Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Я бы в вашем случае вообще не задумался о брусках. У вас все готово для монтажа фаски и софитов. Зачем там еще брусок, ума не приложу.
    Кстати, а что думаете по поводу снегозадержателей? Скаты у вас внушительные, металлочерепица, угол наклона...
  2. Tunker
    Tunker
    Tunker
    Так вопрос возник только из-за того, что в инструкции по монтажу написано про эти бруски.
    Снегодержатели куплены и лежат, но ставить мы их не захотели. Снега в Питере вроде много не бывает) Да и зимой редко посещаем.
    К вам вопрос еще. Вы на углах лобовую гнули или стыковали? Если стыковали, то как?
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    У вас же стоит лобовая доска. Чем будет отделываться фасад?
    А к чему будут крепиться сами софиты?
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    если софиты располагать вдоль свеса длинными панелями внахлест или через Н-профиль, то к стропильным ногам (мне казалось, что речь идет о таком варианте, потому что сам только такой и рассматривал)
    Если речь о поперечном варианте софитов с мелкой нарезкой (как в инструкции), то софиты могут удерживаться по краям в пазах фаски и профиля в углу. Если свесы слишком широкие, то придется пускать брусок параллельно линии свеса, но там одного будет достаточно и это точно не 80 погонных метров
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Я попробовал разные варианты, проще оказалось загибать. В вашем варианте точно стоит загибать, причем делать этот загиб ближе к центру длины панели J-фаски. Там все просто, в узловой части J-фаски (режется все кроме широкой пласти 200 мм) делается вырез уголок 90 градусов, так чтобы оставалось два по 45 градусов, который при загибе четко стыкуются в прямой угол.
  6. Tunker
    Tunker
    Tunker
    Фасад будет отделываться сайдингом GL. А софиты я не хотел крепить. Они будут (должны) держаться за счет J профиля. Там ширина свеса 47 см. И да, я читал, что максимально 40 см. ;)
  7. Tunker
    Tunker
    Tunker
    Да, речь о поперечной нарезке.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    То есть Вы сейчас смонтируете сайдинг, потом джей фаску и джей профиль (молдинг) с софитом? Такая последовательность?
  9. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья два не решенных вопроса, первый сформулирован в картинке, посмотрите пожалуйста...
    Обязательно ли мне подрезать кобылки стропил под джей фаску или ее саморезами согнет на доске как нужно?
    второй вопрос, можно ли джей фаску просто ткнуть в карнизную планку, без финишного профиля, который кстати туда если влезает, то его не зафиксировать. Джей фаска болтается примерно +\- 1 сантиметр, сильно критично?
    третий, можно ли крепить металический кронштейн, сильно его погнув и закрепив на срез кобылки?
    фото дома прилагаю...
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    не нужно, прекрасно согнет, во всяком случае виниловую J-фаску от Д. прекрасно можно загибать на очень большой угол.
    Можно, но при сильном ветре может "хлопать".
    Рассматривали варианты:
    1. Приклеить мягкий ленточный уплотнитель, чтобы ликвидировать зазор (может со временем отвалиться, если использовать что-то простое)
    2. Двусторонней лентой приклеить полностью к карнизной планке (неудобно клеить)
    3. вариант ниже из моего сообщения в теме с подшивкой свесов,
    Подшив свесов кровли
    это подходит, если на вашей карнизной планке нижний край загнут и по размеру все также как у меня подходит
  11. Tunker
    Tunker
    Tunker
    Нет, я хочу сначала зашить все софитами, а потом сайдинг. Такая последовательность выбрана, чтобы на сайдинг не ставить лестницу/леса.
    Т. е. ставлю дж-профиль, потом дж-фаску зашиваю софитами. Далее кручу финишную под дж-фаску и гоню сайдинг вверх.
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    В прошлом году был дилер в Орехово-зуево, ща нету что ли. Не могу найти.
  13. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Покажите кто-нибудь фото фасада, из сайдинга под брус, в исполнении античный дуб!
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    С радостью сообщаем, что теперь в рамках нашей темы на ФорумХаусе есть возможность
    подробнее узнать про навесную подсистему для вентилируемых фасадов!
    Как подобрать кронштейн и утеплитель для вашего здания, как организовать систему вентилируемого фасада, в чем его преимущества и как правильно его монтировать.
    Нашими специалистами разработаны подробные альбомы технических решений (АТР) под различные виды облицовочных материалов: керамические гранитные плитки (керамогранит), фиброцементные плиты, металлокассеты и прочие.
    Мы готовы поделиться с вами накопленным опытом и помочь избежать распространенных ошибок при выборе и монтаже вентилируемого фасада.
