Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Подскажите. Дом из пеноблока оштукатурен и покрашен, хочу его обшить сайдингом, на что крепить полосы крепления профиля (можно ли на саморезы 90 мм по дереву, будут держаться) и профиль 60х27 для гипсокартона пойдет? Заранее спасибо. Сайдинг решил виниловый Америка
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    пойдет, нормального производителя, толщиной 0.6 мм
    держатся будут отлично и даже так народ делает, но ...не знаю...мне кажется лучше через пластиковые дюбели все же
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Вернулся из поездок. Разгребу сегодня быстренько дела и отвечу на все вопросы сразу:)
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @Vapour, я ранее задавал вопрос, сейчас просто приложу более понятные фото. Итак, у меня лобовая доска как на фото. Мы в офисе ГрандЛайна подобрали J-фаску для подшива лобовой доски (и установки софита) и подобрали водосточку Rohrfit Meister. Сейчас понимаю, что установить пластмассовые крюки сверху J-фаски плотно не получится, т. к. пластик нельзя прижимать. Как в таких случаях осуществить монтаж? Дыры делать в J-фаске не хочу, будет порно. В офисе посоветовали сначала смонтировать водосточку, а ниже - J-фаску. Это тоже порно. М. б. купить крюки металлические?
    Прошу советом а лучше фото. (в профильной теме GL по водосточке тишина)
  5. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Акександр, при таком монтаже, как у Деке на выставке, джей-фаска почти полностью будет перекрыта желобом. Поведет ее там или нет, вопрос второй. Первый вопрос, что скорее всего этого просто видно не будет.
    Дальше. Я посмотрел, кто как решает этот вопрос, и понял, что нихрена мне не понятно.
    И, по ощущениям, непонятно не только мне.
    В порядке дурацкой идеи. Я бы брал куски плоской части джей-фаски, вырезал бы из них куски по размеру на 15 мм по краям больше, чем посадочная площадь кронштейна. Потом бы сажал кронштейн на лобовую на саморезы намертво, подкладывая эти обрезки. А потом бы уже ставил джей-фаску штатно, загоняя ее под финишку, и делая вырезы по периметру кронштейнов, отступая от края кронштейна миллиметров на 8.
    Коряво, может быть, объяснил. Попозже нарисую, если необходимо.
  6. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Митрич1978, честно, я в фасадной подсистеме, мягко говоря, не силен.
    То есть, по профилю 60х27 нормально при толщине 0,5+.
    Что же до саморезов, лучше спросить у практиков в теме про монтаж сайдинга.
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Parand, похвастаться решительно нечем, ездил по другим делам.
    Вот что прислали из Питера. Мне не понравилось - разбежку рядов сделали с постоянным шагом сдвига, видны светлые косые полосы.
    Но хозяин дома доволен:)
  8. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Так как лучше сдвигать панели ряды? Вообще хаотично? Те остаток от одного ряда ставлю в начало верхнего. Если повтор, беру другой остаток?
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Либо так, либо подрезать начальную панель, и остаток использовать для завершения того же ряда.
  10. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Точно, присмотрелся, есть белесые полосы на рисунке. Но как этого избежать, ведь видно булет после монтажа всего?
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Используя хаотичную разбежку рядов.
    Такие полосы получаются, если каждый следующий ряд сдвигается на фиксированный шаг относительно предыдущего.
    То есть, первый ряд поставили; второй, допустим, сдвигаем на треть, третий - на 1/7, четвертый - на "корень квадратный из два по ноль восемь"(с), ну и так далее. Как только исчезает упорядоченность в сдвиге, так и полосы пропадают...
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Реально спасибо! Если посмотреть на третье фото, то видна белая сетка! При моей любви к ровности, я бы сдвинул на ровную величину, те планировал смещение на треть каждую панель...
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ага видны, но если бы не сказали, мало бы кто заметил:)]
    Хочется посмотреть как будет с белыми откосами на окнах. Не хочу коричневые уже. Греется темный цвет сильно, коричневая крыша у меня и теперь еще плюс забор коричневый, на солнце аж треск стоит.
    Еще и на окна четверти находят, пол профиля окна закрывают, если коричневым сделать, вообще оконный профиль тонкой полосой останется, не красиво будет
  14. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Да, не сказали бы, может и не заметно. ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ! Но большое спасибо @Vapour теперь мы вооружены знаниями о данных панелях и учтем это при собственном монтаже
  15. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    Московская обл,Реутов
    Здравствуйте. Не нашел у вас на сайте фото такого сайдинга и его цену.
    Ткните ссылкой куда смотреть?
