1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Говорят, что бетонированные столбы выдавливает неравномерно. Стоят потом кривые в разные стороны.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Разумеется, ведь солнце в наших краях не будет со всех сторон ходить, чтобы прогреть равномерно. По-моему, если бетонировать, то надо в гильзе из пластиковой трубы, либо очень глубоко, либо обсыпать гравием, как я собираюсь.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @kent1984, не надо бетонировать. Делайте стандартную установку.
    Расстояние между столбами 2,5 м
    Рекомендуется делать заглубление столбов на глубину промерзания (ГП) и ниже. Если у вас ГП 1,0-1,20 м, то:
    В прокате берём бензобур со шнеком ф80. Вынимаем землю на 1,0 м. Забиваем, через прокладку/деревяшку угловые столбики на 20-30 см. и выравниваем их по уровню. Натягиваем по верху верёвку и по её уровню ставим остальные столбы. Засыпаем обратно вынутый грунт (можно ПГС или щебень фракций 5-20) с послойным проливанием водой и трамбовкой через 10-15 см.
  4. ureek
    ureek
    ureek
    Начал строительство забора между соседями. Соседи сказали, что забор их устраивает :faq: и участвовать они не собираются.
    Столбы буду делать 80х40х2. По цене они как и популярные 60х60х2, но при ветровой нагрузке будут более устойчивы на изгиб. Забор из необрезной доски 20-25. Делать буду так.
    Сначала собирался делать на металлических поперечинах, но сверлить в металле по 4 отверстия на каждую доску... Ещё говорят шурупы рвёт в зиму. Положить на мет. поперечину деревянную и крутить в неё ? Но тогда зачем мет. поперечина, если сделать крепкую деревянную (150х40). Тогда зачем шурупы? Купил по акции (не дорого) оцинкованные винтовые гвозди. Доска 6-6,3 м.
    Пилю на 4 части по 1,5 м. Получается без обрезков. Забор высотой 1,7-1.8м в зависимости от места, участок на склоне. Нижняя часть пластиковая сетка, компенсирует неровности грунта заодно и ветерок гулять будет. Для пробы обработал пару досок, топориком снял обзол и брашировал с помощью шлиф. машинки с насадкой.
    Для того чтобы забор на смотрелся однообразно на большой плоскости, доску буду красить разными оттенками и располагать хаотично, типа эффекта штрих кода. Красить буду Сенеж Аквадекор 2х. Для наглядности одну покрасил сенеж дуб, другую белинкой (что было под рукой). Вот так это выглядит.
    К ноябрю надеюсь закончить. Результат выложу.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @myshla, Что в итоге получилось? Есть фото?
  6. ureek
    ureek
    ureek
    Установку забора отложил на весну. Готовлю доски и столбы. В стопке доски покрыты сенеж дуб и орех.
  7. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    У меня поперечины из 100*50, третий год, полет нормальный.
    Тут https://www.forumhouse.ru/posts/16145292/ и ниже некоторые подробности моего забора.
  8. ureek
    ureek
    ureek
    По началу тоже хотел 100х50, но когда пошёл покупать и увидел, что весь лес такого размера невероятной степени искривлённости. Что-бы выбрать десяток ровных надо перебрать больше сотни.
    А 150х40 были вполне достойны их и взял на поперечины.
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Добрый вечер, а если не вынимать грунт, а просто забить с помощью большого отбойного молотка. Берется старая насадка с коронкой для бетона одевается на трубу и спокойно забивается, отбойник только помощнее надо. Я то хочу оцинкованный омега профиль попробовать забить, не знаю как он будет себя вести
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Они есть разного сечения. И поперечину удобно крепить, заподлицо.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребят, мой знакомый строитель рассказал, как он делает заборы. Берёт квадратную трубу 4м, приезжает на экскаваторе, помощник ставит столб ровно, а он ковшом вдавливает столб на 2-2.5м. Никакого пучения, перекосов.
    И только на голимом скальнике это может не работать.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лично забивал кувалдой столбы на метр в песчаный грунт. Труба НКТ 73х5. Брал трубы 2.5 метра. Сначала разметил по шнурку границу, затем сделал небольшие лунки, куда налил мыльную воду. Помощник удерживает в вертикальном положении, а я бью, стоя на столе. 10-15 минут махания кувалдой и столб готов. Под конец идёт быстрее, т. к. траектория удара больше, но и стенка начинает сминаться. :)
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    В жёсткую глину особо не позабиваешь, верхушка трубы в г...о привратится
  14. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Забивал в суглинок. Сперва садовым буром делал лунку на метр с лишним, а потом еще на полметра, примерно, забивал кувалдой (НКТ 73*5). Верх плющился, но не критично. Единственная проблема - четко в уровень не получилось столбы поставить, так как делал один и в процессе забивания держать трубу строго вертикально было некому.
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Поэтому я и говорил, удобно большим перфом забивать, двухплоскостной уровень прикрутил к столбу и спокойно стоишь держишь перф, а он делает свою работу
