Трещины на плодовых деревьях, что делать?
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем lift1966, 26.02.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Одновременно можно, только борозды и подрезку замазать сразу сырой глиной (свежие срезы)
  2. Mantisby
    Mantisby
    Mantisby
    Минск
    Посоветуйте и мне, пожалуйста.
    Есть черешня, у которой несколько нет назад сильно потрескалась кора. Лишнюю кору тогда убрали, подмазывали глиной с навозом (в этом году не делали).
    Зарастает хорошо (на мой взгляд, для такого размера трещины). Само дерево чувствует себя хорошо, активно растет, дало хороший урожай.
    Вот фото:
    Надо ли что-то сделать с проблемным местом? Или оставить дерево в покое?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Продолжить снимать старую кору вертикальными полосками
    Закрасить масляной краской голую древесину не зацепляя за валик
    Летом на новом валике делать раневые царапины замазывая их глиной.
    П. С ...с деревом все нормально
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Оставьте дерево в покое;)
    Черешня прекрасно умеет сама себя лечить, без внешнего вмешательства.
  5. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Здравствуйте! От предыдущих хозяев остались взрослые деревья (еще не опознала), кора на них повреждена. Можно ли как-то их спасти?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно. На 1 и 3 фото нужно поработать с ранами, убрать лохмотья и сделать дренаж из раны. На втором фото последствия морозобоя и камедетечения, нужно почистить, на 4 фото вроде нет ни чего опасного.
    Первое фото -демонстрация последствия острой развилки (отлом),то же самое будет с другой веткой (противоположной) которая еще не отломилась
  7. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Спасибо! У нас дневные температуры пока еще +10+15гр, ночные до +5. Можно это сейчас делать или ждать весны?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Alexanka, В зоне Московской области все операции весной.
  9. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые! Помогите, пожалуйста, что-то уж очень груша отцовская меня беспокоит. Вопросов много, так что спасибо за ваше терпение! :|:
    Наконец-то смог вчера спилить замерзшие ветви мое груши. Соответственно, было:
    Стало:
    Срезал вот столько:
    Соответственно, первый вопрос! Срезал очень серьезные большие, наверное прямо скелетные ветви, а нужно срезать еще одну прямо тоже очень серьезную (на фото "стало" она прямо на переднем плане). Можно за раз столько ветвей больших срезать? Слышал про 1/3 кроны! Обрезку этой груши в этом году не проводил.
    Подскажите, пожалуйста, правильный вариант обрезки этой большой и важной ветки. Вот её развилка:
    Я пока склоняюсь ко второму варианту, у первого варианта, имхо - получается пенек; у третьего - срез уж слишком огромный будет. Что скажете, уважаемый @Sadovnik62?
    И попутно сразу спрошу: эта груша в этом году, прямо как никогда стоит грустная: листья устало свисают вниз, слабенькие, плодов практически нет - похоже болеет, или может уж слишком устала от прошлогоднего сверхуоражая. В целом всегда плодоносила очень хорошо, и стояла всегда бодрячком, радуя нас. Может подкормить её чем-нибудь! Или полить под ствол воды (у меня есть теплая из бака), так то у нас в Татарстане вся прошлая неделя с хорошими такими дождями была? Чем помочь груше!
  10. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Второй вопрос. Дупло! Точнее два дупла! Оба дупла на одной из центровых ветвей.
    Вот первое дупло (поменьше):
    Внутри труха, конечно, но нож упирается в конце в твердое! Я так понимаю есть надежда. Глубина дупла вот такая, диаметр дупла внутри практически не изменяется - будто сверлом кто-то дырку сделал.
    Второе дупло похоже очень старое, наверное еще отец срезал ветку пеньком (минимум 13 лет назад), то что сейчас пенька нет - это заслуга этого форума: три года назад узнал о том, что садовые деревья нужно пилить им же во благо! :hello:
    С этим дуплом всё хуже! Внутри так: в бока полость практически не расширяется, а вот в верх и вниз уходит как бы канал весь в трухе. Труху я, конечно, в обоих дуплах пока выскаблил как смог ножом, и пока опять варом садовым закрыл оба дупла, чтобы дальше спросить что делать.
    Второе дупло примерно внутри такое:
    Глубину канала ни вверх ни вниз сказать не возможно, нож весь ушел, и не уткнулся ни во что твердое.
    Взаимное их расположение вот такое:
    Но при этом первое дупло со вторым вроде бы не соединено - нож в первом дупле уперся в твердое.
    Самое интересное, что все ветки на именно этой скелетной ветке с двумя дуплами выдержали морозы, а замерзли совсем другие ветки к дуплам отношения вообще не имеющие. :ogo:
    Почитал ветки соответствующие форума, подумал. :aga: Пока план действий такой:
    1) Первое дупло круглым напильником вычистить до здоровых тканей, всё это опрыскать медным купорсом 10% и залить цементным раствором.
    2) Во втором дупле коронкой высверлить отверстие побольше (чуть меньше ширины полости), для возможность оперативного простора, чтобы поковырять каналы поглубже.
    3) Круглым длинным напильником постараться вычистить вверх/вниз канал на сколько хватит или до твердого.
    4) Далее по ситуации: если каналы этого дупла не слишком глубоки, и не спускаются ниже первого дупла, то думаю первое дупло просверлить таким же диаметром, что оно и есть (где-то 12-13 мм) до канала второго дупла, чтобы был дренаж (тогда уже похоже первое дупло цементировать не получится)! :ogo:
    4б) Если же каналы спускаются ниже первого дупла, то внимательно слушать что скажут старшие, и дальше пока ни чего не делать. :)] После вычистки-прочистки всё это обрызгать медным купоросом 10%.
    Соответственно вопросы:
    1) Как план? :faq:
    2) 10% медного купороса - норм? Не мощновато?
    3) Если у каналов второго дупла в итоге не получится сделать дренаж, то что 10%-ный купорос просто туда влить и всё - сам рассасется! А такие груши можно будет кушать в этот год? А в следующий? Или как-то там его шприцом потом откачать?
    Заранее спасибо за терпение и ответы. :hello:
  11. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    И третий уж вопросик не большой, чтобы не наломать дров в будущем. Я правильно понимаю, что сукорез в обрезке - не лучший инструмент. Так как он за счет толщины своих губок-лезвий не позволяет срезать сук за подлицо. Вот фото с той же груши. Каждый год делал обрезку: секатором, сукорезом, садовой ножовкой. Обратил внимание, что после сукореза практически ни на одном "пеньке" нет валика. На фото виден мини-пенек от сукореза не знаю скольких лет давности (без валика), и вот уж ножовкой вчера пришлось срезать эти мини-пеньки, тоже без валика.
    Значит что же: только секатор (он берет ближе к ветви, и может резать только тоненькие ветки), а всё остальное только ножовкой? Или же это из-за толстого слоя вара садового, которого я не жалею из лучших побуждений. :)] Вот типовая моя намазка несколько летней давности:
    :super::faq:
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    общий подход (1) правильный. Но предлагаю коррекции.
    2. 10% излишне. В литературе не встречается. Полагаю, по причине худшей впитываемости древесиной.
    3. у себя использовал-бы опыт стоматологов, ставящих временную пломбу. После того, как вынете всю мягкую труху, намочил длинную тряпку/бинт в 5% м. купоросе и по-возможности, протянул/проложил её по всем каналам с учётом изгибов. Выход закрыть пломбой из цемента с песком. На сл. год вскрыть, и проложить вновь намоченной купоросом тряпкой. Если канал не будет удлиняться/уширяться, то возможна постоянная цементная пломба, разведенная водой с купоросом.
    Думаю, плоды в пищу употреблять можно, т. к. соки, наливающие плоды, проходят по внешнему годовому кольцу и камбию. Срединная древесина служит лишь для прочности.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @toliam1, Там всю ветвь нужно убирать, в этой острой развилке трухи и гнили столько что два проблемных дупла это мелочь по сравнению с тем что внутри под острой развилкой
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Игорь, мне не удалось этого увидеть. Если это так, то хозяин д. б. наиболее заинтересован представить более детальное фото с указанием, какой ветви принадлежит дефект.
    Труху, естественно, надо убирать, процесс гниения останавливать.
  15. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @toliam1, @Sadovnik62, уважаемые! Большое спасибо за включению в мою проблему. Я очень заинтересован, весь материал буду предоставлять по первому требованию - благо дерево не на даче, а возле дома. ;)
    Похоже что я что-то не правильно описал, или я не правильно понял уважаемого @Sadovnik62. Дупла и замерзшая ветвь, которую я спрашивал по какой траектории лучше пилить - это две разные ветви. То есть эти фото:
    - это фото разных ветвей. При этом это ветвь с дуплами достаточно ключевая, тем более с учетом большого отмерзания ветвей.
    Вот еще ситуационные фотки с разных ракурсов:
    Хотелось бы всё-таки постараться сохранить эту ветку с дуплом, так сказать коснервативными методами лечения, пусть даже используя техники стоматологии. :)] Если я правильно понял, то расширить вход дупла коронкой для получения оперативного простора для манипуляций вполне допустимо! А там уж постараюсь всё почистить, или как!
    И что насчет спила замерзшей ветви - спиливать (с учетом уже не малого объема спиленных замерзших ветвей) или оставить на следующий год!
