Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Понял Вас.
    Спасибо.
    Решил все вертикалью сделать RAL9004.
    Если на обрешётку использовать бруски, меньше греметь будет, или я зря переживаю?)
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Вроде бы не замечено ни на каком каркасе, если он совсем не кривой. Панель то не особо широкая.
    Вы с чем сравниваете бруски, с ГК- профилем?
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Хотел взять кронштейн оцинкованный и к нему Г- образную планку 40х40х2 мм
    Правда кронштейнов надо почти 600 штук.
    И рассматриваю бруски, соответственно.
    Сначала вертикально, чтобы обеспечить вентиляционный зазор, и на них уже горизонтально бруски.
    Мне нравится внешний вид металлического сайдинга, но из-за отсутствия кровельных свесов, переживаю за шум от дождя.
  4. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Всем привет!
    У нас на канале новое видео о прочности кронштейнов нашего пластикового водостока.
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Добрый день. Вероятно вопрос был, но спрошу. Делаю каркас для заливки фронтона. Расстояние между вертикальными стойками сколько для винилового и металлического сайдинга. Хотим в стиле экобруса. И принципиальная разница в плане эксплуатации металла и винила
  6. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Добрый день!
    Простите, но я не понял что вы пытались донести, кроме последнего вопроса.
    Принципиальной разницы в эксплуатации металла и винила нет. Есть принципиальная разница в монтпже.
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Извиняюсь за сумбур. Спешка) я зашивают фронтон дома. Выставляется каркас из дерева, расстояние между вертикальными стойками для винилового и железного сайдинга в форме бруса одинаковое? И сколько оно должно быть для обеспечения жёсткости и нормальной эксплуатации.
    Вторая часть вопроса, т. е. в эксплуатации особенно разницы не будет?(Внешний вид со временем)
  8. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Увы нет.
    Для металлического ЭкоБруса рекомендуемый шаг обрешетки 600 мм, для винила шаг обрешетки не должен превышать 400 мм.
    Существует стереотип, что металл более цветоустойчив. На самом деле цвет металлу придает полимерное покрытие, которое собственно и отвечает за цвет. Да, конечно на некоторые покрытия гарантия на внешний вид достигает 35 лет, например на Quarzit Pro Matt (Кварцит Про Матт) или Quarzit (Кварцит) а на какие-то 10 лет например на Colority® Print (Колорити Принт) или Safari® (Сафари). На наш же винил, на разные коллекции действует гарантия от 11 до 15 лет на цветостойкость.
    Так что однозначно ответить на данный вопрос без уточнений как вы понимаете нельзя.
  9. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    @GL_Golovanov, Добрый день! Хочу задать пару вопросов по металлическому сайдингу эко-брус, извините если уже было в этой ветке. Стена из газобетона D400 Ytong без утепления стянута клеевой основой под штукатурку?
    1 Возможно ли крепить сразу на деревянные планки толщиной 2,5 см (вентзазор будет соответствующий)
    2 Как бороться с повторяющимся рисунком на панелях, при больших стенах заметны темные или светлые пятна идущие на искосок по всей стене?
    Ниже прикладываю рисунок стены которую нужно закрыть сайдингом.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гранд лайн! Поломать бы вам руки. Как можно так относиться к заказчикам. Заказаны планки в покрытии велюр, вскрыл упаковку, все поцарапаное, грязное
  11. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Здравствуйте!
    Имеется баня, обшитая деревянной вагонкой. Красили очень давно, баня разумеется на улице под дождями и снегами. Вагонка, надо полагать, сырая.
    Хочется обшить строение пожаробезопасным металлическим сайдингом.
    Как это сделать, чтобы внутренняя часть не сгнила? Без утепления. Какие компоненты нужно купить.
    Есть ли разница в креплении вертикально или горизонтально?
    Нужно ли красить вагонку перед тем, как обшивать?
    Какая толщина прибавится к стенке после монтажа сайдинга.
    Какой вариант будет наиболее дёшев?
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Пожалуйста, подскажите номер заказа на ярлыке пачки.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    О какой пожаробезопасности речь, если сама постройка деревянная?
    Нужно сделать работающий вент зазор.
    Для обрешетки? рейку или брусок 50мм.
    Принципиальной - нет.
    Во втором вопросе вопрос ответ на первый.
    Самый дешевый вариант - виниловый сайдинг.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уже все выкинуто. И ваш дилер просил не озвучивать эту информацию. У меня все железки ГЛ в покрытии велюр и еще докупать нужно и кроме как через вашего дилера не заказать. Жаль, что деваться некуда и заказывать придется все равно ГЛ.
    На белых планках кроме царапин, пятен, жирных темных полос, и просто следов от ботинок! Еще и не довальцовка, на 3 метровых планках с кравев подгиб плотный а дальше сплошной недогиб (4мм)
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Напишите в личку. Без какой либо конкретики помочь и разобраться не получится.
