Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    И она, конечно же, возникла не от антенны. Просто совпадение, что она вылезла в аккурат в месте крепления к стене :)]
    Неправильное хранение? Или в чем тут-то проблема?
    А то как-то странно - вы страшные фотки выкладываете, а документов, подтверждений не публикуете.
    Какие выводы из этого делать - не очень понятно
    Выглядит примерно так:
    Киа Рио :)
  2. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Неправильный монтаж, неправильное хранение, не правильные монтажники, неправильные продавцы - и только производитель в белом и на коне)!
    Какие вы хотите документы? Претензии отправлены, они рукописные и отсканированные, затем выброшены. Как мусор. Что то удалось доказать производителям, что то нет. Я же не говорю что такой то и такой то производитель гонит брак. Нет. Есть и удачные партии и на фото это видно.
    Я же не говорю что это Гранд на фото) Семь лет езжу около этого дома и пытаюсь понять кто это? Склоняюсь к ОРТО
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я такого вывода не делал.
    Но и ЧТО Вы пытаетесь сказать - не понимаю.
    Вывод-то какой?
  4. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Вы просили фото - это фото
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну раз это фото выгорания, которое я просил - ОК :)
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Алексей. Не критично, на самом деле. При фамилии Андреев - Андреем я бываю регулярно:)
    По такому фото не определишь. За давностью лет не помню, но цвет вроде подобный в веере был, назывался "дымчатый".
    Но почти уверен, что горело что то возле дома. Причем именно "возле", до дома огонь не дошел, а вот температура дошла. Пал по траве, например. Емнип, в 2011 то ли в 2012 горело повсеместно, бодро и радостно... Чтобы сайдинг на доме вот так сам по себе до такого состояния дошел, просто от солнца... не, так не бывает.
  7. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Точно, Андреев) Про дом - очень сомневаюсь про огонь - дом двухэтажный - высота подшива 6 м, внизу нет следов огня совсем, боковые стены четко снизу до верху не в таком жутком состоянии. Это если только гиперболоид инженера Гарина) так что не огонь
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Справа в овале сайдинг, использованный вместо софита. Важно - его повело так же, как и на стене. Это при том, что зона на свесе заведомо менее "солнечная" практически при любом расположении дома, и нагревается меньше. Такое возможно, имхо, только в случае, когда что то на протяжении сравнительно большого (5+ минут как минимум) времени горит рядом, и вверх вдоль стены прет конвекционный поток сильно перегретого воздуха.
    Дальше, тут имеет место быть необратимая пластическая деформация, но без явных оплавов и горения. Для того, чтобы это произошло, надо, чтобы нагрев был выше VST (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B0), для сайдинга этот показатель будет лежать точно в районе 70+ градусов, а реальнее даже 75+. На таком цвете солнце, даже самое злое, не даст перегрева до указанной температуры. Был бы коричневый - можно было бы подумать. Но на сером вряд ли.
    Поэтому я все таки уверен в огне, и не относил бы к качеству самого сайдинга, хота ОРТО - это да, то еще орто было...
    Доберусь до дома, залезу в одноклассников - там один мой приятель выкладывал фото "горелого" фасада из сайдинга. В его случае рядом с домом сгорел сарай, на жилое строение огонь не перекинулся. Если фото живы, утащу и выложу сюда. Внешне позлее деформация, но похожа...
  9. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Жаль конечно что фото сделал я местами... не видно картины всей. Ладно. Может кто окажется у этого дома. Московская область, Коломенский район, дер. Мячково. ул Садовая.
  10. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    Хочу поделиться впечатлениями по отделке брусового дома панелями Гранд Лайн «Я-фасад».
    Может быть, кому-то будет полезно, также надеюсь, что производители прочитают этот отчет и задумаются над улучшением качества своей продукции.
    Итак, панели «Я-фасад», коллекция «Крымский сланец», цвет «Песок», куплено в июле 2018 г.
    Монтаж делался следующим образом: горизонтальная обрешетка –деревянные бруски 50 мм, утеплитель «Изорок»- «Изовент» плотность 80 кг/м3, паропроницаемая мембрана, вертикальная обрешетка из профиля для гипсокартона (покупали тоже в «Гранд Лайн»)- и на нее сайдинг.
