Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vladislav, Это очевидно, кто спорит. Мне продали стартовых кучу, с расчетом что они будут внизу принимать. А там джейки
  2. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли вместо планки примыкания использовать ендову?
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Alexkolgan, Это, я так понимаю, про кровлю. Не могу ответить, в кровельных делах разбираюсь очень слабо. Попрошу во вторник кого либо из коллег прокомментировать.
  4. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    Да, я про металлочерепицу имею ввиду) спасибо!
  5. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    @Vapour, подскажите, кликфальц в качестве вентфасада по сип панелям приемлемое решение? какие проблемы могут возникнуть? на что обратить внимание про монтаже?
  6. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    Московская обл,Реутов
    Подскажите, если брать Я-ФАСАД, то как отделку окон делать использую декоративную систему GL?
    Допустим можно угол и планку наборную, как наличник поставить. А как откос сделать? Тоже планкой наборной?
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Akaydashov, я бы советовал заказывать гибку доборов под требуемый размер из металла.
    Имхо - кстати, как сотрудник проекта ПВХ GL я этого говорить не должен - на углы декоративная система идет очень даже неплохо, а вот на окна все таки проще и удобнее металл.
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Если речь идет о Ендове верхней 145х145 - то можно. Другие варианты ендов - не красиво и не удобно. Если только Вы из нижней руками не сделаете тот вариант примыкания, который нужен. Правда дешевле и проще купить плоский лист:) .
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Можно сказать, что условно приемлемое, но тем не менее используется. Вот один из объектов:
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/falcevaya-krovlya/klikfalc/
    Во первых панели Кликфальц для фасада широковаты, неизбежна волна на поверхности панелей, тем более на тонком материале 0,5мм. Для Г-фальца на фасад используют картины около 350-360мм
    Необходимо обеспечить ход панели при термическом расширении, т. е. крепление строго в перфорацию и не докручивать саморезы.
    Во вторых Вы столкнетесь с проблемой отделки оконных проемов и углов фасада. Эти узлы у нас не отработаны. Нужно заранее продумать схемы узлов. Можно применить фальцевую технику.
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  11. TheWheeler
    TheWheeler
    TheWheeler
    Воронеж
    Перевожу на русский:
    Ряд "товарищей", которые нам совсем не товарищи, считают Я-ФАСАД побочным, то есть попутным продуктом, и им абсолютно до звезды, возьмёте Вы его или нет, ибо не он делает погоду. Его можно толкать не только в "ноль", но и в "минус" - опять же компенсировав издержки на другом продукте. Производителю, как Вы поняли, тоже до звезды. Другим ретейлерам, при таком бесконтрольном подходе производителя, тоже вскоре станет фиолетово - угадайте, кому будет нужен Я-ФАСАД?
    За себя скажу:
    Продаётся сей продукт исключительно как альтернатива Фаундри и полипропилену, ибо цена более чем. Гарантия и прочее бла-бла-бла будем смотреть следующим летом. А пока, господа демпинг-продаваны, успешных продаж!
  12. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    При отсутствии контроля со стороны производителя за розницей и оптом перспективы у любого продукта очень печальные. А методы обязать клиентов соблюдать цены существуют и причем совершенно законные.
  13. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Общеизвестно, что лучше всего ответ на вопрос, "как нам обустроить Россию"(с), знают те, кто этим никогда заниматься не будет:)
    Демпингеры существуют всегда. Производители стараются бороться с ними, безусловно, но на каждую точку контролера не поставишь и каждую продажу не отследишь.
    Что до перспектив, пока продажи по Я-Фасаду нас устраивают. А дальше - поживем-увидим...
  14. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Это нормально или все-таки косяк монтажа?
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Нютик Лютик,
    Угол _условно_ нормально.
    А вот джей-фаска - это совершенно ненормально.
    Можно фото поближе, с увеличением, где было бы видно:
    - как закреплен верхний край джей-фаски;
    - как закреплена джей-фаска по длине.
    На скрине показал места, которые хотелось бы посмотреть поближе.
    Гадание по фото - дело изначально не сильно благодарное, но мне вот что не понравилось...
    Джей-фаска имеет 6 "ребер":
    На фото свес металла с кровли прикреплен саморезами, и из под него видны только три "ребра". Саморезы где то сидят на уровне между четвертым и пятым:
    Соответственно, первое, что приходит в голову - монтажники, закрепляя этот свес, прошили саморезами и джей-фаску, тем самым зафиксировав ее намертво, без возможности теплового расширения.
    Но качества фото недостаточно, чтобы определиться...
