1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Столбы ворот и калитки заглублять на глубину промерзания + 15-20 см. В твёрдой глине надо сначала сделать направляющие лунки и только потом забивать столбы. Иначе сильно расплющите верх столба.
    @Veskov, бетонирование рекомендуют делать только на песчаных грунтах. Если у вас глина или суглинки, то бетонирование может наоборот навредить.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как я писал раньше, мой знакомый строитель приезжал на экскаваторе и вдвоём с напарником втыкали забор. Напарник ставил 4м трубы, а мой знакомый ковшом вдавливал их в землю. Но это стальные трубы, деревянные столбики так не воткнуть.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Так уже... :aga:
    А я - то наивный... поназабивал... :close:
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Если забор лёгкий и продуваемый, то бетонировать на песчаных грунтах тоже незачем. У нас песок, я 4 года назад ставил забор. Простым рыбацким ледобуром сверлил ямы 1 метр, ставил туда столбы из трубы. Сначала заливал, потом цемент кончился. Плюнул и оставшиеся столбы просто засыпал щебнем с проливкой и штыковкой. В этом году решил переставить часть столбов, вытягивал домкратом. Бетонированные вылезли влегкую, а с засыпанными намаялся.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @e1g1o, из фотки не видно направление склона и геология участка. На сухом склоне, вероятно, никакой забор выпирать не будет. Что я написал - выпирание столбов до полуметра за зиму - реальный результат на жирной глинистой земле с изрядным количеством влаги. Место - окрестности Красноярска, недалеко от бывшей родительской дачи, труба была что-то не меньше 32мм. Поставленный на деревяных столбиках забор весной гарантированно валялся, на стальных трубах - забивали каждую весну после оттаивания грунта кувалдой. Всё бы ничего, но верхушки столбов вечно были изжёванные. Так что рекомендовать данный метод можно только в узком спектре местных условий.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @PbI6A, да я и не спорю... лишь говорю, что это самый быстрый вариант для легкого временного забора.
    И да, у нас сухой песчанный грунт.
    Тоже ставил сначала деревянные, в лунки, и бетонировал. Но это потому, что небыло электричества.
    Работы в разы больше, чем просто забить трубы, а простояло всего пять лет.
  7. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Здравствуйте уважаемый коллектив, прочитал всю ветку, но ответа для себя не нашел - сколь долго живет забор из дерева без ремонтов и подкрасов?
    Нам необходимо закрыть угол участка 32м х 36м, изначально хотели забор из дерева, но перспектива постоянного ремонта повернула мысль в сторону мет. профиля... уже составил себе смету и определены хотелки (пару вариантов прилагаю), но наши исполнители рекомендуют не "очковать" и ставить деревянный. Вчера позвонил в пару местных заборостроительных фирм и получил такой вердикт- если делать из дерева, то только из сухой лиственницы, цена космос... можно конечно промежуточный вариант из сухой сосны/ели и все это дело хорошо пропитывать качественными маслами... короче если делать самим, сплошной гемор, если в наем - ценник конь.
    Ну и мысли в слух, делать планировал на профтрубе 60*60 столб через 2,5м; 80*80 опорные под калитку, лаги 40*20 или 50*25 в две прожилины, высота 1,8м.; штакетник крепитьнерж. саморезами прям на металл, вертикально, с зазором 0,5см, через сверление Ф3,0мм...
    Материал штакетника - большой вопрос? Чем покрывать тоже? про самоварную краску финскошведскозабугорную читал, вариант хороший, но катастрофически нет времени связываться, нужен готовый продукт по хорошему соотношению цена=качество.
    Или откинуть весь этот головняк и купить хороший профиль 0,5мм за 45тр на наши скромные 70м?
    PS на одном из фото деревян. забор из брашированной сосны, который начал разваливаться на 2год (саморезы не держут штакетины).
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Просто ёлка провисит спокойно 10лет +\-
    Вполне подойдёт любой не вымываемый антисептик. В деревнях просто доски висят десятилетиями ни чем не обработанные. Самое главное чтоб доска в землю не упиралась.
  9. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Согласен с вами, но и вид у этих деревенских заборов никакущий
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если дерево, то лаги делайте из бруса 50х100 и прибивайте штакет витыми оцинкованными гвоздями. Зазор между штакетинами 0,5 см нельзя. Минимум 1 см.
    Профиль. Если нанимать будите, то под ключ около 1 200 за метр. Если сами, то 850-900 р за 1 м.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быстро/дешево/не качественно или долго/дорого/качественно, альтернатива.
  12. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Тут имел ввиду варить краску нет времени, а обработать 60пм готовым составом, это не вопрос...
    думал ванну изготовить и методом окунания штакетник обработать
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Amazone, У нас забор из горбыля. построили в 2010. Причем даже обзол не снимали, т. к. надо было успеть за две недели, в одну каску закрыть периметр 110 м.
    Позже, чтобы он не посерел, я прошелся, пульвиком из пылесоса, какой-то дешевой пропиткой, заколерованной в цвет г. на. Южные стороны дважды, остальные в один слой. Жена с детьми, сколько успели, посдирали кору... но это громко сказано... по факту им было не под силу, а мне влом... так и красил.
    Постепенно кора отваливалась, обнажая желтые узоры короеда. Подгнивали и менялись деревянные столбы.
    Некоторая часть штакетника, упавших пролетов, нашла другое применение, ввиде обрамления грядок и клумб.
    Постепенно меняются деревянные столбы на стальные, забитые кувалдой трубы. Соответственно приходилось снимать и переставлять целые пролеты. Затем выравнивать верхний край путем срезания торчащих макушек.
    Нынче, наконец ошкурили практически весь обзол, заменили еще треть столбов, и частично покрасили прожилины самоварной краской...
    В общем, все как всегда - лень, погода, работа, другие интересы...
    А забор все стоит и стоит, и все ему нипочем - ни зной, ни холод, ни дождь, ни даже долгое лежание в грязи... только еще краше стал, подернулся благородными бакенбардами короеда...:aga:
    Да что я вам говорю, можете сами посмотреть в альбоме...
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я поставил лиственные 100х100 столбы в 200х1300 буренные ямы с обсыпкой щебнем 20-50. Грунт очень крепкий, стоит очень жёстко. Прожилины 100х40 сосна, заборную доску буду бить 100х25, сосну. Думаю, надо хорошие прожилины делать, иначе ветром сломает. И гвозди загибать мм 10-15 оставить, я на 80 купил. Но у нас внезапно зима начала наступать, не знаю, сделаю ли в этом сезоне.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @PbI6A, Я не рискнул на гвозди штакетник сажать. Крутил и перекручивал, по сто раз, на саморезы. С гвоздями бы такой фокус не прошёл... Вертел обычные черные 4х65 - стоИт без проблем.
