Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Там же где и всю информацию о нас. На нашем сайте. ;)
  2. Rodin2009
    Rodin2009
    Rodin2009
    Московская область, Павловский Посад
    Ссылку выложите плиз!
  3. dkob2405
    dkob2405
    dkob2405
    @GL_Golovanov, @Grand Line, У меня при монтаже сайдинга был выявлен брак. Замки на панелях кривые и как следствие панели не держатся. На фото во вложении это хорошо видно. Обращался к продавцу по этому поводу - он молчит и вроде бы как эта ситуация ему не интересна (Может быть можно как-то напрямую обратиться к заводу изготовителю?
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, личным сообщением заводской номер заказа и Ваш контактный номер.
    Будем разбираться.
    С уважением, Татьяна.
  5. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Рады сообщить, что теперь в ассортименте панелей Я-Фасад представлены новые цвета: Яшма и Лунный камень!
    Образцы спрашивайте в розничных офисах продаж:
    https://www.grandline.ru/gde-kupit/
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Рады сообщить, что мы запустили сервис по приему претензий в программе Telegram - @GrandLineServiceBot !
    Сервис призван принимать любые претензии/замечания, даже самые незначительные на Ваш взгляд.
    Чтобы отправить претензию необходимо:
    1. Открыть Telegram на устройстве Android, IOS или через вэб-версию программы https://web.telegram.org
    2. В поиске Telegram найти бота, набрав @GrandLineServiceBot
    3. Написать /start боту @GrandLineServiceBot
    Воспользоваться сервисом можно уже сейчас!
  8. an041176
    an041176
    an041176
    Здравствуйте. Ознакомился на вашем сайте с панелями "Я Фасад". Я не нашел в разделе "инструкции" ничего связанного с монтажем именно этих панелей. Пожалуйста, если есть, покажите альбом технических решений по монтажу этих панелей по принципу вентилируемого фасада. У меня дом из газобетона, планирую утеплить мин ватой и сверху сделать отделку материалом "Я фасад".
    Далее... Я не вижу на вашем сайте сертификатов на эти изделия. В том числе, меня интересует действующий сертификат - испытания материала на горючесть. На вашем сайте представлен просроченный сертификат только на виниловый сайдинг.
    На данный момент, я не вижу с вашей стороны достаточных усилий по продвижению этого продукта. Информации крайне мало. Спасибо!
  9. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Здравствуйте!
    Инструкция по монтажу в прикрепленке.
    Все сертификаты действующие и находятся во вкладке сертификаты на странице ЯФАСАД.
  10. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Добрый день!
    Планирую монтаж металлического сайдинга на свой домик. 2 этажа (6 метров), стены газосиликат, планируемая толщина утеплителя - 100 мм.
    Смотрю, что Гранд-Лайн предлагает для несущей подсистемы и никак не могу понять, как из представленных элементов (https://www.grandline.ru/katalog/fasad/fasadnye-sistemy-grand-line/) получить подсистему, нарисованную в инструкции по монтажу.
    Есть ли в наличии альбом, из которого стало-бы ясно, какие элементы закупать, как их друг к другу крепить и т. п?
    Спасибо!
  11. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Вам нужно крепление стеновое и профиль г-образный.
    Длина и толщина крепления зависят от толщины утеплителя, размера вентзазора и кривизны стен.
  12. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Спасибо большое.
    То есть, для горизонтального расположения сайдинга, крепление стеновое ставится так, чтобы его грани были вертикально. К этим граням как-то крепится вертикальный Г-образный профиль.
    Как? Как регулируется вылет профиля от стены? Просто выставляем по шнурке (лазеру) и сверлим по месту?
    Смущает, что при таком расположении крепление стеновое, притянутое к стене в одном отверстии, испытывает эксцентричную нагрузку, которая вращает его. Наскольк мои сомнения обоснованы? Или перестраховаться, поставить по 2 простых уголка на каждую точку, вместо одного усиленного? Спинками друг к другу, чтоб не крутились?
    Что использовать в качестве крепежа? Заклепки? саморезы? Как себя ведут в этом узле вытяжные заклепки? Какой их рекомендуемый диаметр?
    Вопросы дурацкие, может. Поэтому и спрашиваю альбом решений, чтоб велосипедов не изобретать.
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Визуально, схему подсистемы мы представили на нашем сайте:
    https://www.grandline.ru/shop/fasad/podsistema-dlya-ventiliruemyh-fasadov/fasadnaya-podsistema-dlya-izhs/
    Она интерактивна, так что нажав на определенный элемент, Вы можете увидеть описание и фото элементов, которые соответствуют тем, что представлены в Интернет-магазине Grand Line:
    Комплект подсистемы:
    - крепление стеновое 150 мм толщина 1,2 мм
    - профиль горизонтальный основной 40х40 0,9 мм
    - дюбель фасадный универсальный 10х100 (или 10х115).
    - уплотнитель паронитовый 50х50
    Посчитать необходимое кол-во элементов Вам помогут в любом фирменном офисе Grand Line:
    https://www.grandline.ru/gde-kupit/dealer-grand-line/
  14. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Большое спасибо. В ближайшее время наведаюсь в фирменный офис в Калуге, пообщаемся.
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Дюбель фасадный
    @Grand Line, проясните пожалуйста момент. То, что "выбор фасадного дюбеля индивидуален и зависит от материала основания" и так понятно. Не понятно для какого именно "материала основания" этот дюбель?
    Вот конкретно этот идущий комплектом к фасадным навесным системам Grand Line для каких материалов основания?
