Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Добрый день, у меня дом из Сип панелей, был неудачно окрашен, т. к. в краске появилась плесень, сейчас дом зачищен и обработан Антиплесенью. Планирую закрыть фасад панелями Я-фасад. Монтажники, осмотрев дом предлагают монтировать панели сразу на ОСБ, т. к. стены ровные. Можно ли так? С учетом что дом уже плесневел, очень опасаюсь расплодить плесень под сайдингом.
  2. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Набейте брусок для вент зазора. 30х45. И будет спокойно. По деньгам не много, переделки существенно дороже
  3. Акександр
    Акександр
    Акександр
    А я тем делом закончил сухой контур фасада! Сухой контур у меня это: обрешетка, вентибатс, ветрозащита, контробрешетка, сетка от нечисти, сайдинг, доборка, отливы, утепление углов. Все сам, други немного помогали.
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Хмурый день. Пока нет понимания, по какой причине расплодилась плесень, я бы остерегался вообще что либо делать.
    Как стеновой пирог устроен?
  5. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Стена Сип панель (осб-ппс-осб). Осб слегка зашпаклевано акриловой шпаклевкой и окрашено фасадной акриловой краской ВГТ. Плесень черная пошла пчтнами по краске. Вскрытие показало, что в шпаклевке все ок, чисто. Плесень поверхностная, только в слое краски. Плесень счищена, стены обработаны антиплесенью и гидрофобным составом. Пока все гуд.
  6. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Склоняюсь к варианту - ветрозащита, сайдинг без обрешетки.
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Склонитесь лучше к обрешетке. Пусть воздухЪ ходит.
  8. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    В чем сокральный смысл обрешетки? Вода под панель не попадает, там глубокие крепления, из дома пар не поступит, осб не даст. Зачем воздух гонять под панелью? Стена ровная.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Нет факто таковых, впрочем как и обратных. От монтажа многое зависит.
    Зачем тогда ветрозащита?
    Если у Вас климат сухой, то да. Такой вариант тоже используют. У нас бы я не рискнул. Опять же это мое мнение.
    Как же с общепринятым движением пара от тепла к холоду, т. е. изнутри помещения наружу. Если OSB не дает влаге, он же пар выходить, то как же живут все каркасостроители?
    Для себя. "Ватный" утеплитель не рассматривали как звукоизолятор?
  10. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Перечитал всю ветку, выводы таковы: на сип панель, если нет утеплителя, сайдинг шлепают без обрешетки и ветрозащиты. Так делают и америкосы. По поводу звукоизоляции - вата особой погоды не делает, ее использование дает эфект плацебо и создает торнадо в кошельке. Подверждающую информацию нашел и на сайте Хотвелла. Звукоизоляцию придется делать изнутри. Оптимальным вариантом является применение ГВЛ и подобного. В принципе я практически определился, осталось найти ядреное средство, чтобы еще раз пройти стены от плесени и законсервировать их под сайдингом.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Дайте ссылку плиз.
    Простите, что не в тему.
    Всякая звукоизоляция бывает. ГВЛ как звукоизолятор, ммм...
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @Juriki48, не подумайте, что пытаюсь переубедить, просто подумайте. У вас уже есть эпизод с появлением плесени, условия уже были созданы. Плесень/грибы любит три вещи: сырость, отсутствие прямого света, застой воздуха. Есть монтировать сайдинг прямо на стену, то света не будет, воздух не гуляет. Вода конечно через яфасад сомнительно что затечет, замки там хорошие, а вот доборные элементы у окон и крыши крыльца? Там, при ветерочке, вода как раз под сайдингом и появится. Обрешетка обеспечит движение воздуха и сухость.
    Можно мазать стены всякими ядами, но куда проще и надежнее не создавать благоприятных для плесени условий, ибо споры повсюду.
    Поэтому если делать минимум-минимум, сделайте вертикальную обрешетку, хотя бы бруском 45х25, он дешевый. Если найдете хороший камерной сушки, можно не септировать (септировать только у окон, дверей, крыльца, где доборка)
  13. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    В ваших словах есть разумные доводы, опять посеяли во мне сомнения
  14. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
  15. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    вы пробовали? Я вот да. У меня СИПпанель снаружи роклайт фасад (минвата). Ощутимо тише стало. А изнутри планируем урсатерра шумозащита и ГКЛ. Одну комнату пока сделали - эффекта именно шумозащитного не наблюдаю от урсатерры. Да и насколько мне известно шумоизоляцию делают со стороны источника шума. То есть снаружи как бы логичнее ее делать, да и площадь не крадется...
