Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Прошу прощения, изначально не верно истолковал вопрос.
    Такие углы гребенкой мы делать не будем.
    Для того чтобы они были эстетичными нужно, чтобы на угле было четное количество кирпичей (а у нас их пять) иначе получится вот так:
    Далее.
    В удачном ракурсе может показаться что подобный угол не выделяется по объему, но с других ракурсов он все равно выступает.
    А теперь немного лирики.
    Был я в этом году на одном семинаре (@LostPost123 там тоже к стати говоря был)
    Часть семинара была посвящена, так скажем, архитектурным решениям.
    Так вот, если дом делать таким образом, чтобы у него углы не выделялись, то он как бы теряет визуальную основу. От сюда появляются разнообразные русты колонны и т. д. При этом желательно, чтобы они были контрастными. И чем больше дом, тем больше необходимость в подобных "опорах". А еще нужны акценты на других частях стен, например на проемах.
    Вот посмотрите как может выглядеть дом который вы привели в пример.
    Или посмотрите решение уважаемого @Pskvira
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8126/view
    Вот пример того как оформил выставку один из наших партнеров.
    К чему я это? К тому что, по моему мнению, нужно наоборот стараться уходить от единообразия углов и всего фасада. Тогда дома в нашей многострадальной стране станут красивее.
  2. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    @GL_Golovanov
    Маэстро, благодарю вас за ответ. Будем думать в указанном вами направлении! :super:
    Фирме Грандлайн желаю успехов в освоении новых коммерческих и технических горизонтов! :pioner:
    Спасибо!
    ПС У меня стоит ваш забор типа Премиум Плюс. Жене нравится...:love:
  3. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    День добрый! В начале лета купил 7 пачек бежевого сайдинга, потихоньку занимаюсь установкой сам. Дошла очередь до последней пачки, а в ней пластины с каким то размытым, еле видным рельефом. Нормальный рельеф проявляется у самого замка почти. Думал одна полоса такая, ан нет, вся пачка. Благо она пошла на подшивку свесов крыши, там наверху не видно ничего. В принципе по качеству изготовления претензий нет, но теперь при докупке буду пачки вскрывать.
    Обратите внимание на это.
  4. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Что за семинар? Не помню такого)
    На самом деле, все вышесказанное можно сказать конечная инстанция, абсолютная истина.
    Полностью поддерживаю.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Панели ЯФАСАД это фактически то-же самое что и пластиковый сайдинг?
    Изделия "профильные поливинлхлоридные".
    Чет с ценой не пойму вроде в 4 раза выше чем у сайдинга.
    Или там материала больше на 1кв.м выходит?
  6. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    В принципе можно и так сказать. Более того, фасадные панели (так называемые цокольные панели) из полипропилена, тоже являются разновидностью сайдинга ;). Разница в используемом материале и технологии производства.
    Я надеюсь вы понимаете, что в цену закладывается не только количество материала используемого для производства, хотя вы правы и материала для производства одного квадратного метра используется действительно больше. Например при производстве сайдинга весь материал уходит на формирование профиля, при производстве Яфасада часть материала обрезается после термоформовки. Так же в цену закладывается покраска, электроэнергия используемая для производства, логистика, количество оборудования необходимого для производства, обслуживание этого оборудования, хранение (картонные коробки могут храниться только на крытом складе) и много чего другого.
  7. Семён43
    Семён43
    Семён43
    Здравствуйте, купил панели Я ФАСАД, смонтировал 2 коробки, когда отошёл на пару метров увидел что по цвету отличаются (первая коробка на несколько тонов светлее второй) ,это признали браком и сказали заменят только не смонтированные. Ещё был вопрос по замкам, вертикальном замке зазор (верх плотно, низ зазор 2-4 мм) в горизонтальном замке нахлест (видимо что-то не подрезали на заводе) от это очень тяжело вставить верхний ряд панелей и при этом смещаются все панели.
    Панели стоят в горизонт, перепроверял несколько раз! Писал, звонил в офис и в магазин и в колл-центр и специалисту по монтажу (так мне сказали), " у нас нет ответа, мы перенаправили ваш вопрос ..." Может быть сдесь узнаю ответ на свой вопрос .
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Может быть в этой теме есть ответы -
    Замена старого сайдинга на Я-фасад. Подробный отчет
  9. comicsart
    comicsart
    comicsart
    Здравствуйте. Приобрёл экобрус
    Grandline
    В инструкции по монтажу указан доборный элемент "околооконная планка" Обрешётка под фасад у меня из дерева. Нужна ли эта планка в моём случае? Выполняет ли "околооконная планка" роль ОКОННЫХ ОТКОСОВ? По инструкции не понятно.
    Заранее благодарю за ответ.
  10. comicsart
    comicsart
    comicsart
    Ещё вопрос по инструкции.
    В инструкции написано "Саморез вкручивается в центр перфорированно-
    го отверстия. Если отверстие не попадает на обре-
    шетку, сделайте отверстие просекателем" Но просекатель оставляет просто дырку, а не прямоугольной формы отверстие, как на сайдинге. Как тогда при подвижках сможет смещаться сайдинг влево или вправо?
  11. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    https://www.grandline.ru/prosekatel-ovalnykh-otverstiy-3-5kh15mm-edma-63406.html
    Вам бы это... прежде, чем задавать вопрос, пойти посмотреть, какие просекатели используются для монтажа сайдинга, что ли.
  12. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Так быть не должно.
    Предлагаю перейти в личную переписку для обсуждения вопроса урегулирования.
  13. SimpleVadim
    SimpleVadim
    SimpleVadim
    Уважаемые представители GrandLine не могли бы подсказать, где можно посмотреть в живую на металлические софиты следующих цветов, просто необходимо выбрать, а после заказывать:
    1. RAL 7004 сигнальный серый
    2.
    RAL 9006 бело-алюминиевый
    Прошу ответить очень актуальный вопрос, лучше если это будет запад Москвы или области
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Образцы металлических софитов в цвете RAL 7004 и RAL 9006 в фирменных офисах продаж не представлены. В офисах представлены образцы в цвете: RAL8017, RAL9003, Золотой дуб (Golden Dub).
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    К сожалению для софита, это очень редкие цвета. В офисах образцы только в популярных цветах 8017, 7024 итд. Могу помочь только, сделав фото образцов A4. Поможет?
