Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Ни каких посторонних звуков при ветре замечено не было.
    Но давайте спросим у тех кто уже смонтировал и, так скажем, в постоянном контакте с материалом.
    @Митрич1978, @Акександр, @Parand, можете ответить на вопрос?
  2. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    А есть в Санкт-Петербурге места где продаются цветные доборные элементы GL не под заказ?
  3. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    В фирменном магазине Grand Line.
    Санкт-Петербург, Южное ш., д. 37 кор. 1, 2 зал. секция №14, Строительная ярмарка "Мультимекс"
    Подробнее на сайте Grandline: https://www.grandline.ru/gde-kupit/sankt-peterburg/
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    шелест небольшой есть при сильном ветре.
    Но больше мне не нравятся термические расширения, особенно когда солнце и облачно, солнце выглянуло, панели затрещали расширяясь, спряталось за тучку, затрещали сужаясь..через 400 мм газосиликата очень слышно...
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Добрый день. А есть у GL подробная инструкция по выбору и монтажу подсистемы для панелей и сайдинга.
    Что производитель рекомендует? Брусок или мет. профиль? Шаги стоек, укладка утеплителя и тд.
    Буду признателен за файл или ссылку, где это подобно обсуждали.
    Спасибо.
  6. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    @dvauha2, здравствуйте!
    Для обрешетки могут использоваться следующие материалы:
    • Металлические профили (рекомендуется использовать подсистему для вентилируемых фасадов производства GrandLine или профиль для гипсокартона – ПП 60/27 0,5 мм и толще). Преимуществом использования металлической обрешетки являются всегда точные размеры и формы профиля, отсутствие способности впитывать влагу и необходимости антисептировать материал.
    • Деревянные бруски. Важным аспектом при использовании деревянной обрешетки являются влажность используемой древесины (не более 15-18%), антисептическая обработка и правильная геометрическая форма (бруски должны быть прямые и не закрученные винтом)
    При организации как металлической, так и деревянной обрешетки расстояние между центрами планок должно составлять не более 400 мм. Это относится как к вертикальной, так и к горизонтальной (используется для монтажа вертикального сайдинга) обрешетке.
    Если используется металлическая обрешетка, утеплитель укладывается под планки.
    Если используется деревянная обрешетка, то утеплитель укладывается между брусками и далее делается контробрешетка.
  7. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    @Parand, здравствуйте!
    Треск слышен постоянно при описанных условиях или это было одноразово?
  8. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо за развернутый ответ.
    ИМеется ввиду эта подсистема? https://www.grandline.ru/katalog/fasad/navesnaya-fasadnaya-sistema/
    И есть ли полная подробная инструкция? Например непонятно как и чем крепить профиль к уголкам. Заклепками? Или саморезами?
  9. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Если будете использовать мет. профили и утеплитель 100мм, не используйте кронштейны для гипсокартонных профилей, даже кнауф. Слишком хлипко и плечо большое.
    Я делал на заказ вот такие [​IMG]
    из оцинковки 0,8мм и 0,9мм. По длине местами даже пришлось делать плечо 25см - дизайн такой :).
    По стоимости на ближайшем рынке обошлось по 20 руб/шт с учетом работы и материалов. Зато такой кронштейн выдержит серьезные нагрузки.
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Профиль использовал потолочный ПП кнауф 0,6мм. Крепил саморезами по металлу.
  11. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Да, именно эта система.
    Инструкция пока в разработке, но обещают в течении месяца предоставить итоговый вариант.
    Крепить можно как заклепками так и саморезами ПШ металл/металл.
  12. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Мы производим подвесы толщиной от 0,6 до 0,9 мм
    На сайте к сожалению это не отображено, но можно увидеть в прайсе - https://www.grandline.ru/ceny/
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ничего не имею против ваших подвесов, но их ширина 27мм, к тому же они перфорированные.
    По мне так надежнее выглядят из цельной оцинковки шириной 60мм. Кстати, длинные кронштейны с плечом 25см я делал шириной 100мм.
    Всё-таки сайдинг металлический.
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    при описанных условиях всегда.
  15. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Странно. Там трещать в принципе нечему. Я предполагал что это крепежная планка, так как она при перфорировании как бы сцепляется, по этому и спросил один раз это было или постоянно.
    Спасибо, будем разбираться.
