визуального контроля и сверху кран Маевского (или просто спускной кран).
    У вас обычные воздухоотводчики для систем отопления стоят или что-то другое?
    Вот и на форуме нашел про это #1426
    А вот, дочитал
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Третий год работает, всё нормально, давление не убегает.
    Автоматические воздухоотводчики по большому счёту не нужны, всё равно я их без присмотра открытыми не оставляю. На солнечных коллекторах уже не стал автоматы ставить. Сделал просто кран для спуска воздуха.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Установил на тн софтстарт, с ним компрессор гораздо тише и плавнее запускается, мне нравится.
    Софтстарт с алиэкспресса ssr-60wa-r1, работает по принципу фазового регулирования.
    На экране Синий луч-напряжение, желтый-ток в относительных единицах.
    Кстати амплитуда пускового тока стала не сильно меньше, примерно в 1.3 раза.
    https://youtube.com/shorts/4w2Ori8F-EM?feature=share
