Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    И пластиковые бы на 30 и 45) самые ходовые углы скатов у нас пожалуй
  2. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Ivanich0909, ранее писали:
    если стена прямая - можно
    у фасадной панели достаточно пустот для вентиляции
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Согласно инструкции панели монтируются на обрешетку.
    Несоблюдение инструкции производителя влечет за собой отказ производителем от гарантийных обязательств.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Американцы уже не клепают без обрешетки
  6. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Можете пояснить, чем вызвано требование крепить данные панели на обрешетку? И почему их нельзя крепить на сплошную стену? Если порассуждать логически, то на сплошной стене их повредить намного сложнее чем на обрешетке.
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Мы крепили на ОСБ:
  8. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Я тоже планирую крепить к ОСБ. Подскажите, что использовали в качестве отлива внизу между стеной и фундаментом?
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  10. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    1. Выравнивание стен. Стены никогда не бывают ровными. Даже небольшой перепад гипертрофированно проявится на панелях.
    2. Создание вент-зазора. на задней стороне панелей есть ребра жесткости, которые создают единую плоскость. При плотном соприкосновении со стеной они создают замкнутые воздушные полости. Конечно это не герметизирует на 100% стены как например наклеенный полистирол, но значительно снижает паропроницаемость пирога, что плохо как для самих стен, так и для панелей.
    Не верный вывод.
    При физическом воздействии одной и той же силы на обрешетке панель самортизирует, а на стене ее пробьет, так как ей прогибаться будет некуда.
  11. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    В этом и заключается подвох. Вы не крепили материал к стенам, а использовали то что применяют американцы и называется это сплошная обрешетка. Это когда поверх обрешетки нашивается листовой материал, ОСБ или фанера. А между стеной и ОСБ все равно создается вент-канал.
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    А как же "самортизирование"?
    А какой "пар" может быть на ОСБ?
    оно же паронепроницаемое?
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Кстати - по ОСБ панель очень бодро ездит при расширении.
  14. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    При чем здесь это? Я не писал, что это причина монтажа на обрешетку, а только указал, что вывод сделанный @Ivanich0909 не верен. И речь шла не о сплошной обрешетке, так как на отечественных просторах она практически не применяется. :aga:
    Я отвечал на вопрос почему нельзя крепить панели на стену, а не на ОСБ. ;)
    И да. В случаи сплошной обрешетки движение воздуха сохраняется так как есть вход для оного и выход.
  15. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Бывают прямые стены, так же как и кривая обрешетка...
    Пробьешь, если долбить со всей дури молотком, а если просто опереться, то панель просто прижмется к стене и все, а на обрешетке она прогнется и лопнет, особенно зимой...
