1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    ага, спасибо, сообразил сам вскоре после того как написал. переклинило)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это кем рекомендуется:faq: Я таких рекомендаций не давал:aga:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Добавлю, рентабельнее брать шестиметровые. меньше сварных швов, меньше работы.
  4. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    столбы: профиль 60 на 60, двойка. лаги 20 на 40 тоже двойка профиля. забор: доска строганая 20 на 100 с промежутками 10 см.
    а почему рекомендуете из бруса?
    у тестя лаги из бруска, штакетник на шурупе. через 5 лет местами доски отвалились, а сейчас через 7 лет доска легким толчком рукой снимается, лаги сгнили. в месте стыка лаг и досок, наверняка, тоже гниль. решил не повторять...
  5. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    спасибо за совет!
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @hjvfy_b, Просвет 10см очень много. Если штакетник шириной 10. Крепите на один саморез под головку, со сверлом.
  7. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    Вот еще пара вопросов.
    Планирую лунку бурить 150 мм, бутовать щебнем фракции 20-40.
    Глубина промерзания земли в регионе около 120 см. угв какой не понятно, но летом бурил как раз 120, воды не было
    Значит бурить нужно минимум 120. но лучше ведь с запасом, то есть, допустим, 140, а лучше 150.
    От 3-х метрового профиля снаружи остается в таком случае 150 см. 2х метровый штакет уже не сделаешь.
    А вопрос вот какой. я бурю 150, но засыпаю на дно 30 см. щебня с песком. трамбую его. возможно, отделяю от земли геотекстилем.
    Зимой при промерзании на глубину 145 такой забор не выпрет, верно? В свою очередь, утрамбованная крупная фракция щебня придаст нижнему концу столба устойчивости?
    Встречал "рецепт" на дно заливать бетон, но по разным причинам делать это не хочу.
    Испр. опеч.
  8. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    много в смысле неэстетично?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По мне так да, не очень. И главное саморезы. Не знаю может только мне не повезло. Я крутит в 120 доску по два самореза 6мм в лагу. То ли от расширения метала, то ли от кручения доски, хотя была камерной сушки, но саморезы начало рвать (Пришлось ставить ещё саморезы с головкой, сейчас брал бы штакет 95 и только по одному саморезу со сверлом.
  10. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    дельно
    видимо, доска при намокании расширяется и срывает сразу два самореза. а вариант два самореза, но поближе друг к другу?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hjvfy_b, правильное решение.
    Да, все верно понимаете.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем? Но дело ваше, я про свои грабли сказал)
  13. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    По поводу просветов - бюджет ограничен. если соседей уговорю, то можно модернизировать на шахматы
  14. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    ну, два - круче)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну мне соседи даже не проставились) но отношения хорошие, это было моё решение, так что я даже не намекал)
