1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пусть идеально отшлифованное останется для мебели) Будем беречь свои силы и нервы)
    А про потомков, так у меня и деревня на бывших Шведских землях оттуда и Ник)
  2. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    спасибо. это которые "с крылышками" на хвосте ("сверлоконечный с зенковкой Flugel JFL")?
    я правильно понимаю, что толщины 4.8 достаточно для планки толщиной 2 и шириной 10, если посередине сверлить (боюсь делать дуршлаг из прожилины)?
    @Pumala, видела в какой-то момент ваш отчёт, очень красивый забор у Вас (был?..)! а внутрянка и есть :) а что за цвет на заборе? Сильно выгорел, да? :( у меня как раз южная сторона осталась :( темный, на ваш взгляд, быстрее выгорает, или меньше?
    ну он же лежит, на него льётся, и сыпется, и пыль-дождь. а большой брусок надо? толщиной в прожилину, это понятно, а высотой, чтоб меньше гнило? или скошенный вообще лучше?
  3. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    нет у них крепления дерево-металл. то что заявлено на сайте, сталь покрытая цинком при монтаже царапается и через пол года ржавчина и черные потеки.
  4. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    так, оцинкованные не брать? а какие брать? я уже начинаю запутываться) форма такая есть у разных фирм, а содержание какое искать?
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А шведы-то и не знают, дураки...
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Прожилину лучше в виде доски, или бруска 100х40.
    У меня у родственников забор деревянный из горбыля, ничем не обработан, стоит уже лет 20, вид непрезентабельный, но стоит. Сверлить металл под каждую штакетину 2 раза - утомительно, будут сломанные саморезы, сломанные свёрла.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На более чем 10 000 отверстий ни одного сломаного сверла) :)]
  8. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    А что за цвет у металлических столбов? На чёрный не похоже)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Черный матовый. На солнце выгорит, будет графит модный)
  10. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Добрый день. Прочитал крайние 12 страниц, а ответ на свой вопрос не нашёл. Доски до покраски надо сушить? Или материал обрабатывается сырым, монтируется и уже на заборе подсыхает? Судя по отзывам, многие красят Сенеж аквадекор в несколько слоев. Перед ним надо чем-то ещё обрабатывать поверхность дерева? Благодарю за ответы!
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Доски у вас уже куплены?
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @Burney, Сенеж аквадекор на улице, у вас весь облетит
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Можно ставить свежепил, можно подсушенную доску - оба варианта вполне рабочие.
    О сенеже аквадекор - за свою цену вполне приемлемый состав. Но есть нюансы применения. Коротко - наносить тонкие слои, хорошо растирая кистью средней жесткости. Первый слой - разведенный водой Сенеж аквадекор в соотношении 1:1, он будет играть роль грунта. И затем еще два-три (лучше три) слоя. И самое главное - помнить, что вечных покрытий не бывает, и раз в сколько-то там лет нужно обновлять, желательно не доводя дерево до совсем уже печального состояния...
  14. Burney
    Burney
    Burney
    Нет, забор в планах на это лето. Сейчас изучаю матчасть
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Да, я к этому готов. В какую сторону еще посмотреть в выборе краски-грунта? Pinotex? Может еще есть какие-то производители?
