Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Да уж ... Бурение прялкой требует акробатических навыков однако. :)]:)]
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ничего, парни молодые, здоровые, упорные.
    Я представил как сам бурил бы прялкой с ручной лебёдкой :aga:, которую хотел купить для реализации этого этапа. Бррр.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    20150411_165045.jpg 20150411_165033.jpg 20150412_182039.jpg 20150412_182205.jpg Выкопали траншеи для соединения геозондов в кольце-коллекторе.
    Участок сейчас больше напоминает поле боя с окопами и бетонным дзотом.
    я в тихом ужасе!
    Для удлинения труб зонда пожадничал покупать электросварные муфты, сделал соединения на обычных пнд муфтах под пайку, как у полипропилена. Сначала потренировался на обрезках, намеренно делая пайку небрежно, всё оказалось герметично. Единственный недостаток, при пайке тонкой трубы со стенкой 2 мм, происходит заужение трубы в месте пайки, она пытается свернуться внутри муфты бантиком.
    Опрессовку производил воздухом давлением до 6 атм. При опрессовке первого зонда чуть инфаркт не хватил, давление сначала начало резко расти, отключил компрессор, давление пошло вниз, до атмосферы. Да ещё из скважины что-то забулькало. Дело оказалось в большой инерции водного столба и только наполовину заполненным водой зондом. Докачал плавно до 5 атмосфер, давление держит. Странно что уровень воды в полностью заполненном зонде падает за ночь сантиметров на 5. Растворённый воздух выходит ?
    Сейчас думаю как трубы от зондов в кольцо завести, обращать ли внимание на уклон труб, вести ли все вместе по дну траншеи или попытаться развести их по высоте для охвата большего объёма грунта.
    Финансовая сторона вопроса немного напрягает, на один только коллектор из полипропилена 40мм потрачено около 10 тыр, поездка за бетонным кольцом, крышкой, пнд, плёнкой кольцо обернуть, прочие мелочи, ещё минус 10 тыр. Копка траншей, ещё минус 12 по 500р за куб.
    А ещё спирт покупать и внутреннюю разводку труб холодного контура делать.
    Для изготовления самого тн вроде бы всё уже есть.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    ДЗОТ это дерево-земляная огневая точка, а у Вас ДОТ- долговременная: 0)
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Странное дело, после закопки траншей, земли осталось примерно половина от того что выкопали:).
    Взял у Павла идею с дощечкой-кодуктором и пронумерованными отверстиями.
    Но загнуть эту конструкцию под правильным углом очень проблематично, высоты одного кольца для удобного размещения коллектора и моего тела катастрофически не хватает. Видимо придётся греть трубы для загиба.
    Спаял коллектор
    В крышки фильтров, стоящих на обратке, впаял трубки для установки датчиков температуры и балансировки контуров. Опять же, злостый плагиат :)].
    При пайке трубок сделал почти непоправимую ошибку, фиксировал резьбовую часть в сварочных клещах. После нагрева пробка с резьбой естественно деформировалась. Этот косяк чудом и плашкой удалось исправить.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Продолжаем набивать шишки.
    Установил спаянный коллектор в кольцо.
    1. В колодце очень тесно. Под 6 скважин надо ставить или кольцо 1.5 м в диаметре или 2 метровых кольца. Трубы подводить к коллектору не методом загиба, а муфтами 90 гр. В случае с двумя колодезными кольцами - может быть не актуально.
    С помощью 50 л бака и дренажного насоса 900 Вт удалось прокачать все 6 скважин в тестовом режиме.
    Потом продул всё воздухом, прочистил фильтра, заменил воду на московскую (из скважины у нас железа много, да и в поселковом водопроводе не ахти). Теперь надо спирта залить, литров 50 для обеспечения температуры замерзания около -15.
    Не обошлось и без косяков. В одной муфте резинка замялась, думал всё, опять коллектор снимать, но обошлось переустановкой резинки. Ну и фильтры не рассчитаны на давление 6 атм, У них выдавливает уплотняющие крышки резинки. А так всё ок, давление держит.
    И спасибо Александру, Saga. Если бы не он, я бы спаял все зонды под землёй тройниками, без коллектора, и засыпал землёй с глаз долой! Да, долго бы я потом воздух из труб выгонял.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Залил раствор спирта в соотношении 1 к 3. Всего в контуре вместилось 200 литров рассола.
    Накачал дренажником 1 атм, на следующий день было уже 0.9 атм, через неделю 0.8 атм. При этом клапана на воздухоотводчиках были закрыты. Не знаю что и думать. Толи мембрана гидроаккумулятора растягивается, то ли неплотности шаровых. До закрытия крышки колодца всё было сухо, нигде не текло. Утечку обнаружить очень сложно, поскольку абсолютно всё в колодце мокрое из-за конденсата. Надеюсь с самим контуром всё в порядке. Чернил что ли в рассол добавить. 20150524_145624.jpg
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Блин вот это заначка :aga: :hndshk: Серёг нужно 1 к 1,3-1,5 :)] Да и ежели получиться в конце
    июня "подгребу" в гости (рассол слабоват- хотя по утру и сойдёт:)]:)])
    ЗЫ: а так классно получилось. :hndshk:
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вэлком Андрюх! :hndshk:. Рассол из контура пить не советую, я его качал дренажником из септика :)]. Однако в заначке осталось ещё 8 канистр чистого зелья. Волнуюсь что то за давление, оно хоть и с запашком но всё равно жалко.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Так нормальный запасик... :)] Блин постоянно на пепелаце - и выпить некогда однако:(
    Да и не с кем. :( Есть мечта к Санташу доехать (посмотреть ... поговорить ...):hello:
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Зато печень целее :aga:. Просто так за жизнь поговорить к Санте далековато. Вот контрабас какой захватить это да. Или у нас с казахстаном свободный товарообмен?
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Да там всего-то пол лаптя по карте :)] А уж у Деда есть что посмотреть...
    это не Сагин гараж (там всё по взрослому)... ну и "подарки" вроде можно
    провозить. :)]:)] Восток дело тонкое...;)
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Там печень свою и оставишь...
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    А кто не пьет? Назови! Нет, я жду!(Велюров, Покровские Ворота)
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    :)] Заметьте, не я это предложил!
    Так вот это откуда, надо будет пересмотреть.
