Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    @Vita1iy, здравствуйте!
    Отдельной ветки о фасадных панелях нашего производства нет.
    Яфасад и фасадные панели Grand Line изготавливаются из разных материалов.
    Яфасад - ПВХ, фасадные панели Grand Line - полипропилен.
    При этом оба материала хорошо переносят и солнце, и мороз.
    Полипропилен.
    Зимой вспучило грунт и брус лежавший под смонтированной панелью подняло вверх.
    Когда грунт опустился то панель вернулась на свое место.
    Конечно на ней видны следы смятия, но она не лопнула.
    67412811_370094210583221_6285945813314124152_n.jpg 67249726_2447636455352027_5460409413102632037_n.jpg 66483907_122198462122000_7810306788136744888_n.jpg 67116667_2432337803751545_5302395052285407920_n.jpg
    А вот такие эксперименты с Яфасадом проводят наши клиенты.
    https://www.instagram.com/p/Bb_lN_3BkTB/?utm_source=ig_web_copy_link
    https://www.instagram.com/p/B2zJeSxi-22/?utm_source=ig_web_copy_link
    Беспокоиться за то что коричневый цвет "поплывет" на солнце тоже не стоит.
    Так что выбирать вам скорее нужно по вкусовым предпочтениям.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день, поручили мне сделать небольшой кусок вентфасада на металлической подсистеме. В коробке с заказом обнаружил, что часть кронштейнов AR 120x50x50 толщиной 1,2мм, и примерно четверть от их количества такие-же кронштейны толщиной 2мм, притом что по счету идут только более тонкие.
    Куда мне теперь будет выгоднее пустить усиленные кронштейны, например на углы, обрамление окна, цоколь, стыки планок сайдинга?
    Второй вопрос, эти уголки похоже делались на вырубном прессе, и их конец, там где крепится несущий профиль, сильно сплющен и скруглен. Получается, что минимальный рекомендуемый нахлест 20мм выдержать не получается, и надо минимум 30-35 мм. Являются ли конкретно эти кронштейны браком, или они у грандлайна все такие?
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Особых рекомендаций нет, можно пустить, например, на верхний и нижний ряд креплений.
    Нужен номер заказа, фото упаковки, фото кронштейнов. Они во всех коробках такие или только в одной? Вопрос с заменой элементов решаем
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Grand Line, спасибо за ответ. Все без исключения такие и 1,2 и 2 мм, около 200 штук, заказывал месяц назад, пришли из Нижегородского филиала.
    Обменивать мне смысла наверное нет, более половины уже смонтировал под вертикальные профиля, и толщина утеплителя позволяет компенсировать гнутый конец.
    Серии на упаковках кроштейнов не было, есть только номер заказа, 00УО-862401 от 27.09.2019, отгрузка # 00167867
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Спасибо за обращение. Если есть вопросы, связанные с монтажом конструкции, готовы тоже на них ответить.
  6. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    @Grand Line, А нету ли у вас примеров оформления фасада сайдингом Natural-брус 3.0 цветом Ясень с темными доборными элементами?
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    К сожалению, у нас нет фото объекта, где в качестве фасада был смонтирован виниловый сайдинг Natural-брус 3.0 Ясень с темными доборными элементами.
  8. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Подскажите, есть инструкция по монтажу фасадных панелей ЯФАСАД ?
    Интересует шаг наплавляющих к которым будут крепиться панели и как располагать направляющие в углах.
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  10. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Приходите на прямой эфир 19 мая в 15:00
    Теперь, чтобы не пропустить эфир, его можно отследить на нашем сайте https://www.grandline.ru/shop/podborki/
    Подписывайтесь на наш канал в Instagram@grandlinecom и следите за новостями.
    [​IMG] Для тех, кто не готов пропустить все самое новое и полезное от компании Grand Line!
    Наши группы в соц. сетях
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. Nata152
    Nata152
    Nata152
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста размер обрешётки под виниловый сайдинг? Мы хотим 25x50 допустимо это?
  13. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Добрый день! Подскажите, можно ли крепить пластиковые панели "я фасад" такими саморезами, место позволяет?
  14. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Добрый день!
    Такой размер допустим. Проникновение самореза в дерево не должно быть менее 20 мм.
    Однако я бы предложил использовать брусок большей ширины, так как при ширине 50 мм центр перфорационного отверстия может попасть на край бруска. В таком случаи потребуется расширять перфорационное отверстие. Напомню. Саморезы должны вкручиваться только в центр перфорационного отверстия.
