1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Чего-то не могу себе представить как перфоратор будет заколачивать в землю трехметровую тяжеленную трубу...
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На форуме многие так делали. И 650 тысяч видео в яндексе как это происходит.
  3. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Действительно, видео есть. Как я понял, нужна коронка диаметром чуть больше трубы, чтоб надевалась максимально плотно. Что ж можно будет попробовать. Правда перф не слишком мощный в наличии... Посмотрим
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    маломощным особо ничего не забьешь.
    В аренду взять мощный отбойник и все. Коронки в основном с маленьким хвостовиком, у отбойник уже больше диаметр. Купить к нему пику, обрезать и из куска трубы большего диаметра сварить чашку и к ней приварить хвостовик
  5. Richman_85
    Richman_85
    Richman_85
    А толщину металла какую используете ? 2 или 3?
  6. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Здравствуйте!
    Начинаю делать забор на участке. Пробурил мотобуром лунки диаметром 150мм. В эти лунки хочу вставить 3-х метровые лиственичные столбы. Метр в земле, два сверху. Нижнюю часть столбов, которая в земле, планирую обмазать битумом. Столбы будут 150х100мм. Засыпать оставшееся пространство в лунке думаю или ПГС, или щебнем. Столбы будут через 3м.
    Как считаете, нормальный вариант для столбов? И чем лучше засыпать, ПГС или щебнем?
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Veskov, диаметр лунок маловат. Это надо столбики 80х80, даже 100х100 будут еле входить, диагональ у него чуть больше 140.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Какая глубина промерзания в вашем регионе? Забор для дачи (лето) или ПМЖ (весь год)?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Почему не стальные?... или есть причина?
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А какая разница, для дачи или ПМЖ? Если для дачи, то его на зиму снимать что ли? :aga:
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    При ПМЖ чистят вход-въезд. Следовательно, земля промерзает ниже и поэтому столбы ворот и калиток надо заглублять ниже.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Либо ЭППС вокруг столбов ниже дорожного покрытия.
  13. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Стальные надо бетонировать, а на это сейчас нет времени. Если не бетонировать, то есть вероятность, что утащат столбы.
    Пока хочу сделать забор на время стройки. Лет на 5-7, а там видно будет, какой забор делать.
    Глубина промерзания больше 2-х метров.
    Если не будет хватать диаметра лунок, то попробую вбить столбы. Если не получиться, то пересверлю на диаметр 200мм.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Veskov, Самый быстрый и простой способ - вбить кувалдой, на метр в грунт, толстостенные НКТ 73х5,5 длинной 2,5 м.
    Но это не слишком легко. Думаю, если напрячься, можно шт. 20-30 забить за день, вдвоём, попеременно махая тёщей, и подливая мыльную воду. Не думаю, что их украдут... :nono:
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если уже пробурено малым диаметром, лучше взять квадратную трубу с пяткой и обсыпать в лунке щебнем. Пошатал трубу, щебень улёгся и трубу потом надо будет краном драть.
    Прежде чем советовать, лучше бы, для начала, себе такое соорудить. Если грунт - не голимый песок, ремонт покосившегося от пучения забора каждый год обеспечен. Выпирать может до полуметра. А на песке не хватит устойчивости.
