Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ок, ОЖ я таки поставил, правда из-за ограничений по высоте, поставил не вертикально, а под углом градусов в 30 от вертикали. Но всё лучше чем без него.
    @TAIIIKOB, не получится у нас заправить кислородный баллон от Turbo set. Сделал продольный разрез одного (разумеется пустого :aga:) баллона для изучения конструкции клапана. Клапан не подпружиненный, закрывается при ходе как вверх, так и вниз. Т. е. при давлении снаружи баллона выше чем внутри, клапан закроется. В общем я в печали.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    не было этого я в ванночку кладу ппто- внутрь не лью:|:с другой стороны просушить не проблема!
  3. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Так он воду со стороны гликоля/воды заливал, по крайней мере я так понял...
    В любом случае, спасибо за идею! :)
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Однако есть положительные моменты. Давление в геоконтуре перестало падать, и установилось на отметке 0,8 атм. избыточного давления. Видимо после заправки растягиваются трубы, мембрана в гидроаккумуляторе, может спирт так долго входит в реакцию с водой. Но факт, первые сутки давление падает с 1 атм до 0,9, далее за неделю до 0,8, и на этом уровне останавливается.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Конечно со стороны гликоля!
    Было :)].
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На фото точно ОЖ ? По внешнему больше на маслоотделитель смахивает -если залить во внутрь он может плеваться кипятком а вокруг когда в ванночке паяешь без проблем!
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А кто его знает, в кондиционере стоял прям на всасе, при заливке 200 грамм в верхний патрубок, из нижнего только начинало капать. Думаю это ОЖ.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    По схеме если трубы не перепаивал то ОН- ОЖ стоит на всасе после 4хходового! наклон не страшен а вот спиральник ZR на место CR по болтам входит а по высоте может не подойти придется 4ходовой поднимать!
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Наконец -то, купил азот с кислородом. Кислород у армян странный какой-то, похоже наполовину с воздухом. Горелка по другому горит.
    Запаял компрессор, опрессовал азотом, пару раз отвакуумировал с подрывом фреоном. И оставил под вакуумом. С утра смотрю, давление чуть выросло. Может влага испаряется, может негерметичность кранов и шлангов...
    Опрессовывал под 8 атм, поскольку манометр низкого давления жалко. Обмылил все соединения, криминала не нашёл.
    Вот что вышло:
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Страшноватенько:aga: но работать должно- надо было компрессор повернуть на 90гр против часовой!
    ОЖ тогда бы встал вертикально а трв поднять посередине и вертикально поставить лишние 15 см до ППТО не страшно!
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, первый! блин...
    Вот честно, не понял, как надо повернуть компрессор чтобы ОЖ вместился в высоту теплообменников, (это максимально допустимая высота, иначе я его в подвал не втисну).
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Серёг а какой-же подвал ? и как ты там лазишь? :)
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Подвал очевидно 520мм высотой- да чижело там будет пусконаладку делать! можно было впаяться в ож сбоку а верхний вход заглушить!
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Маленький.
    С трудом :)]
    Когда строил, я про ТН вообще ничего не знал, так что надо использовать что есть.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не зная конструкцию, не стал рисковать.
    Мне вот интересно, когда я его (ОЖ) паял, даже дымок шёл при продувке азотом. Хотя бензином и спиртом промывал и сушил перед тем как ставить. Не может там каких пластиковых деталей быть?
