Баня из ОЦ 6х6. Прошу советов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ник109, 26.02.15.
  1. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    @Ник109, под клапанами имел ввиду заглушки/задвижки вместо декоративных решеток для того, чтобы при необходимости можно было перекрывать канал - у многих реализовано так. Скоро как раз предстоит делать каркасную перегородку, вот и думаю, есть ли смысл заморачиваться с вентиляцией. Если решу делать, то буду делать из металла.
    Еще пара вопросов -
    1. не делали ревизию - нет ли сырости между экранами из лиственницы и срубом в моечной?
    2. На лейку в моечной подключена только холодная вода или если есть смеситель, чем создаете в системе давление для подачи горячей воды из бака?
  2. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    1. Ревизию пока не делал. Между экраном из лиственницы и плиткой (которая вертикально) есть щель. И сверху экрана доска-отлив в 1-1,5 см от стены.
    2. Холодная вода из скважины. выключатель в откосе входа в МО. Построю дом - подведу водопровод: и х. и г.)
