Трещины на плодовых деревьях, что делать?
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем lift1966, 26.02.15.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Да, можно убрать. Но судя по фото, там трухлятина и в стволы идёт, поэтому всё равно часть её останется.
    Да, стяжку.
  2. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    С виду он не похож на "гнилушку",производит впечатление твёрдого сухого дерева, может внутри если только...
    Сегодня доеду-посмотрю что там в середине, после отпишу.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Попробуйте кувалдой по нему стукнуть...или ломиком подковырнуть
  4. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    Съездил-посмотрел,вот проковырял: IMG_20150303_133231.jpg ,действительно труха...
    Чем "пломбировать" тады?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сначала нужно убрать пенек-он помеха для зарастания
    Сначала нужно вычистить все и обработать, ращелину попробовать закрыть от попадания воды
  6. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    Вторая серия вопросов...
    Есть ещё каштан: IMG_20150307_163926.jpg IMG_20150307_164020.jpg ,лет десяти("я так думаю..."(с),несколько лет подряд коричневели и сохли листья к середине лета, в прошлом году жена обработала от вредителей, стал как огурец, но есть ещё на нём трещина продольная (морозобоина?),в прошлом году замазали варом по всей площади, сегодня смотрел. покрытие потрескалось, будем ближе к сокодвижению ещё обрабатывать, хотелось бы совета-чем лучше?
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @ilia_gm, по каштану. По фото мне видится очень неплохо зарастающие края раны, виден такой толстый валик. Это хорошо. Важно теперь ему не мешать продолжать заращивать рану. А для этого нужно с самой раны убрать ошметки коры если они есть, и лучше бы убрать этот отслаивающийся вар и закрасить голую сухую древесину на ране (не трогая валики по краям) сперва раствором медного купороса для дезинфекции, а затем масляной краской. Вместо масляной краски можно взять бальзам этиссо для древесных ран.
    Ах, да - еще сухой сучок на ране нужно убрать, он мешать будет зарастанию и сам будет служить воротами для инфекции.
  8. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    @vaska67, Да, края трещины неплохо стали зарастать, по обработке понял, а со сроками как? А то организм требует деятельности, тем более ещё пару дней свободных есть...
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @ilia_gm, обычно все-таки эти работы делают попозже, когда температуры уже в основном выше нуля. Сейчас еще ночами приличные минусы. Будете подчищать края - возможно, придется что-то подрезать или подчистить из живой древесины, а она при минусах не только зарастать не будет, но может в местах повреждений еще и подмерзнуть немного, ведь прогноз-прогнозом, но в ясные ночи еще довольно морозно может быть. По холоду и с жидкостями работать неудобно. И вар старый жесткий на холоде, сложнее убирать. В конце марта и даже в апреле еще можно делать эту работу, зачем торопиться. Все равно зарастание продолжится только по теплу, а сейчас все это "законсервировалось" на зиму.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Позапрошлогодний морозобой усугубленный еще и дуплом с трухой и плодовыми телами некрозных грибов на взрослой черешне. Отчистил от старой коры под которой и скрывалось все это безобразие. Коровой валик в прошлом году наплыл. Обработал медным купоросом 10%.Дупло принял решение убрать полностью на нет, так как труха (гнилушка распостранялась и вверх и вниз, вычистить было бы сложно, поэтому дупло превратилось в огромную вычищенную яму Фото0083.jpg
    Впервые попробовал для интереса прожечь древесину с помощью такой газовой горелки Фото0084.jpg
  11. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    Есть яблоня двухсортовая, один ствол выглядит вот так. Морозобоина и, как мне показалось, черная древесина, как будто обожжена. 2015319182353.jpg 2015319182307.jpg
    Очистил от старой коры. Обработать медным купоросом и лаком ? 2015319182911.jpg Можно снять старую почерневшую кору до здорового камбия или достаточно?
  12. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    Это дерево экспериментальное у вас, или наоборот- очень ценное, потому идёт битва за сохранение, что это и сколько лет, почему не хотите избавиться от него раз уж оно так пострадало? На вид от деревца мало чего осталось :). Любопытная идея с горелкой, интересно чем закончится
  13. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    @ilia_gm, морозобоины и глубокие трещины, особенно в которые сложно подлезть с краской, можно герметизировать ещё и обычной монтажной пеной :super:, излишек срежете ножом
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая битва? Какое сохранение? Дерево вполне здоровое;)И природа там давно все залечила
    Не понял? Это дерево жировало в прошлый сезон так, что дало побеги по 2 метра..В июне покажу урожай
    Вся идея заключалась в том чтоб выжечь возможные гифы гриба и не допустить его распостранения...Дупло в этом месте было очень маленьким, но на нем заметил пару некрозных плодовых тел гриба размером около 5мм
  15. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    @Sadovnik62, я просто спросила. Вид слегка пугающий :|:, разумеется вам виднее. Я бы с таким, наверное, распрощалась, особенно если бы росло на видном месте :close:, вы - молодец :hndshk:
