Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    1. Это вы сами должны понимать на основе анализа продаж стандартных ваших софитов
    2. Видел. Это всё на рынках есть. Под нестандартную кровлю это не подходит (ИМХО).
    софит со скрытой перфорацией - понравился, но пластик категорически не приемлем.
  2. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    1. Стандартные софиты (пластиковые) у нас так же белого и коричневого цветов. Анализ рынка так же подразумевает выявление потребностей путем непосредственного опроса, что я собственно и сделал.
  3. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    1. Это всё понятно. Что на третьем месте по продажам по обычным - то, очевидно, и будет выпущено со скрытым перфорированием
    что из софитов рекомендуете под фальцевую кровлю ? Хочется не так, как у всех)
  4. tatjana294
    tatjana294
    tatjana294
    Строитель говорит, что лобовую планку надо заказывать 270 мм, будет заводить её за торцевую планку и крепить к лобовой доске саморезами, а снизу, где софиты говорит, что вообще крепить не будет, так как и так сойдёт и ничего плохого не будет. Я волнуюсь, чем это грозит?
  5. tatjana294
    tatjana294
    tatjana294
    Крюки водосточные включают в заказ длинные. Если планку закажу 270 мм с заводкой под торцевую планку, тогда получается финишная планка не нужна?
  6. tatjana294
    tatjana294
    tatjana294
    Мой строитель меня совсем запутал. Если он говорит, что ширина лобовой доски 20см, зачем мне её заказывать размером 27 см? Я так понимаю, он имеет ввиду, наверное, ширину всего карнизного свеса, так как говорит мне про какие-то бруски и обрешётку, которые надо наколачивать. Правильно-ли я понимаю, что ширина лобовой планки должна быть равна ширине лобовой (торцевой) доски?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Все зависит от исполнения. При такой ширине и креплении саморезами сверху, может быть видна волна по поверхности.
    При описанной схеме крепления финишная планка не нужна.
    @tatjana294, бывает по-разному, пришлите схему, по которой монтажник собирается делать подшивку и карнизного и фронтонного свесов с размерами.
  8. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья, подскажите пожалуйста как лучше оформить карнизную часть?
    У меня мягкая черепица, второй этаж утепленный мансардный. Проблема в том, что нельзя сделать горизонтальное крепление софитовой части... т. к. иначе мы упираемся в окна. Они очень высокие, примыкают к арм поясу. Вариант только зашивать по стропилам. Однако тогда не ясно как быть с J - фаской. Посмотрите пожалуйста картинку, так можно? или где то жоско нарушаю технологию?
    Все вопросы задал на картинке.
    проблема в том, что сайдинг и комплектующие к нему куплены в прошлом году и посчитаны были консультантом. Т. е. вернуть товар нельзя. Поэтому варианты заказать металл на лобовую доску и прочие вещи отметаются. Нужно оприходовать купленный материал. Кроме того, куплено 2 ящика пластиковых крепежей, видимо после замены на металлические, выброшу.
  9. Tunker
    Tunker
    Tunker
    Подскажите, могу ли я крепить J-фаску и J- профиль прямо к стропилам (см. фото)?
    Т. е. не крепить к ним брусок сначала? А то у меня крыша вальмовая и по периметру бруска необходимо около 80 метров. Не очень хочется тратить время и деньги(
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Если использовать длинные крюки гидроизоляцию можно не трогать, по аналогии: карниз утепленная мягкая ги до конца.jpg
    Не понял вопроса по длинным крюкам. Конечно согнете, так как нужно (см схему. можно чуть пониже)
    Тогда подшивку можно использовать глухую (без перфорации).
    Если короткий крюк, : карниз утепленная мягкая.jpg обрезаем гидроизоляцию вдоль свеса. Можете кстати и на длинном обрезать, хуже не будет. Обязательно - перфорация в материале свеса или решетки, которые вы нарисовали.
    Не предусмотрено крепление J фаски, ни пластиковой ни металлической, без лобовой доски.
    я тоже за разумную экономию, но Вы по-моему пытаетесь сэкономить не в том месте.
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Вообще то нельзя. тогда лучше вообще оставить стропила открытыми, как в Европе. Правда в этом случае над ними должен быть настил.
    Не очень удачное фото.
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Почему нет? Я так и сделал, все нормально получилось. Только смотрте насколько у вас край кровельного покрытия выдается наружу, чтобы не получилось, что желоб водосточки частично под крышей будет
    Подшив свесов кровли
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Фото с лицевой стороны джей фаски есть?
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    фишки такого монтажа подробно описал тут
  15. Tunker
    Tunker
    Tunker
    Вот такой ракурс есть.
