1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Столбы бетонируем на глубину в 70см
    Всегда можно усилить конструкцию
  2. creaband
    creaband
    creaband
    эстетика усиления конечно спорная, хотя у вас выполнена аккуратно. если бутовать щебнем, например столбы 60x60x3 на глубину промерзания, на сколько устойчивая будет конструкция в суглинках при высоком УГВ? ;)
  3. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    60х40х3 используемый мной в базовой модели забора держит ветер до 30м\с проверено на опыте.
  4. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Комбинированн zok_4_2_1000.jpg ый в интернете встретил
  5. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Ставим забор шахматку деревянный. В планах сухая строганая доска 150*20 с зазором 10см между штакетинами.
    Два вопроса:
    1. Красить лучше заранее или по месту? Забор бы поставить надо до зимы, в Спб льет постоянно, помещения для покраски нет...думаю, прибить и потом антисептик + краска по месту. Нормально?
    2. Доска широкая 150, чем лучше крепить на горизонтальную лагу 40*20 и сколько крепежа нужно на доску, 1 снизу и один сверху или по два? (всего две поперечины идут). Если 2 сверху и снизу, то, дескать, может треснуть доска. Так ли это?
  6. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    У меня на фасаде сплошной из сухой доски 120*20. Снимал фаски на фасад. Красил сразу, под навесом (из г и палок на скорую руку), после установки красить проблематично. Прикручено 4мя саморезами: два сверху и два снизу, но лаги из бруса 100*50.
  7. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    1. Красить лучше заранее хотя бы один слой, разложив доски вплотную друг к другу. Так гораздо быстрее. Если красить на заборе, останутся непрокрасы в местах прилегания досок к горизонтальным металлическим поперечинам. У меня красила жена, я привинчивал готовые доски. Второй слой краски можно нанести уже по желанию, на уже установленные доски, заодно и подтеки краски первого слоя уберутся.
    2. У меня доска строганная 95х20. Крепил двумя саморезами сверху, двумя снизу. На двух саморезах (по одному сверху и снизу) доски шатаются. У вас доска 150, поэтому конечно 4 самореза в доску. Саморезы брал оконные. Вот здесь рассказывал о них: https://www.forumhouse.ru/threads/221935/page-6#post-15464310 и далее здесь https://www.forumhouse.ru/threads/221935/page-7#post-19426271
    и в итоге здесь https://www.forumhouse.ru/threads/221935/page-7#post-19499790
  8. Seera
    Seera
    Seera
    Чем покрасить деревянный забор из строганой сосновой доски. Текнос Вудекс Классик либо Текнос Вудекс Аква классик?
  9. Marina_I
    Marina_I
    Marina_I
    Помню, пролистав несчетное количество страниц форума, вдохновившись работой Кашникова (за что огромное спасибо), придумался такой)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marina_I, и задумка хорошая и исполнение классное. Особенно подкупает сочетание с отделкой/фактурой дома.
  11. Marina_I
    Marina_I
    Marina_I
    Спасибо!) Фасад ещё предстоит зашить под фахверк в том же цвете... А вообще рука не поднялась профлист крепить) IMG_6670.JPG
  12. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Лучше Аква Солид, долговечнее на заборе будет.
  13. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    Никак не пойму
    если ставим столбы через 2,5 м, получается у лаг будет обрезок 1 метр (столбы идут по 6 м или 3, другого не нашел)
    так?
    Обрезки свариваем и тоже на лаги? что то подсказывает, что так нельзя.
    Если нет, то у меня выходит, больше 100 метров лаги - обрезки
    Или не догоняю?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кидайте не резанные лаги и варите их в просветах, в общем куда стык придется)
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @hjvfy_b, тут есть нюансы.
    Из чего лаги и из чего столбы?
    Лаги на деревянные заборы рекомендуется делать из бруса. В этом случае расстояние между столбами делают 2м. Брус 6 м не режут в одном варианте или режут по 2м в другом варианте. Опять же, надо смотреть какой забор планируете. Например. Под "плетенку" столбы рекомендуют через 2,8м, а брус 3 м.
    Если лаги из металла, то в большинстве случаев их приваривают к столбам, а между собой в стык и их не режут. Исключение составляет один из двух видов установки "столбы наружу". Там обрезают хвосты лаг и выкидывают их.
