1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Хочу сделать забор шахматкой, но чтобы он не выглядел глухим. Для этого важно соблюсти определенные пропорции между шириной доски, зазором между рядами и нахлестом досок. И чтобы это все ещё смотрелось красиво.
    Допустим, планкен будет крепиться к металлическому профилю 50х25, т. е. зазор между рядами определили - 25 мм. А вот дальше непонятно. Планкен бывает 95, 120 и 140 мм шириной.
    Вопрос - какой ширины выбрать планкен и какой сделать нахлест чтобы забор не выглядел глухим и при этом промежутки между досками не были слишком большими, а то некрасиво смотрится.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Даже глухой забор будет хорошо смотреться, если покрасить его правильно. Например, внутренний слой досок светлой краской, а внешний - тёмной.
  3. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    В 2011 матушке сделал забор, было время на творчество пока не начал строить свой дом.
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Нужно ли между досками (ворота и калитка) оставлять зазоры или можно вплотную? Не будет ли дерево вести от влаги, тепло-холод? Мне не хочется просветы оставлять...
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зазоры нужны
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @Pumala, Лучше лиственницу или сосну или без разницы?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если только ворота и калитка, можно и на лиственницу потратиться. Но гуляет любое дерево. Ну и лучше не широкую и тонкую доску.
  8. iliya222
    iliya222
    iliya222
    А как правильно покрасить, чтобы не облетел через 2 года?
  9. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Решила написать в эту тему. У нас сейчас на повестке дня стоит вопрос ограждения участка. В теме Калина на фотографиях у форумчанина приметила вот такой забор
    Вопрос как крепится плитка на опорах и из чего эти опоры?
    У самого автора спросить нет возможности, он заблокирован почему-то:flag:
  10. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по деревянному забору.
    Надо оградить свой участок забором на время стройки со всех четырех сторон. Соседей рядом нет.
    Хочу сделать простой деревянный забор. Для этого планирую пробурить ямы 1м глубиной. Вставить в эти ямы пластиковые сантехнические трубы 110мм. В трубы вставить брус 100х100мм высотой от земли 2м. К получившимся столбам прикрепить лаги 40х100. И к лагам прибить доски 2-х метровые 25х150мм. Доски необрезные вплотную друг к другу. Между столбами 2 м.
    Так делаю для того, чтобы можно было быстро разобрать любой участок забора для заезда строительной техники на участок.
    Так вот, правильно ли я планирую постройку своего забора?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Veskov, Если забор временный, зачем пластиковые трубы?
    Можно просто деревянный брус или бревно обмазать битумом на метр и закопать.
    Если всё-же пластик, тогда залить внутрь пескобетон, на века... но ниже глубины промерзания.
  12. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Пластиковые трубы для того, чтобы можно было легко вытащить столбы, когда понадобится разобрать забор.
    Сразу вопрос. Будут ли гнить столбы в таких трубах?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Брус такого сечения в трубу 110 мм не войдёт. Но даже, если Вы "подгоните" брус под диаметр трубы и вставите его, ветровая нагрузка, действующая на брус, довольно быстро разрушит стенки трубы, и забор "завалится.
    Вариант неудачный .
  14. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Спасибо за ответы.
    А если без труб столбы вкапывать. Можно ли эти столбы обмазывать битумом, если они будут еще "сырыми", т. е. не просушенными?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А какие у вас варианты?... сушить столбы ведь не будете.
    Можно и не обмазывать, а обжечь в костре, или паяльной лампой.
