Трещины на плодовых деревьях, что делать?
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем lift1966, 26.02.15.
  1. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    Вот фото моей черешни...
    Такая же дыра и с другой стороны ствола, но чуть меньше и они но одном уровне. Т. е они скоро совсем встретятся:mad:
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Эхинацея, нет, они не встретятся. Наоборот, они будут зарастать (на фото уже видно, что они зарастают - вот этот "толстый" край и есть нарастающий валик) и при благоприятном исходе через пару лет эти раны могут совсем закрыться. Другое дело, как предотвратить появление новых трещин.
  3. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    а что со стволом делать? Кат- то защищать, зачищать или варом (краской) замазывать? То была зима а впереди солнце... он же (стволик) голый совсем. И если я правильно разглядела, и на фото тоже видно, на стволике голом что-то типа чёрной плесени-гнили:faq::no:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обработайте медным купоросом..можно высокой концентрации -10%...Когда потеплеет (не будет минуса) закрасьте масляной краской..желательно на олифе.
  5. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    Про купорос поняла. А где краской закрасить? Сами дырки внутри или вместе в этими"отворотами"? И надо ли потом краской (побелкой) ствол красить?
    И ещё,главное - она выживет или замену сажать? А то я ей (она Ревна) опылителя прикупила черешню Черемашную:faq: У меня с ней ещё одна проблема - цветёт и не плодоносит...
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Эхинацея, закрашивать краской только голую древесину внутри ран. "Отвороты" закрыты своей собственной коркой, которая лучше всего для дерева, ибо наросла сама.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Никакой побелкой ничего не белить сейчас ... а вот осенью поздней можно. Закрасить только сердцевину..кору краской не касайтесь..Если у этой черешни только эти проблемы, то жить будет.
  8. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    Спасибо, Вам большое:hndshk: По болезням только эта. Ещё проблема с ягодами...Пошла в тему "Черешни":um:
  9. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    А есть ещё альтернатива "масляной краске и ..желательно на олифе" Нужна всего лишь на две дырки...Может ещё чем можно? Слышала про глину:|:
    И ещё... посмотрела вчера, а там кора от двух дыр (они напротив друг друга) уже в одном месте отошла от сердцевины насквозь. Т. е. она уже не прирастёт ...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, но держится недолго
    Нужно острым ножом резать полоски пока не дойдете то сросшейся с сердцевиной коры.
  11. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    @Sadovnik62, Т. е. эту перемычку воздушную нужно вырезать и они, эти дыры, сомкнуться... Правильно поняла?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дыры врят ли когда сомкнутся, да это и не принципиально...главное чтоб валик был
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вот примерно в такой ситуации, начинаешь резать полоски.
    Доходишь до вроде бы сросшегося места (по которому стучишь до подрезки - глухой звук, в общем не такой звук, как под пустотой), а кора под новым напряжением с каждым резом все больше от ствола отходит и пустота опять возникает.
    В результате вместо видимой пустоты на 1/5 ствола, я остановился вырезав на 1/3 по окружности и дальше остановился.
    Вот думаю, в этом году попробовать сначала каким нибудь хомутом стянуть кору по окружности, а потом подрезать.
    Как план? Или непонятно изложил.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Попробуйте сделать вертикальные борозды ножом вокруг раны
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Sadovnik62, т. е. сначала вертикальные борозды для снятия напряжения, а потом подрезать до сросшейся с сердцевиной коры?
    Посмотрите вопрос про абрикос, вы вроде много пробовали.
