1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Ivan22russ
    Ivan22russ
    Ivan22russ
    Вот я и не пойму кошмар это или нет)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Расстояние 3м для шахматки, хлипковато будет. Сторона 80мм хоть не вдоль забора?
  3. Ivan22russ
    Ivan22russ
    Ivan22russ
    Был бы участок визуально неровный, я бы не задумываясь сделал ступени, или идеально ровный -тогда по уровню. А здесь и ни туда и ни сюда... Вроде всего 1см на 1 метр, а на 40 метров уже почти пол метра)
  4. Ivan22russ
    Ivan22russ
    Ivan22russ
    80мм перпендикулярно длине забора
  5. Ivan22russ
    Ivan22russ
    Ivan22russ
    Планирую по центру пролета крепить опору к нижней прожилине, чтоб не провисал
  6. Ivan22russ
    Ivan22russ
    Ivan22russ
    В нашей местности нет ни одного похожего забора, все влюблены в профлист! Посмотреть и спросить просто не у кого. В инете информация очень размыта! Единственное полезное извлёк только отсюда
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это прекрасно :)
    Пытаюсь сейчас сделать такой уклон руками, т. к. на ровном участке стоит вода весной и после дождя.
    1 см на метр сама т для разуклонки.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребят, подскажите такую вещь. Планирую забор шахматку из 2м доски. Столбы с шагом 2-2.7м. В основном, 2.6м. Прожилины планирую из сороковки вертикально, ширина 100-130, какую найду. Как мне посчитать по ветрам, выдюжит ли? Или у кого есть готовая таблица? Место открытое, вершина холма, деревьев и построек нет, кусты высажу только на след. год (надеюсь).
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Скажу как философ философу - не спорьте с женой, не стоит оно того...
    (Сам делаю сейчас забор. Деревянную шахматку с кирпичными столбами. Поначалу ещё ерепенился. А потом понял, да гори оно всё огнем, пускай делают как она хочет, весь мозг выела...) :victory:
  10. kent1984
    kent1984
    kent1984
    Добрый день! Господа, подскажите нужен ли ленточный фундамент для забора? Входные условия: столбы 60х60 профильная труба, 3 метра высота, на 1.2 метра будут забетонированы в землю (чернозем 60 см, потом глина, до грунтовых вод очень глубоко).расстояние между столбами 3 метра. Сами пролеты из дерева доска 25х100. зазор между досками 4 см доски располагаются горизонтально.
  11. Ivan22russ
    Ivan22russ
    Ivan22russ
    Смотря какая длина забора... Если метров 10, то можно, а если как у меня, 40 метров, то нафиг надо! Лить ленту надо основательно, чтоб она не потрескалась через пару лет... А 40 метров хорошего фундамета-это почти как на хороший дом) Я для себя решил, если и буду делать цоколь для забора, то делать габионы... Габионы требуют минимального заглубления и смотрятся куда лучше обычного бетона
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Или 187)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Много. Больше 2,5 я бы не делал.
  15. kent1984
    kent1984
    kent1984
    У меня 60 метров забор. Между столбами 3 думаю норм. если что можно будет перемычку с уличной стороны сделать. А так спасибо большое за ответы!
