Трещины на плодовых деревьях, что делать?
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем lift1966, 26.02.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    U образная не является острой...Я об этой развилке-(отмечено желтыми стрелками) IMG_20160614_132739_новый размер.jpg
  2. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    С этой Да, вопросов нет, конечно удалять. Значит о разных местах говорили.
  3. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Sadovnik62, @Leonid, огромное спасибо за ваше соучастие в моей проблеме! :hello: Фото развилки с желе - впечетляет! :close:
    Вот и я всё время на это надеялся! :ogo:
    И похоже, что так и было я просто не понял о какой развилке шла речь:
    :)] :victory:
    По развилке указанной вами, уважаемый @Sadovnik62, у меня проблем нет, тем более что эта ветвь отмерзла.
    Но тогда встает резонный вопрос что всё-таки делать-то с дуплом! Дупло-то (дупла) ведь на другой ветви, и там как раз та сама U-образная ветвь, которая не является острой! Что тогда, действительно проволокой прошурфить глубину проблемы, и сделать дырку внизу для прочистки и дренажа? И что потом с этим каналом делать? Оставить, запенить или зацементировать? Или же без дренажа, как предлагал @toliam1: расширить дупло коронкой, напильником круглым всё выковырять и заложить бинт с купоросом! :faq: :faq: :faq:
    Заранее спасибо всем вам за терпение со мной - ну, не могу я не поняв бездумно делать! :|:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я делаю специальными гибкими бурами с электроприводом. Но как вариант можно почистить подручными материалами изготовленными из подручных средств, той же проволоки
    Я сторонник дренажа и вентиляции, поэтому
    Не желательно
    Правильно Анатолий советовал...сначала лечить, но после чистки...открытое дупло, вентилируемое и сохнущее это всегда лучше чем запломбированое..тем более цементом..для дезинфекции-купорос,огонь и т. п.
  5. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Я считаю, что дупла не надо ничем заделывать и запенивать. Надо сделать, так чтобы там не скапливалась влага и было проветривание. Уважаемый toliam1,я так понял, тряпку с купоросом предложил как первый этап решения проблемы с целью прибить гриб. Но дальше должен быть следующий этап. Какой, я бы тоже послушал.
    п. с. по не знанию, год назад заложил дупло кирпичным боем и запенил. надо теперь как-то вскрывать и смотреть, что там.
  6. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Уважаемый Sadovnik62, Вы не пробовали засыпать в дупло горячие угли? Хочу найти приговоренное дерево и попробовать таким образом выжечь труху внутри ствола. С горелкой то не везде пролезешь.
  7. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Речь о чем-то типа дремеля с гибким валом?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...но я видел ветлу у которой горела труха внутри ствола и которую так и не смогли потушить:)]...так и пришлось спиливать всю ветлу..Наверно необходимо преварительно делать дренаж...чтоб в крайнем случае пролить водой...у старых дупел бывают сложные ходы
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Привод от электродрели...а вот сами буры вещь сложная.
  10. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Как вариант, можно попробовать "керхер" с абразивной насадкой, думаю до целой древесины все мигом очистит. но только там, куда факел достанет.
  11. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Фуф! Слава Богу, разобрался вроде бы наконец-то, понял всё вроде бы. Ладно хоть не постеснялся уточнить, а то сейчас нарубил бы тут дров из хорошей любимой семейной груши. :ogo:
    Всем огромное спасибо за советы и участие, буду лечить грушу, благо инструмент более-менее имеется. Если @Leonid имел ввиду про керхер с пескоструйной насадкой, то он тоже имеется - буду пробовать. Про огонь пока ни чего спрашивать не буду, когда расковыряю дупло, то по фоткам виднее будет, чем там всё прижечь.
  12. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    @Sadovnik62, будут ли проблемы с данными развилками на груше?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не должно быть, отхождения нормальные...Но из одного узла три ветки не очень здорово...посмотрите объем штамба (диаметр) и сложите диаметры скелетных веток...с питанием могут быть проблемы...ИМХО
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    присоединяюсь к Садовнику.
    И ещё. В месте соприкосновения колышка с ЦП (фото 1) его острое ребро может глубоко царапать нежную кору при колебаниях от ветра. Обвяжите в этом месте кол чем-нить мягким.
  15. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    А если пробороздовать штамб вместе с тонкой веткой?
    Спасибо, сделаю!
