Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ничего не понял, вы допускаете крепление на сплошную обрешетку? тогда вы сами себе противоречите.
    Не знаю как в Америке, а в Канаде на силовую обшивку каркаса прибивают пароизоляцию, сверху утеплитель и на него сайдинг, без всяких обрешеток. вент зазоров они никаких не делают. Вы считаете что они делают неправильно?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Во первых не пароизоляцию а ВВЗ мембрану с дренирующим слоем. Такой у нас нет
  3. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Я думаю они хранятся в парижской палате мер и весов как единственный в мире эталон. ;)
    Предлагаю не спорить по этому вопросу.
    Не лопнет, правда если вы не весите полтонны.
    Не противоречу.
    Сплошная обрешетка предполагает вентилируемый зазор между основной стеной и фасадом.
    Если же крепить фасад напрямую к стене, не к сплошной обрешетке, а именно к основной стене, происходит, то что я описывал.
    Если действительно так делают, то это прямое нарушение инструкций по монтажу сайдингов всех типов. Для понимания, фасадные панели в Северной Америке это так же сайдинг.
    Вот вам пример, схема правильного стенового пирога прямиком из Канады. Заметьте, там есть и горизонтальная обрешетке, для создания основы и вертикальная для монтажа фасадного материала. И это еще эконом вариант.
    Когда мы общались с вице-президентом Тапко Групп Джимом Парксом, то на наш вопрос какая главная проблема с сайдингом в Северной Амереике, он не задумываясь ответил - неправильный монтаж.
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Вот так прямо к утеплителю сайдинг прибивают? :)) Чорд, без синей изоленты как то не комильфо.
    _
    Коллеги, в прикрепленке ASTM-овский стандарт, в котором, цитирую п 1.1. в моем вольном переводе:
    "описываются минимальные требования к способам монтажа винилового сайдинга, софитов и
    аксессуаров на наружных стенах и свесах зданий".
    Короче, инструкция по написанию инструкций по монтажу.
    В части того, на что можно монтировать, смотрите раздел 8.
    Не благодарите:)
  5. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    ее и имел ввиду, не совсем корректно выразился
  6. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    вентиляция необходима стене, а не панели. Объясните, что произойдет с панелью если она прибита к основной стене, а не к сплошной обрешетке?
    В сообщении выше приложена инструкция, где допускается крепить на стену, можете прокомментировать почему?
  7. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Спасибо за инструкцию
    Не к утеплителю, а сквозь утеплитель к силовой обшивки каркаса.
  8. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Ничего. Кроме того, что стены не ровные, а это будет гипертрофированно отражено на уже готовом фасаде. А еще возможны деформации. А так ничего не будет.
    Вы про замечательный документ который выложил @Vapour? Ну так это это не инструкция, а национальный стандарт ASTM D 4756 - 03.
    Документ составлен не производителями, а для производителей, и описывает скорее возможные способы крепления. Но в то же время уточняет, что при монтаже необходимо обратиться к инструкции конкретного производителя.
    В нашей инструкции написано, что наш материал необходимо монтировать на обрешетку.
    Так было не всегда. Когда-то было написано так же как и в этом стандарте, в пункте 8.1, что обрешетка необходима только если поверхность не ровная или требует утепления. Но как говорится, опыт - сын ошибок трудных. Бывали случаи, что сайдинг монтировали на стену с "ямой" 3 м в длину и глубиной до 1 см. Её даже не видно, просто стена, если смотреть вдоль кажется немного вогнутой (или выпуклой если на ней не яма, а бугор). Но из-за того что сайдинг изгибался, в нем создавалось напряжение которое приводило к деформации при расширении.
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Андрей, дополню, если можно.
    Сказанное ниже - имхо.
    Первое, американская строительная традиция несколько отличается от российской.
    Второе, вентзазор нужен не столько стене и сайдингу, сколько внешнему утеплению. С учетом того, что в наших реалиях в подавляющем большинстве случаев это минвата - вентзазор нужен просто критически.
    Третье, обрешетка, помимо создания вентзазора, нужна для выведения области крепления материала в плоскость. То, что стена на первый взгляд кажется ровной, еще не означает, что она таковой является.
    Поэтому, когда я выступаю как представитель компании-производителя сайдинга, я говорю о том, что его нужно монтировать в соответствии с инструкцией. А когда как частное лицо, добавляю, что все отступления от инструкции делаются на свой страх и риск, и за их последствия домовладелец несет ответственность сам. И да, запретить вам монтировать напрямую на стену никто не может:)
  10. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Спасибо за разьяснения
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Скажите пожалуйста какой профиль использовать для торца фронтона под монтаж софитов.
  12. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Согласно инструкции по монтажу можно использовать J - Фаску или наружный угол.
  13. Igorevi4
    Igorevi4
    Igorevi4
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Полная инструкция по монтажу винилового сайдинга во вложении.
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Панель фасадная Grand Line "ЯФАСАД" "Крымский сланец янтарь "и "Скала жемчуг".Отделка металлом RAL 8017.
