1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Иногда с соседскими участками делают не выше 100 см. Решать Вам.
  2. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Московская обл. Королев
    Есть сомнения, что деревянный забор будет плохо выглядеть через год, после постройки.
    По конструкции - сделать лесенку/ёлку из доски 25*150 без лака/покраски "кантри", только антисептик.
    Кто может поделиться опытом обслуживания деревянных заборов без покраски, фотографиями какие они через год/два и сколько в них нужно вкладываться ежегодно, по сравнению с профнастилом, например?
  3. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Так поглядите вокруг повнимательнее и будет ясно, что с забором через год происходит-чернеет, гниет. Стоимость обслуживания- считайте сами= краска/септик/масло*на площадь забора.
  4. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Каждый год нужно покрывать сверху или ещё снимать слой, очищать? Если без краски, что порекомендуете, что бы оставить естественный рисунок доски обрезной и необрезной?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Каждый год не нужно. В зависимости от качества покрытия - от 5 лет и более.
    Если без краски - обжиг. https://www.forumhouse.ru/threads/226348/
  6. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Я сейчас профильный забор снимаю и делаю деревянный. Многие крутят у виска, но дерево красиво, профиль практично.
    Деревянный собираюсь маслом покрывать. Думаю. Раз в 2 года буду это делать. Доска шлифованная, сухая. Почему масло- естественный рисунок, не надо шлифовать перед покрытием. Можно и обоженную делать, еще лучше, но то что делают вручную мне не нравится, а термодоска заводской сушки-не дешевая.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @e1g1o, @ElfHouse, но ведь что обжигание, что масло ухудшают пожаростойкость забора! У вас густозаселённый район, со всех сторон соседи? А если с 3 сторон поле и возможно прохождение пала?
  8. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Я обжигание не делаю вообще.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гниет не правильно сделанный. Чернеет и ладно, свой шик. Я даже красить не буду. он и в сером цвете даст фору любому профлисту)
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Серый цвет - это горение, а не гниение.
  11. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Моему деревянному забору год. Если бы пришлось снова делать выбор, какой забор ставить, выбрала бы опять дерево. Мне очень нравится. Смотрится органично, пока не скажу, что сложен в уходе. Обработан был одним слоем декоративного антисептика. Возможно в конце лета пройдусь повторно бесцветным антисептиком.
  12. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Здравствуйте! Просим совета у специалистов. Планируем делать забор на участке перед таунхаусом, Московская область, Домодедово. Почва глинистая, рыжая, но точный состав по глубине не знаем.
    Участок при этом с большим перепадом, до 60 см на 10 м примерно по диагонали, во вложении я указал где какой перепад. Поэтому рассматриваем ленточный фундамент, чтобы было ограждение для плодородного слоя.
    Забор рассматриваем невысокий, 1м, деревянный штакетник шириной 100 мм, с зазором 40 мм между досками.
    Столбы квадратный профиль 50х50х3, с шагом 2,5 м.
    Периметр забора около 25 м, П-образной формы, с соотношением сторон 10-5-10.
    Действовать пока думаем так (образно, полного понимания вопроса пока нет=):
    1. Промерить точный перепад высот, вырыть траншею под ленту шириной 250 мм, а глубиной по месту, чтобы потом на 20 см примерно была выше земли.
    2. Пробурить лунки под столбы.
    3. Поставить столбы, обвязать арматурой.
    4. Сделать засыпку,
    5. Залить фундамент.
    Вопросы:
    1. На какую глубину бурить лунки? Достаточно 1,5 м для самого нижнего столба, или глубже?
    2. Можно ли использовать такой вариант фундамента, предложенный @Groundworkturf
    Фундаменты для заборов
    Или он избыточен при небольшой высоте забора?
    3. Как лучше выполнить обвязку столбов арматурой? На какой высоте относительно будущего нулевого уровня это нужно делать?
    4. Нужно ли приваривать к нижней части столба площадку?
    5. Насколько глубоко нужно заливать ленту относительно будущего нулевого уровня?
    6. Какой марки бетон применить?
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребят, подскажите, обработка антипиреном от горящей травы не спасёт? Если забор - вертикальная шахматка и соседей нет, везде поле, то вариант только лист железа от земли по периметру? Или...? Совсем желания нет делать такое убожество :(
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @4duskfall, Серьезно под такой заборчик ленту? Лунки пробурили на 80см щебнем забутовали и все)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @PbI6A, железо как поможет? Уж лучше выкашивать периметр на пару метров.
