Трещины на плодовых деревьях, что делать?
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем lift1966, 26.02.15.
  1. Ксюхин
    Ксюхин
    Ксюхин
    Тамбовская область, Мичуринский район.
    Купите
    Средство Etisso «LaсBalsam» для заживления и стерилизации ран деревьев. Пригодится и для плодовых, хорошая вещь, мне тоже тут советовали, приобрела, пользуюсь, очень довольна. А так да, тоже думаю, что по весне истечёт и погибнет.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это средство ничего не заживляет и тем более не стерилизует. Это просто удобная в нанесении краска. Если провести аналогию с человеком - это лейкопластырь. Он закрывает рану от попадания внешней грязи, но и только.
  3. Ксюхин
    Ксюхин
    Ксюхин
    Возможно, но третий год лечу им огромный разрыв черешни, и мне нравится результат. Камедитечения немного, грибов, насекомых нет, трещина затягивается. Хозяин барин, дала совет, потому как довольна.
  4. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    У меня совсем молодой сад: посадки прошлого и позапрошлого года. На днях на тонких веточках сливы заметила трещины. Веточки в диаметре 3-4 мм. Трещины 4-5 мм длиной, на одной веточке несколько прерывистых трещинок.
    Подскажите пожалуйста, это морозные трещины? Нужно их замазать на таких молодых деревьях?
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На таких тонких ветках обычно трещин не бывает. Это скорее всего лопается кора при ее естественном растяжении при утолщении ветки. Ничего не надо делать. Само зарастет.
    Но для более точного определения - надо бы фото.
  6. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Здравствуйте, уважаемые!
    Треснула кора у красного клёна. Отходит от ствола довольно сильно. Как бы не на полствола. Длина трещины – сантиметров 70.
    IMG_9575.JPG IMG_3368.JPG IMG_8132.JPG IMG_6317.JPG IMG_2787.JPG IMG_9442.JPG
    Что делать?
  7. Ксюхин
    Ксюхин
    Ксюхин
    Я бы стянула трещину лентой из старой простыни, причем на всю длину разрыва. Судя по фото, ниже очевидного разрыва у дерева есть еще повреждения коры. Замотать нужно и этот участок. Замазывать в данном случае не вариан, а крепкое бинтование не даст поселиться многим насекомым и поможет дереву залечить рану. Весной следующего года нужно перебинтовать, возможно с применением замазки.
    Это мое мнение, будут предложения более мудрые, Вам в помощь.
  8. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Края коры срезать до зелёного. Проволокой стянуть по спирали, летом проверить, перемотать, чтобы не вросла в кору. Замазать Этиссо или глиняной болтушкой. Летом проверить, если кора сухая и отстаёт от ствола, срезать до зелёного, притянуть проволокой, замазать.
