Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Denizs,
    Человек, которому вы адресуете свое сообщение, занимается изделиями из пластика - сайдинг, фасадные панели и т. п. Он не имеет отношения ни к рознице, ни собственно к продажам.
    Разумнее было бы задать вопрос тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/224711/page-108
  2. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @Vapour, Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, след. вопросы:
    1. Каковы реальные отличия снегозадержателей Optima и New? Какой бы вариант посоветовали по металлочерепицы?
    2. Для панелей Я-фасад, насколько я понимаю, нет доборников в темно-коричневом цвете. А мне нужно темно-коричневый. Вариант с металлом дорого и не хочу, Могу ли взять доборки от обычного сайдинга?
  3. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Акександр,
    По металлу - я совершенно не в теме, занимаюсь исключительно пластиком. Не берусь давать советы там, где я малограмотен. Попробуйте спросить в теме, ссылку на которую я дал в сообщении выше.
    По Я-Фасаду.
    К сожалению, нет. У сайдинга высота профиля 14 мм, у Я-Фасада более 20 мм. Соответственно, в доборку от обычного сайдинга просто физически вставить Я-Фасад не получится.
    Если в темно-коричневом, то либо металл (не важно, моноцвет ли коричневый, или какой нибудь колорити принт), либо использовать доборку от цокольного сайдинга, да хоть и того же Вандштайна.
    Кстати. Опять же, по цене на металл я малограмотен, но есть вопрос.
    Вы о каком конкретно варианте говорили, о готовой доборке, которая у нас идет к металлическому блокхаусу, или о "подзаказной", которую можно нагнуть под заданный размер?
    Подозеваю, что во втором варианте цена может быть более щадящей.
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Александр, здравствуйте!
    На первый вопрос ответил тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/298480/page-10#post-14553717
  5. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    @GL_Техподдержка,
    Здравствуйте, а как узнать, можно ли вертикальный металлосайдинг "Вертикаль GL prof" монтировать горизонтально, и если нет - почему?
  6. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Кстати, вопрос, почему не устанавливали ветрозащиту? Или под Яфасад ветрозащита не обязательна?
    У меня дом СИП, планирую металлический каркас, както нет желания связываться с этими пленками...
  7. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @Vapour, @Grand Line, уточните, есть ли инструкция по монтажу панелей Яфасад? Интересует правильная обрешетка. Я планирую металлический профиль, вот только как сделать правильно без излишнего запаса прочности, те какой профиль брать-0.6 мм или 0.5? Как часто ставить подвесы? Какой их толщины взять? Какой шаг профилей - 300 или 400 или 600? Монтажники конечно же говорят, что профиль только 0,6 мм, шаг только 300. Вопросы почему и что будет приводят их в ступор :(
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Монтировать можно. Необходимо учесть, что монтаж рекомендуется производить сверху вниз, для предотвращения попадания и застоя влаги в замках на стыке панелей.
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я не великий спец в стеновом пироге, но ветрозащита нужна для защиты проложенного с внешней стороны слоя утеплителя. То естьее необходимость или отсутствие таковой никак не определяется тем, какой материал использован поверх обрешетки, будь то я-фасад, обычный сайдинг или что то еще.
    В данном случае дом делался из панелей типа ОСБ-пенопласт-ОСБ. Внешнее утепление не применялось. Соответственно, защищать нечего, и ветрозащита не нужна.
    Если бы хозяин дома решил снаружи на эти панели еще какую нибудь минвату установить, то да.
    Вес соответствует приблизительно весу сайдинга, монтаж аналогичен. Исходя из этого, я бы посоветовал 0,5 толщину. Имхо 0,6 - заведомый перебор в данном случае.
    Длина панели 1,5 метра примерно, надо, чтобы на нее гарантировано попало не менее трех стоек обрешетки. Т. е. 400 мм шаг.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Добавлю. что ветрозащита нужна также и для защиты дерева или плитного материала от влаги, на то и она и ветровлагозащита:hndshk:
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Есть и такое, но по ОСБ в принципе без нее можно обойтись.
    И потом, именно ветровлагозащита, а не ветрозащита. На ветер там в целом наплевать.
    Те же американцы клепают сайдинг напрямую на ОСБ и не парятся.
    Я думаю (необязательно правильно), что все российские танцы с бубном как то:
    - монтаж на обрешетку;
    - наличие тучи мембран;
    - вентзазор,
    они проистекают именно из того, что у нас принято ставить внешнее утепление, а за океаном нет.
    Но тут могу и ошибаться...
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не-не. Классический пирог под сайдинг всегда с мембраной влаговетрозащитной Тайвек. Плюс ее всегда вешают, так как сайдинг не сразу всегда есть по деньгам и Тайвек защищает почти до года ОСБ от влаги (ну и бонусом не продувается утеплитель).
    А вот обрешетки и вентзазора в Канаде правда нет. Это уже у нас придумали. т. к. у нас климат более влажный (считается).
  13. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @Vapour, хорошо, готов отказаться от ветровлагозащиты, каковы получаются зазоры в готовом покрытии, т. е. при оивневом косом дожде сколько протечет через сайдинг? Если 1% - ерунда
  14. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Красиво сделано! А фотки именно вертикального сайдинга? Почему спрашиваю, - в инете не смог найти картинки вида именно этого типа. А у вашей конторы возможно изготовление металлосайдинга, где в качестве основы выступает нержавейка, а не чёрный металл?
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане, вот и завершился конкурс. Спасибо всем за участие!
    Пришло время объявить победителей:
    Первое место и главный приз Мультифункциональный резак IVT MPC-135 выиграл:
    Галкин Александр с работой "Дом в Московской области"
    Второе место
    и приз Дальномер лазерный ADA Robot 40 получает:
    Швачкин Евгений с работой "Воплощая мечты о море"
    Третье место
    и приз Насадка-ножницы Стальной бобер® для резки металла получает:
    Леонов Андрей с работами "Работы по компьютерной модели", "Удовольствие от монтажа сайдинга Grand Line", "Дом в Волгодонске"
    Поздравляем победителей! Спасибо всем, кто принял участие!
