Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Смотрите много интересного о фасадных панелях Grand Line в одноименном ролике:
    Пишите комментарии, не стесняйтесь :)
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Вот как можно отделать фасад дома Металлосайдингом Grand Line.
  3. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Здравствуйте!
    Есть ли у вас в наличии металлокасеты для сайдинга под дерево с декоративным эффектом HPL панелей?
    Композитные материалы с керамическим напылением? 318.jpg P6110006_redimensionner.JPG
  4. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Ну на счет экономить поспорю. ибо криворукая бригада ценник вешает на уровне пряморукой а по сему, Где бы еще найти "пряморукую" монтажную бригаду? Не подскажите?
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Рустам, к сожалению, у нас в ассортименте не поддерживаются данные товары.
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день! Спасибо!
    Поделитесь чертежом околооконных планок, если не сложно. Как то так?
    Еще интересно как закреплена нижняя околооконка со стороны окна?
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Подскажите, при монтаже околооконных планок в верхней планке получается дождь будет затекать вовнутрь. Как быть?
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Если бы была простая планка, уголком - да. Но на сложных из желобка Околооконки сверху, влага по бокам уйдет на отлив. Если использовать такую схему.
  9. kwl46
    kwl46
    kwl46
    @GL_Golovanov, @GL_Техподдержка,
    Здравствуйте! Разъясните некоторые моменты по виниловому сайдингу из серии Natural-Брус
    1. Будет ли и дальше продаваться данная линейка или ее сняли с производства (а то местные дилеры дают информацию противоречащую друг другу)?
    2. Если будет - то в каких цветах и в какие приблизительные сроки ее можно ждать на складах?
    Заранее спасибо!
  10. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    1. Natural-Брус из производства не выводился. В 2019-2020 гг. планов по закрытию данного профиля нет.
    2. Как и ранее в коллекциях Тундра и Акрил. На данный момент произведен Natural-Брус Тундра Клен.
  11. borgus
    borgus
    borgus
    Здравствуйте! Планирую оформить дом из "Я-фасад". Примерный эскиз в аттаче. В предлагаемых на сайте доборных элементах для "Я-фасад" отсутствует H-профиль для соединения двух цветов. Подскажите, какой подобный профиль можно использовать в данном случае? Есть или какие-то рекомендации по ширине планки с учетом сокрытия температурного расширения-сужения фасадных панелей? Буду рад любым советам и критике моему эскизу
  12. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    ... потому, что панели имеют по торцу штатный стык между собой. Стык никак не зависит от цвета, только от вида панели - сланец, кирпич и т. п. Соббсно, это заявлялось как одно из преимуществ Я-Фасада - монолитная стена, меньше расходов на доборку.
    В вашем случае, имхо, гнуть H-профили из металла. Высота вставного паза, думаю, 24 мм за глаза. Ширина внешней полки - читай глубина паза... материал - тот же ПВХ, что на сайдинге, а длина панели меньше в два раза и более. Потому такого размера, как у сайдингового h-профиля, будет более чем достаточно.
    Отдельно вот еще что: если будете без сдвига панелей делать - скорее всего, на кирпичной вставке словите видимую "порядовку", т. е. выглядеть будет так же безобразно, как на отрисовке. Нужно будет, имхо, подрезАть панели и делать по рядам хаотичные сдвиги на целое количество кирпичей.
  13. borgus
    borgus
    borgus
    Спасибо за ответ!
    Про сдвиг панелей думал, поэтому то и пришел к решению именно соединительных планок, чтобы можно было класть в разбежку.
    А что вы имеете ввиду под целым количеством кирпичей? Ведь на "Я-фасаде" Демидовский кирпич " - кирпичики имеют хаотичные сдвиги и размеры. И порезать панель на целое количество не удастся
    Мне не очень нравится такой вариант в связи со сложностями в заказе металла нестандартного оттенка. У гибщиков всегда только пару оттенков металла, а темнокоричневый здесь будет плохо смотрется.
    А из готовых решений H-профиля возможно что-то найти? Для других панелей, или других производителей (российских)? На вскидку что-то можете порекомендовать?
    А вариант соединения из двух J-планок не стоит рассматривать? Это совсем не по феншую и будет течь через щель?
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Давно уже в ГЛ не работаю, матчасть помню плохо. Там кирпич разноразмерный в панели, мне почему то думалось, что все кирпичи по длине одинаковые. Так то да, можно как угодно резать.
    Можно у того же ГЛ заказать, там проблем с цветом по металлу точно нет:) Хоть напрямую в рознице, хоть через дилеров.
    Не силен я по металлу, от слова "совсем"...
    Смотрел бы доборы к https://www.grandline.ru/shop/fasad/metallicheskij-sajding/metallosajding-blok-haus-gl/, те, что NEW. Там емнип был H-профиль штатный. Должен подойти. Но влёт не помню, какова высота профиля у металлического б/х, хотя, вроде бы, достаточная. Поэтому лучше перепроверить. И в каких цветах делается, тоже не знаю.
    Течь - нет. Ну, теоретически да, на практике можно пренебречь. Вопрос будет именно в фэн-шуе, в том, как будет выглядеть в итоге, и насколько будет видна щель по вертикальному стыку. Как по мне, вполне допустимо, но вкусы у всех разные...
  15. borgus
    borgus
    borgus
    Вопросы-картинки к производителю. Простите за дотошность, но информация которая мне доступна весьма противоречива, как и информация с сайта GL. Я думал, что коллекции "Скала" и "Крымский сланец" отличаются текстурами-формами - см. сайт GL. Оказывается нет? Или это ошибка на сайте? Поясните пожалуйста.
    В зависимости от ответа задам другие вопросы, ибо в нашем славном городе Рязань у всех дилеров полное непонимание в оттенках и названиях.
    А хотелось бы при заказе понимать что к чему и какое название у конкретного образца.
    Образцы можно различить текстурой, ну и цветом немного догадаться.
    Также в сетевых магазинах у нас есть фирменные выставочные стенды с фрагментами текстур, но там представлен, судя по подписям, только "Крымский сланец"
