Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    [QUOTE="Vapour, post: 13849183, member: 647932"]На ближайшее разумное время - будет именно такая. Потом поднимем:)
    В прайсе пока нет и девушки из техподдержки не очень знают - издержки бюрократии внутри крупной компании. За 2-3 дня всё наладится.[/QUOTE]
    и сколько продлится это разумное время?) И кстати доборка к этим панелям есть или стандартную грандлайновскую (углы там, и пр) использовать?
  2. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    А в городе герое Волгограде действуют скидки на добор и сайдинг по купону?
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Несколько месяцев. Возможно, до конца года. Не могу точно сказать...
    Нет.
    Первое, замок отличается по геометрии от того, который делается в обычном сайдинге.
    Поэтому стартовый элемент совсем другой.
    Второе, высота профиля панели больше, чем у обычного сайдинга. Поэтому подойдет либо доборка из декоративной системы, см. https://www.forumhouse.ru/threads/295361/page-6#post-13382944, либо возможно использовать чужую доборку от цокольного сайдинга.
  4. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Добрый день!
    Купили в Grand Line (Обнинск) водосточную систему 125 коричневую, все привезли начали перебирать и обнаружили, что в заглушках нет резинок уплотнительных. Позвонили, нам сказали, что их нет в комплекте, так ли это, кто нибудь может ответить.
  5. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Добрый день.
    Сдается мне Вы не в ту тему попали.
    Тема посвященная нашим водосточным системам находится здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/298480/
    Задайте там свой вопрос.
  6. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @GL_Golovanov, а мне кто -нибудь ответит? Пост 145
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Пончик37,
    Странно, что техподдержка не ответила. Вдвойне странно, что такой вопрос возник - я про пост 145. Всё достаточно легко ищется на сайте.
    Для винилового сайдинга - штатные доборные элементы, соответственно, приоконная планка + финишная планка, либо наличник (широкий джей).
    Для металлического - приоконная планка может быть изготовлена из металла в необходимый размер.
    Для полипропиленовых фасадных панелей - декоративная система приоконных элементов Сандштайн производства компании Holzplast https://www.grandline.ru/shop/fasad/dekorativnaya-sistema-sandstein/
    Для винилового сайдинга и "Я-Фасада" - декоративная система GL
    http://www.grandline.ru/shop/fasad/sayding-viniloviy/dekorativnaya-sistema-grand-line/
    Универсальные решения для практически любого фасада - декоративные элементы под брендом mid America. Этот раздел у нас заполнен слабо, поэтому рекомендую посмотреть тут:
    http://mid-america.ru/catalog/platbands/
    http://mid-america.ru/catalog/door_pilasters_and_platband/
    http://mid-america.ru/catalog/decorative_shutters/
  8. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Прошу прощения. Видимо пропустил Ваш пост.
    Вижу, что Vapour уже развернуто ответил на Ваш вопрос.
  9. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    а на мой пост как с ответом то?
  10. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    @Сергей 1967, скидки по купонам действуют только в фирменных магазина Grand Line.
    В Городе-Герое Волгограде пока, к сожалению, фирменных магазинов Grand Line нет.
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Здравствуйте!
    Совершенно верно - на панели 3% и 10% на доборные элементы.
  12. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    Эту информацию нужно довести до сотрудников. В офисе ул. Люблинская 141, дали только 3% на доборные элементы. По словам менеджера, 10% это на металлические изделия.
  13. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Алекссан,
    Донести - донесли.
    Что касается вашего заказа, сбросьте мне в личку, пожалуйста, номер накладной, сумму и т. п.
    Думаю, вполне возможно поменять его задним числом и вернуть недополученную скидку.
  14. Алекссан
    Алекссан
    Алекссан
    Довести - довели и хорошо.
    Скидку возвращать не нужно.
  15. BabininAlexei
    BabininAlexei
    BabininAlexei
    Помогите разобраться!
    Ситуация такая:
    Каркасный дом обернут гидро-ветрозащитой,потом идет обрешетка 4см ,далее осб...
    Вопрос:
    Как обшить его сайдингом? Можно ли прикрепить обрешетку прямо к осб, или надо попадать в старую обрешетку? и хватит ли зазора в 2,5 см просто очень много такой доски осталось (10*2,5 см)
