Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста.
    Если сайдинг грязный, не в фирменной упаковке и с сорванными датами производства - это норма или такой ваш сайдинг мне нужно возвращать назад?
  2. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    Московская обл,Реутов
    @Vapour, углы чем отделывать если Я Фасад ставить?
    Из металла - а не поведет ли панель из-за разогрева?
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Подскажите, куда пропали из продажи Фасадные панели Wandstein? У них размер нужный
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Vapour, подскажите есть ли примеры или опыт стыковки фасадных панелей с сайдингом 4,4? Хочется по фасаду сделать несколько вставок из фасадных панелей...
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Хмурый день. В качестве одного из решений предлагается т. н. декоративная система GL, подробнее тут:
    https://www.grandline.ru/shop/fasad/sayding-viniloviy/dekorativnaya-sistema-grand-line/
    Что касается металлических углов - из-за сильно неровной поверхности я-фасада теплопередача меньше, чем на обычном сайдинге (там может быть плотное прилегание по плоской поверхности). Пока у меня нет информации, что где то у кого то повело, хотя теплые дни уже были, а на многих домах как раз такое сочетание и стоит...
  6. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    На данный момент производитель фасадных панелей Wandstein, компания Хольцпласт, испытывает определенные трудности и не может гарантировать стабильность поставок. Кроме этого, у нас в работе находятся несколько претензий, связанных с отслоением лакокрасочного покрытия.
    Исходя из этого, принято решение отказаться от сотрудничества с Хольцпластом по фасадным панелям. Распродаем остатки...
    До момента, пока наладим выпуск своих собственных, ввели в ассортимент Vox. Информация про этого производителя появится на нашем сайте в ближайшее время.
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я где то видел, но так сходу не найду.
    Помнится, там было решение типа джей-профиль 7/8 - джей профиль 1/2 спина к спине. Схематично как то так - прошу прощения за корявость рисунка:
    Поправка, нашел.
    https://pskvira.ru/gallery/vinilovyij-sajding/sandalwoodnailite.html
    Но тут ощущение, что сделано металлическим h-профилем, гнутым под заказ под конкретный размер. Лучше тогда, наверное, у @Pskvira уточнить, как они делали.
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Хмурый день.
    Подведу здесь итог вчерашней переписки.
    Из за малой востребованности вертикального сайдинга (а речь именно о нем) он мог очень долго храниться на складе в Нижнем Новгороде. И, к сожалению, не всегда хранение слаболиквидного товара происходит в надлежащих условиях:(
    В случае чего то ходового такая проблема является очень редким исключением.
    Что касается конкретно этой поставки. Если в итоге окажется, что какие то панели имеют совсем уж нетоварный вид - заменим, разумеется.
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Хмурый день.
    Пока не выложили на сайт.
    Постараюсь получить несколько фото сегодня и здесь разместить.
  10. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ну и еще пару фотографий.
    Стенд для выбора нового цвета по я-фасаду.
    Справа вертикальная панель - текущий выпускаемый цвет, янтарный. Слева горизонтально пронумерованные экспериментальные образцы. Выбираем, какой цвет вводить вторым...
    Место хольцпластовского Вандштайна потихоньку занимает Вокс.
    Про первый я могу сказать многое. Сказать, но не запостить тут, ибо откровенно непечатное.
  12. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    @Vapour,
    Мне 2 и 3 варианты нравятся.
    3-ий особенно)
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    2,3 и 6.
    можно в личку, а то я на цоколь эти панели ищу
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Vapour, кстати, при монтаже, я-фасада, горизонтального ряда, панель одна в одну до упора вставлять?
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Оставлять небольшой зазор в зависимости от текущей температуры. Там в инструкции где то должно быть прописано.
    Законы физики для нас никто не отменял, как следствие, тепловое расширение будет - куда оно денется с подводной лодки...
    На плоской панели (обычный сайдинг) оно будет проявляться при жестком креплении в виде хорошо заметной волны.
    Я-Фасад теоретически "отыграет" часть расширения за счет того, что на нем есть поперечная "гармошка" из ребер жесткости. Они скомпенсируют путем деформации поперечного п-образного сечения в трапециевидное.
    Но я бы не стал это на практике проверять и оставлял бы зазор в несколько миллиметров, вставляя не совсем уж до упора.
