1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. myshla
    myshla
    myshla
    Спасибо! Это был бы идеальный вариант, но под калиткой уже есть дорожка... Копать и сделать закладную идеально было бы по бокам, если я сделаю то же самое, за исключением пространством непосредственно под калиткой, сработает? Нужно ли будет дополнительно залить бетоном?
  2. WoolenMammoth
    WoolenMammoth
    WoolenMammoth
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А покрупнее нет?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне кажется, что это столбы 40х40 мм. Хотя по этому фото трудно понять.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Странно как-то сделали. А чего бы не вставить трубу в трубу и не проварить? И вообще в теме деревянных заборов это оффтопик.
  6. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Какого диаметра сваи? А то купить, брус лиственницы 100 мм к примеру. Обточить концы его, округлить и вставить в эти сваи. Закрепить глухарями. По мере обветшания менять. На эти столбы прикрутить штакетины. Как Вам такой вариант. Весь забор будет деревянным. Конечно время потратите. Но зато сами сделаете. Ну или же металлические столбы; купить, порезать, покрасить и вставить в оголовки Ваших свай.
  7. WoolenMammoth
    WoolenMammoth
    WoolenMammoth
    Идея хорошая. Но диаметр сваи не позволит загнать туда мощный столб. А ветер у нас гуляет сильный. Даже с учетом продуваемого штакетника парусность ощущается. Я по этой причине и думал сделать ставку на столб размера больше пятки сваи (расширения сверху.)
  8. WoolenMammoth
    WoolenMammoth
    WoolenMammoth
    Увы, пока нет
  9. WoolenMammoth
    WoolenMammoth
    WoolenMammoth
    Странно - золотые слова. Плюсую! Про оффтопик не совсем понял. Забор-то как бы деревянный.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У Вас труба 40х40. От этого и все беды. Была бы 60х60х3, и при нормальной сварке, всё было бы в норме.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем.
    Можно ли забор сделать из 1.5 метровых реек вагонки сосны сплошником. Толщина планки 0, 96 см, ширина 12см.
    Рейки прибить, потом покрасить.
    Собственно вопрос больше в прочности такого забора.
    Сначала хотел дюймовкой делать, но ей получается дороже, если она 1-2 сорт. Вагонка сорт С.
    Впрочем по цене наверно то на то и выйдет, но с вагонки будет выше на 15 см. Что плюс.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Теоретически можно, но не желательно.
    Естественно забор из вагонки будет менее прочным, чем из дюймовки (ведь разница в толщине в 2,5 раза в пользу дюймовки).
    Ещё будет разница в долговечности. Вагонка прослужит гораздо меньше (тем более сорт С), чем дюймовка.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно. А какая оптимальная высота забора от земли если считать?
    Думаю 4м доску резать на 3 части или на 2.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что за забор? Что он огораживает?
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Дачный участок с жилым домом. Две стороны у дороги дачной, две смежные с участками соседними.