    Сразу из недостатков можно отметить малый ассортимент доборных элементов к фасадным панелям. Как класс отсутствует внутренний угол. Наружных углов нет с текстурой (как, например, в полипропиленовых коллекциях цокольного сайдинга от Доке и многих других). По цвету из доборных элементов к «крымскому сланцу-песок» хорошо подходят элементы цвета «карамель». Но в этом цвете есть не все необходимые для работы элементы. Например, отсутствует приоконная планка. Было непонятно, чем тогда отделывать вокруг входной двери и гаражных ворот. Белый- как-то не тему, «шоколад»-тоже. Наугад (типа, потом разберемся) для окантовки двери был куплен радиусный наружный угол и наборная планка (наличник) в расцветке «карамель». Но из отделки входной двери этими элементами вышли «отдельные танцы с бубнами»- о них – чуть позже.
  11. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    Панели, несмотря на небольшую толщину,-достаточно прочные. Недостатки- на некоторых панелях- замковый элемент в нижней части согнут без радиуса. Плохой замок.JPG
    По сути, пластик там уже подломлен изначально. При нагрузках при монтаже панели полоска от замка легко отрывается, особенно, если на улице прохладно.
    Но такие панели- не все. Были и с более приличными замками. Замок получше.JPG
  12. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    Еще негативный момент: в этой коллекции средняя габаритная толщина панели примерно 23…24 мм. Но есть один «камень» -расположение показал на фото- где толщина панели около 30мм. IMG_1713.JPG
  13. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    Когда этот «камень» при подрезке панели оказывается с краю, и попадает в J-профиль-он этот J-профиль безжалостно «оттопыривает», и получается весьма неаккуратный внешний вид. J-профиль отогнут неравномерный зазор.JPG
    Когда этого нет- сочетание с J-профилем значительно лучше.
    Думаю, производителю имеет смысл переработать формы для изготовления сайдинга и убрать это место с «выдающимся» габаритным размером тощины. Чтобы мы не попадали в такие ситуации. А еще лучше –дополнить ассортимент доборных внутренним углом.
  14. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    По «танцам» вокруг входной двери.
    Как уже говорил, приоконной планки в «карамели» не было. Пришлось городить из радиусного наружного угла, сильно порезанного наличника и финишной планки.
    Технология монтажа этого всего получилась крайне неудобная, повторять не советую.
    В дополнение возник вопрос: как стыковать между собой пересекающиеся радиусные наружные углы. По «оконной» схеме, с отгибанием и нахлестами –не получается (радиусный же), встык без ничего- несерьезно-чуть разъедется- будут сквозные дыры.
    В итоге был нарисован и отпечатан на 3-dпринтере переходной угол, который вставлялся в оба радиусных профиля. На жидких гвоздях.
    Хотелось бы видеть конструкторские решения таких мест от производителя. Чтобы не изголяться…
  15. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    И самый заметный недостаток панелей «Я-фасад», который изрядно подпортил внешность нашего домика.
    Это покраска.
    Дефекта два:
    1. Панели, доже в пределах одной коробки попадаются более светлые и более темные.
    замечено было не сразу, только когда одна из стен была практически завершена. Дальше стали пытаться как-то чередовать, но толку от этого немного.
    1. Несколько коробок сайдинга попалось с такой покраской, которая дала эффект «ржавых потеков». Да, конечно, можно сказать, что при монтаже надо было располагать стыки так, чтобы не образовывалось регулярного рисунка. Но на одной стене этого нет, а на другой- есть (хотя стыки расположены похожим образом). Ржавые потеки.JPG
    С учетом немалой стоимости материалов и огромной трудоемкости работ- было очень обидно. Крайне обидно получить такие результаты.
    Видел дом, отделанный в расцветке «Жемчуг» из этой же коллекции,- таких дефектов окраски панелей там не заметил.
    В качестве резюме- если бы меня спросили, рекомендовал бы я такой сайдинг, -ответ-«нет». Чтобы не быть разочарованным, надо искать что-то другое, возможно, подороже. А «Гранд Лайну», по моему мнению, стоило бы поработать над качеством своей продукции
