1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    Pumala, А на лаги какой профиль использовали? не провисает?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы из тех кто учится сам)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    40*20*2 между столбов 2,5. Нормально.
  4. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    так и есть по факту)
    спасибо за инфу!
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Именно из-за гниения и рекомендуют брус на лаги, а не железо. Вам надо поменять сгнивший забор. Как попасть в те же отверстия в лагах и как получить ту же ширину доски?
    Крепить витыми гвоздями штакет к брусу быстрее и проще. 4 гвоздя на 1 доску и бьют ближе к краю, чтобы доска не пошла волной. Зазор на штакетнике рекомендуют от 2 см до 0,5 ширины доски.
    Дерево надо обрабатывать каждые 3-4 года.
    150 см - 30 см (засыпка)=120 см глубина и из 300 см сверху остаётся 180 см столба. Технологический зазор у забора от земли 5-15 см. И спокойно крепите на каркас двухметровый штакет.
  6. ilya3250
    ilya3250
    ilya3250
    Вот этот очень понравился!
    Подскажите пожалуйста забор из какого дерева будет максимально долго стоять?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    из защищённого от действия вредных для дерева факторов :)
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @ilya3250, Здравствуйте!
    Дольше всех будет стоять забор из хвойных пород древесины северных регионов, а также обязательно потребуется покраска доски краской с антисептическими свойствами. Доска должна быть естественной сухости и струганная со всех сторон.
  9. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Берите сосну, влажность 14-16%, чистостроганую. "Шахматный" забор сложно будет красить в процессе эксплуатации, поэтому необходимо максимально защитить древесину при изготовлении пролетов. Антисептик (окунание) + 2 слоя краски. Лет 10-12 можно будет не подходить.
  10. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Друзья, я тут для себя открыл информацию про обжиг древесины, якобы дерево приобретает очень хорошие характеристики благодаря этой, безусловно трудоёмкой, но несложной операции... покрытие дополнительными плюшками оно не исключает, но тем не менее... я прямо заинтересовался...
    @makar_31, у Вас случаем нет опыта использования такого вида защиты древесины?
  11. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Скорее наверное в декоративных целях. Структуру волокон выявляет. Мы каминную полку обжигали. IMG-20170901-WA0000.jpg Забор бы не стала. Слишком это долго. Хотя у кого нет спешки, то вполне можно повозиться.
  12. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    @Вольдемаровна, в том то и дело, я для забора этот способ обработки и декорирования древесины даже и не рассматривал, но наткнулся на пару форумов на просторах... очень недурственно смотрятся такие заборчики. :)
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    долго? люди фасадами обжигают https://www.forumhouse.ru/threads/226348/
  14. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Выжигают, но это не значит, что быстро. Это надо обжечь, вынуть щёткой мягкие слои и всё равно прокрасить. Просто крашенная древесина однозначно быстрее.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    зачем красить? просто масло.
    а сидеть в кресле ещё лучше:)
