Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Подождём... потом сюрприз будет. К ноябрю думаю что свою геотермалку запущу уже.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Ну 1 кил - к бабке не ходить...:hello:
    ЗЫ: Тут "холостую" (на даче)... и блин ... ОГРОМНЫЙ решпект и уважуха тем мужикам
    которые придумали стиралку и посудомойку... ну и мне за водопровод и септик. :)]:)]
    Как вспомню начальный этап... :(
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    :) Септик да ! Кольца, ямы, кучи глины, грязища вокруг, грунтовка в колодцах и под конец торжественное открытие с перерезанием ленточки... и вот оно, простое человеческое счастье. :)]
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @SergCh, и все кто в теме Огромное извините что не могу прочитать всю ветку!
    есть траншея на метр ниже глубины промерзания длина 15 м хочу в нее попутно кинуть трубу пнд 20 или любую какую нужно (какую подскажете)
    для теплового насоса рассол-вода для горячей воды...посуда+душ
    угв очень глубоко
    теперь вопросы
    1) насколько это реально при таких параметрах траншеи?
    2) какую трубу использовать вид диаметр?
    3) как правильно уложить не сильно разматывая бухту кольцами или многоэтажкой
    4) пользовать буду зимой и в межсезонье
    ... и максимально бюджетно хотелось бы
    если не туда написал пожалуйста направьте в правильную ветку
    с уважением!
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @эльчb, маловато для полноценного отопления, но для нагрева воды должно хватить. Трубу лучше взять не пнд, а медную 1/4 туда и 1/2 оттуда. Может быть пару- тройку веток многоэтажкой на разной высоте. И сделать соответственно DX насос. Киловатт-два думается получите.
    Хотя, честно говоря, при наличии ночного тарифа я бы не стал огород городить.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Наконец-то запустил свой гибридный ТН. Воздушная часть была сделана уже давно, и отработала пару зим,
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1858759/
    Но теперь к нему добавился ещё геотермальный ТН. Всё это хозяйство, насосы, компрессоры, термостаты, потребовало управления с помощью вот такого блока управления. С разрастанием и совершенствованием теплонасосной части, электроника тоже обрастала новыми блочками и приблудами. В данный момент выбор между включением воздушника или геотермальника происходит по пороговой уличной температуре около +4 градусов с гистерезисом 3 градуса.
    У воздушника свой датчик комнатной температуры, у геотермальника свой термостат, на фото видно, его роль исполняет холодильный контроллер StorkTronic, спасибо за него форумчанину Михаилу, Mikhail11.
    Ключ на старт, и компрессор геотермальника зажужжал, фреон зажурчал, однако через пару-тройку минут стало видно, как испаритель и отделитель жидкости стали сильно обмерзать. Пока понял в чём дело, пока стал вылезать из подвала чтобы выключить питание, давление на низкой стороне уже перевалило за минус 25 и сработал датчик низкого давления. Ага, проверили, защита работает. Однако за испаритель стало боязно, всё-таки спирт разведён до температуры замерзания минус 15.
    Дело оказалось в не запустившемся насосе UPS25-60 на холодной стороне. Стоит, и потихоньку жужжит. Снял питания, опять подал, и циркуляция пошла, испаритель оттаял. Что это было, я так и не понял. То ли соринка попала, то ли насос надо запускать раньше компрессора (появилась версия что большой пусковой ток компрессора не даёт запуститься циркуляционнику). В общем я с таким раньше не встречался.
    Ладно, переподключил как надо, запустил, всё работает, где надо холодит, где надо греет. Однако в смотровом стекле за 20 минут работы пена так и не прошла, потом добавил к заправленному килограмму ещё 200 гр. И (к добавленным 200 гр это отношения не имеет :)) появился утомляющий свист, разносящийся по всему дому даже с закрытым люком подвала. Свистуном оказался глушитель! на выхлопе компрессора. Одел его в сырую резину, свист пропал. Не заглушился, а совсем пропал.
    Теперь предварительные циферки. За двадцать минут работы геотермальника подача увеличилась с 28 до 45 градусов. Сколько радиаторов не добавлял, а всё равно мало.
    Кипение по манометру при включении минус 1, после 10 минут работы +1. (120 метров зондов)
    Потребляемая мощность с насосами 1462 Вт.
    Подача +34.
    Обратка +30.
    Конденсация по манометру +38.
    Тепловая мощность около 5,4 кВт
    СОР = 3,7 (что-то маловато)
    Вообще сор уменьшался от 4 после включения до 3,54 к концу работы, когда на подаче уже +45 было.
    Но в общем и в целом УРА!
    20150926_191230.jpg 20150926_231641.jpg 20150926_172341.jpg 20150926_172316.jpg 20150926_172418.jpg
  7. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    ночного тарифа нет из энергоносителей только электричество и дровяная печь
    бюджет ограничен
    т. е. если взять моток 100 м пнд 20 трубы и сделать три кольца по 30 м многоэтажкой для 2х квт на горячую воду должно хватить?
    при СОР больше единицы?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если нужна только горячая вода - бери тепло из септика. Игорь @cardiosoma имеет такой опыт)
  9. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    У насосов серии UPS после простоя часто бывают "залипания" ротора. Когда себе насосы выбирал, остановился на Alpha 2 L - дороже, но надежнее и экономичней.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Альфа конечно хорош! но дороговато. Упсы - надёжные рабочие лошадки. У меня их три в системе, хотя нет, с геотермальником уже четыре. И за много лет ни разу такой залипухи не было. Да и стоял насос не долго, всего месяц-два. Может ему спирт не понравился... Вот прям ничего не трогал, снял с насоса питание, подал, и он заработал. Может контакты в переключателе на крышке насоса окислились...
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @эльчb, @kmvtgn, Ребят, давайте ценовую политику теплонасосостроения обсуждать в другой теме.
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    В общем мне из за 2 кВт нет смысла связываться?
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Надо посчитать, во что это выльется и когда окупится.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @SergCh, как спинка? это ж высота подвала меньше чем под столом-во небось на тра...лся:aga:@эльчb, если есть траншея реально туда чего то но нужно сунуть дренаж-кабель.
    жалко что угв глыбоко поэтому больше чем 15-20 ватт/метр 32 трубой вам не снять а больше 60 -70метров укладывать смысла нет-если траншея не широкая! можно подогревать/охлаждать приток воздуха вентиляция в дом- немного!
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ничего-ничего, я пока могу себе это позволить. А когда компрессор гикнется, пусть уже потомство разбирается.
