Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Профнастилом, кажется, легко такого эффекта можно добиться :)
  2. Nick7777190189
    Nick7777190189
    Nick7777190189
    Калуга
    Спасибо за ответ! риск только в возможном затекании воды через замок или еще что-то?
    Также такой вопрос - ЭкоБрус в покрытии Драп из серых только 7024 и 7016, верно?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что то с Гранд Лайном все хуже и хуже. Работают через Ж. Заказ оформляешь, потом оказывается, что покрытий таких нет, то длинна только 2-3м. В четверг оформил заказ через дилера, до сих пор не отписались о сроках готовности, к субботе могу и без материала остаться а дилеру его еще из Питера везти 150км.
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Напишите, пожалуйста, в личные сообщения заводской номер заказа и Ваш контактный номер телефона, чтобы мы могли разобраться в сложившейся ситуации.
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Верно.
    Панель широкая, при сильной ветровой нагрузке, теоретически, панель может выскочить из замка. Прецедентов пока не было. Эксперименты не проводили.
  6. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    @GL_Golovanov, Андрей, огромное Вам спасибо за помощь в решении нашей проблемы:)Сайдинг сегодня забрали. Отличие в цвете незначительное.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Хочу каркасник отделать металлическим сайдингом вертикаль, нет ли фото готовых объектов?
    Яндекс выдаёт в основном пластиковую вертикаль или рэндеры не ясные.
  8. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Хорошей всем пятницы и предстоящих выходных!
    Немного позитива от Grand Line.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Nick7777190189, вертикальный сайдинг есть же
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @GL_Golovanov, А вы теперь только сами сайдингом торгуете?) Смотрю вертикальный только у вас остался, по невкусной цене:flag:
  11. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    @МаксимКазаков, я в принципе не торгую. Я не продаван. Видимо какая-то ошибка.
  12. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день! В каком цвете Вас интересует металлический сайдинг "Вертикаль"?
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Добрый день.
    RAL 7024.
    И, наверное, стандартный вопрос, шуметь не будет?
    У меня один этаж, и нет свесов, плоская кровля.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Если упростить вопрос.
    Хочется закос под «планкен»
    Цветовая гамма +- такая
    Требуется вертикаль под дерево на стены и требуется горизонтальный сайдинг на парапет.
    Как их стыковать правда пока не понял.
    Я так понимаю это вертикаль и брус.
    Есть конечно вариант просто с вертикалью, но у нас так вроде не принято делать:)]
    Меня все зачмырили за RAL9004
    По логике мне нужен:
    - Сайдинг Grand Line вертикаль Colority Print 0,5 мм Golden Dub резка
    Сайдинг Grand Line Optima Экобрус Pe 0,45 мм Ral 9004 резка
    И можно ли использовать
    Сайдинг Grand Line Экобрус Colority Print 0,5 мм Golden Dub резка
    Вертикально? А то в выше названых вариантах ширина разная.
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Да это и есть проблема. У них разная высота профилировки и соответственно доборники с разной высотой паза под панель. 18 и 22 мм. Если делать стык через Н профиль на Вертикали будет зазор 7 мм, если через 2 J-профиля будет
    Мы не рекомендуем. Не понятно как поведет себя замок при сильной ветровой нагрузке. Случаев раскрытия замка правда не зафиксировано.
