Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Про восточную сторону неправильно написал. Конечно северная!
  2. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Это зависит от того, насколько грамотно все сделано: если нет затекания сбоку/сверху, если есть вент-зазор, если снизу все не заделано наглухо, если не перекрыт доступ воздуха отливом-внутри все в порядке. Замок сайдинга не позволяет воде пробираться внутрь. Этот эффект чисто косметический. Есть проблемы при криво-жопорукой установке доборных элементов на окнах первого этажа-при косых дождях бывает затекание внурть через верхний наличник, слабые места стыковка боковых и верхнего наличника: мокнет обрешетка/обсада. Но если есть вентзазор-сохнет. Короче, зависит от... Я делал все сам
  3. rider779
    rider779
    rider779
    Добрый!
    Фасадные панели я-фасад (жемчужный). Согласно инструкции монтаж на обрешетку.
    Вопрос: можно ли монтировать на ровную поверхность осп?
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Я не спец, но много прочитал на форуме про сайдинг и сам его устанавливаю на свой дом. Так вот, между фасадом и стеной дома должен гулять воздух, стена должна проветриваться. Если вы устанавливаете фасад на стену без вент зазора, то вся влага, которая будет собираться под фасадом (конденсат), будет потихоньку впитываться в вашу ОСП. Будет развиваться плесень и тд и тп. Вам это нужно? И еще, ОСП нужно затянуть мембраной. Ну, а решать вам. Если я в чем-то не прав, коллеги меня поправят. Удачи в строительстве.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Обрешетка нужна, а мембрану можно не пихать.
  6. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    @rider779, добрый день!
    Я полностью поддерживаю @Wittur и @Rolandут в этом вопросе, но есть и другая точка зрения, которую нельзя игнорировать - https://www.forumhouse.ru/posts/16353217/
  7. rider779
    rider779
    rider779
    Добрый!
    Прошу дать ссылку или скинуть фото дома отделенного фасадными панелями я-фасад (жемчужный)
    rider779@mail.ru
  8. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    К огромному сожалению, у нас пока нет таких фотографий.
    В принципе фото смонтированной продукции для производителей это один из самых больных вопросов.
    Достаточно сложно отследить движение материала по пути склад - дистрибьютор - дилер - покупатель.
  9. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Все очень просто и банально - вам по сути нужно не так много фото объектов, устройте конкурс на лучшие фото объектов вашей продукции. Вы получите хорошие фото и сможете быстро наполнять сайт/портфолио. Победителям, например 5-7, подарки в виде хороших ножниц или гибочника.
    Или в целом можно замутить акцию - пришли хорошие и красочные фото объекта=получи скидку на 3000р на продукцию при след. заказах
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Акександр, Редко кому нужны следующие заказы и тем более специфический инструмент. Только если фото будут делать монтажники.
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Да какая разница, пусть монтажники фотают, надо то 3-4 хороших объекта, где грамотно смонтировано, все красиво.
  12. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Если Вы на форуме представляете производителя названного материала, то насколько допустимо процитированное высказывание?
    Производитель должен дать потребителю исчерпывающие варианты использования материала, включая подробную инструкцию по монтажу. Домыслы и предположения не могут приниматься во внимание.
    Или производитель перед выводом материала на рынок не провел достаточных его испытаний на предмет использования в предложенном назначении?
  13. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    @АЛогинов, я не совсем понял ваши вопросы, но если вы внимательно прочитали пост, ссылку на который я давал, то не могли не заметить вот эту строчку:
    А так же, то что я писал:
    То есть монтаж на обрешетку.
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Возможно я вырвал фразу из контекста или не полностью вник в суть диалога, за что прошу заранее извинения, но меня встревожила процитированная выше Ваша фраза тем, что вы поддерживаете позицию одних и допускаете наличие иной позиции.
    Я так понимаю, противоположной!
    Я лишь хотел донести, что производитель должен предлагать потребителю буквальный алгоритм действий по использованию материала, и чем подробнее расписан такой алгоритм, тем лучше.
    Я монтирую панели Альта-Профиль, Вашу ветку тоже почитываю. Так вот инструкция, в том числе и доступная видео-инструкция Альты, до того общая, что понять отдельные моменты монтажа не представляется возможным.
    Значительное количество вопросов о порядке монтажа на форуме - тому лишнее подтверждение.
  15. Serg_krk
    Serg_krk
    Serg_krk
    Прошу скинуть фото домов отделаных я фасад, или Л-брус. под дерево/камень. планирую крепить на бруски 50*50. mizgirev79@mail.ru.
