Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Доброе утро!
    Отлив (сливная планка) и стартовая планка сайдинга крепятся при совмещении их перфораций, то есть одним саморезом. Сайдинг при таком креплении можно вставить в старт немного отогнув последний. В противном случай, если крепить стартовую отдельно над сливной планкой, то смещение придется делать минимум на 10 мм (8 мм расстояние от центра перфорации до края сливной планки + 2 мм - половина ширины перфорационного отверстия стартовой планки). В таком случай у вас получится между сайдингом и сливной планкой небольшая щель (примерно 8 мм). В плане эстетики, как крепить стартовый профиль, выбирать Вам.
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Я имел ввиду стальной отлив, он уже есть. Нужен какой то зазор от него до стартовой, чтобы нормально планку сайдинга защелкнуть?
  3. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    @pif132, ну тогда точно решать только вам.
    Я бы сделал впритык к отливу. Да придется немного повозиться, но зато не будет никаких щелей.
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Все понял, спасибо
  5. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    А когда будет точно известно какой цвет? А то я устал ждать новый Дёке, может ваш вариант подойдет
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @PavelPetrov, вопрос про акриловый цвет или про крашеный вариант?
    Я попробую сегодня найти и сюда выложить фото, но смотреть цвет с монитора - весьма неблагодарное занятие.
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Вопрос уважаемым представителям - на оф. сайте есть в продаже заводская подсистема из Г-образных направляющих и кронштейнов, что является очень достойной конкуренцией "колхозным" гипсокартонным профилям. Почему не рекламируете? Или пока приобретение нереально?
    Ну и вопрос по монтажу, занимается GL монтажом своей продукции или исключительно подрядчики?
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Пробовали продавать вместе с сайдингом, но получалось по финансовым результатам так себе - как раз "колхозные" варианты в силу дешевизны более востребованы.
    Что же непосредственно до самой подсистемы - в рамках холдинга ее производством и сбытом занимается другой проект, с другим управлением, учетом и т. п.
    Приобретение вполне реально:) При необходимости можно связаться с руководителем этого проекта, Анастасией Малашок. Форма связи есть вот тут:
    https://www.grandline.ru/about/managers/
    Вопрос, который задается регулярно.
    Есть отдельные монтажные бригады/фирмы, с которыми мы сотрудничаем, но как таковой системы сопровождения на всех этапах от производства до использования на объекте конечного покупателя - пока, к сожалению, нет...
  9. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Сегодня мне привезли сайдинг. Все в заводской упаковке, ну кроме доборки. Вопрос: можно ли так хранить сайдинг какое то время: IMG_20160909_161838.jpg ? Это пространство под домом.
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Vapour, а еще подскажите пожалуйста при температуре воздуха от 5 до 15 градусов, какой зазор необходимо оставлять на тепловое расширение/сжатие?
  11. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Производители, скажите какой зазор надо оставлять, как летом или зимой?
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Если под сайдингом ровная поверхность, ничего с ним не случится. Солнце, как я понимаю, не попадает, влажность не важна.
    Не помню, что там по инструкции, но летом в пике на поверхности сайдинга +60 с учетом того, что от нагрева солнца температура заметно выше окружающей. Зимой, допустим, -40 это край. Соответственно, +10 градусов как раз соответствует средней температуре по диапазону. Поэтому я бы сказал, что вставлять чуть больше, чем на половину глубины монтажного паза.
    _
    На фото меня несколько смущает шаг обрешетки...
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Спасибо. Обрешетка переделывается в процессе монтажа. Горизонтальную планку там где отлив убрал, отлив крепиттся так же как и сайдинг. Шаг 400мм, плюс еще добавочная там где ашки попадают.
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
  15. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Подскажите, есть ли опыт совмещения приоконной планки ГЛ с фасадными панелями Дёке?
    вариант, который мне предложили в точке по продаже сайдинга и аксессуаров таков-у панели в месте установки в планку срезать усиливающие ребра, что уменьшит ее толщину до 11 мм примерно и позволит зайти в паз планки, который по чертежу вроде 14 мм.
    хочу планку коричневого цвета, а редиски Дёке не делают такую для фасадных панелей.
