Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ярославская область.
    Сложно сказать.
    Насколько знаю, в самом Ярославле из наших дилеров точно сидят ООО "Утро" (ИП Войнилович) и Рулакье. Причем Рулакье, по моему, складской клиент, у них и в наличии может быть.
    Что касается хранения на улице в зиму.
    Теоретически можно попробовать, практически - не советую. Лучше все таки в доме, или отложить покупку до весны.
    Думаю, не открою никакой тайны, что мы в зиму существенную часть продукции храним на открытом складе в специальных ваймах. Но в случае хранения "под домом" при при хорошем морозе пластик становится достаточно хрупким и, если у вас что то по нему прилетит - банально лед с крыши, то может достаточно легко повредить.
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Vapour, все понял. Хочу заказать сейчас, может успею до холодов смонтировать. Да и весной наверное планируется сезонное подорожание?
  3. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @pif132, график изменения цены на сайдинг в принципе вполне предсказуем.
    Думаю, что весной он дешевле стоить точно не будет:)
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Вот и я о том, пойду заказывать, лишь бы привезли побыстрее. @Vapour, а вертикальная доборка (углы, наличники, ашки) намертво крепится?
  5. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Добрый день!
    Буквально позавчера отвечал на подобный вопрос в личке.
    Видимо нужно в теме написать, раз этот вопрос периодически возникает.
    Виниловый сайдинг и доборные элементы к нему изготавливаются из одного и того же материала, по одной и той же технологии, а соответственно имеют одно и тоже тепловое расширение. Соответственно для свободного хода даборных элементов при тепловом расширении-сжатии нельзя крепить их "намертво" и нужно оставлять зазор примерно один миллиметр между нижней плоскостью шляпки самореза и изделием. Так же хочу напомнить, что необходимо использовать саморезы с пресс шайбой.
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    А разве доборка не съедет вниз под своим весом, если саморез в середину отверстия закрутить?
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Заказал сейчас сайдинг, темно бежевого в наличии нет:(. GL отгружайте побыстрее на Рулакье в Яр. область, пожалуйста :|:
  8. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Не съедет. :)
    При креплении в верхние отверстия, саморезы вкручиваются в верхний край отверстия (простите за тавтологию), но только в верхние отверстия.
    Раз уж такая пьянка пошла с вопросами, то не поленитесь пожалуйста и перед монтажом еще раз прочитайте инструкцию
  9. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Спасибо, я вчера уже прочитал про это. Грузите уже к нам машину скорее :))
  10. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не от нас зависит. Мы люди подневольные - что заказано, то и отгружаем:)
    Тем не менее, менеджеру, отвечающему за Рулакье, сброшу переписку...
  11. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Большое человеческое спасибо :)
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    В порядке слива коммерческой информации небольшой анонс новинок:)
    Первое, предположительно, с середины месяца запускаем приоконную планку увеличенного размера. А именно, полка 230 мм, высота вставного паза 20 мм.
    Решение предназначено, в первую очередь, для Я-фасада. Ну не любят монтажники то, чего не знают, поэтому стараются не связываться с декоративной системой. Второе, мы надеемся, что планка будет востребована в случае глубоко утопленных в стену оконных проемов, там, где не хватает стандартных 165 мм.
    Предварительно выпускаться такая приоконка будет в белом цвете на базе обычной рецептуры + акрил в коричневом.
    Кроме этого, в сентябре-октябре планируем запустить в работу новую геометрию по сайдингу. В металле очень хорошо зарекомендовала себя геометрия экобрус: https://www.grandline.ru/shop/fasad/metallicheskij-sajding/metallosajding-ekobrus-gl/
    Что то подобное будет и в пластике. Предварительно, темно-коричневый цвет - акрил, и с нанесением рисунка под деревянный срез - Tundra.
    Откаток пока нет, только отрисовки.
  13. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Поправлю коллегу.
    Высота вставного паза - 22 мм. Планка приоконная широкая Я-ФАСАД.png Планка приоконная Я-ФАСАД (размеры).jpg
  14. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Добавлю еще одну картинку
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Подскажите, а сколько нужно отсупить от отлива цоколя, чтобы закрепить стартовую планку? В инструкции написано 50мм, но в таком случае ведь она будет упираться нижним краем в отлив, реально ли в таком случае нормально монтировать сайдинг или лучше побольше отступить?
